Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Didi40 et 7 invités
Besoin d'aide pour dépanner un ampli ... merci :-)
Message » 19 Sep 2009 3:43
verifie si les 2 pastilles de sortie conduisent entre elle
pastie de sortie coté composants la ou tu a soudé le cable rouge et pastille sous la platine
sur la pastille dessous la carte tu a quelque 10aine de mV et celle coté composants surrement 0V !
remarque aussi on observe toujours moin d'offset en charge
la voie ok ettant chargée tu a trouvé 10mV
celle ou ya rien ta a trouvé 50mV (mesure prise sous la carte ? ) donc absence de charge ...
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Annonce
Message par Google » 19 Sep 2009 3:43
Publicite
Message » 19 Sep 2009 7:06
Je pense avoir déjà vérifié, mais je vais le refaire !
Ptisik
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Message » 19 Sep 2009 9:15
Si Catsiano te donne un coup de pouce tu es sauvé :D Il m'avait fait un gros travail de dépannage sur une panne pas évidente, merci encore Yves.
Tu as essayé comme je t'ai dit sinon de graver la sinu 50 hz sur un cd et de relever les valeurs ac sur les gros transistors avec cette sinu en lecture ? Ca te dirai si c'est avant ou après ce qui faciliterait la recherche de panne
galouche
Message » 19 Sep 2009 9:26
A y est me revoila au boulot, je peux reprendre les tests :lol:
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 9:47
Les pastilles sont OK.
thierry38efd a écrit:sinus 50 HZ
t'envoie ça en entrée,et tu mets ton multimetre en alternatif en sortie.
J'ai ~7mV sur la voie HS et 1.2V AC sur la voie OK.
La tension augmente avec l'augmentation du volume du préampli sur la voie OK alors qu'elle ne bouge pas sur la voie HS.
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 9:51
galouche a écrit:Si Catsiano te donne un coup de pouce tu es sauvé :D Il m'avait fait un gros travail de dépannage sur une panne pas évidente, merci encore Yves.
Je compte sur vous tous 8) :oops:
Les gros transistors ce sont les
- 2SC2922 x2 http://www.schuro.de/ebay/daten/2SC2922.pdf
- 2SA1216 x2 http://www.schuro.de/ebay/daten/2SA1216.pdf
Il y a 3 pattes par transistor, je fais comment ?
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 10:34
Qq mesures :
Les valeurs xx/xx/xx sont les valeurs qui succèdent d'une manière cyclique (1 ou 2 sec maxi pour que les 3 valeurs passent)
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 10:52
toujours avec le 50 HZ,multi en alternatif.
4 mesures toujours par rapport au 0 volt.
va y'aller pas a pas
thierry38
Message » 19 Sep 2009 11:16
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 11:46
autant pour moi,regarde bien le dessin que je t'ai mis,y'a 4 points de mesures (pas ceux des sondes,j'ai repris ton premier schema pour les marquer )
c'est des petit "V" rouge sur chaque coté
thierry38
Message » 19 Sep 2009 11:53
Ah ok j'avais pas vu.
Je me demande si çà ne vient pas d'un condensateur mal soudé ....
Est ce qu'un condensateur d'alim HS ou mal soudé peut engendrer ce problème sur une voie ?
EDIT :
Une image avec le CI seul, comme çà plus de confusion ;)
** IMAGE **
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 11:57
pas un condo d'alim,ils sont communs aux deux voies
mais peut etre un condo de liaison,celui d'entrée,faut faire des mesures etapes par etapes
dommage que tu n''est pas schema,c'est quoi comme ampli,marque et ref ?
thierry38
Message » 19 Sep 2009 11:59
Odyssey Stratos Stéréo...
Ptisik
Message » 19 Sep 2009 12:01
faut faire les mesures en alternatif,avec le 50 Hz en entrée...
sans enceintes,volume à moitié ~
thierry38
Message » 19 Sep 2009 12:08
dur pour trouver un schema,et pas donné l'ampli 1200$,pour ce qui a dedans !
toujours avec le 50 HZ,mesure en alternatif
thierry38
