Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
besoin d aide
Message » 06 Jan 2005 0:31
salut a tous,
voila hier je reglais mon zenq quand un condo d une carte qui n etais pas brancher a sauter (le 100 uf), si quelqu un pouvais me dire pourquoi......
sinon j ai reussi a regler un coté mais je descend pas en dessous de 378 ma......
fredouille
Annonce
Message par Google » 06 Jan 2005 0:31
Publicite
Message » 06 Jan 2005 0:50
un truc que je comprend pas aussi , pourquoi les condos de ce coté (en fait tout ceux qui réunissent le négatif se dechargent directement) alors que de l autre coté ca met du temps......
fredouille
Message » 06 Jan 2005 9:15
vérifie tes soudures car si les condos négatifs se déchargent vite c'est normal.
Par contre si les positifs non, pas normal. Il doit y avoir un mauvais branchement quelque part...
ZERS
Message » 06 Jan 2005 12:26
en demontant un peu j ai vu sur une carte de protect que les + et - qui vont en directions des cartes satelites branchées sur les hp se touchaient, le probleme pourais t il venir de la?
fredouille
Message » 06 Jan 2005 14:51
fredouille a écrit:en demontant un peu j ai vu sur une carte de protect que les + et - qui vont en directions des cartes satelites branchées sur les hp se touchaient, le probleme pourais t il venir de la?
Quand tu mets en route un tel système, il faut tout tester séparément avant de tout réunir.
Tu teste d'abord la tempo / sécurité. Puis les alim de puissances (Tu les décharge avec des résistances de 10 à 100 kohms(Chez moi, elles sont montées à demeure.) si tout va bien, tu branche une carte ampli; Si tu ne descend pas sous 370 mA, il faut augmenter tes ajustables
(2,2 k sur mes montages.)
Par contre, si tu arrive à "crâmer" un condo non connecté, là, c'est magique ! un condo claque s'il est monté à l'envers, s'il est en court-circuit et surtout s'il est alimenté.
Déranche ta tempo avant de faire tes réglages .
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 06 Jan 2005 16:06
Alain.
Les contrôles ont été faits avec assistance "on line"........Tout semblait correct, le plus "comique" c'est que le condo à explosé lors du règlage de la première carte et que la carte dont le condo à exploser n'était pas connectée sauf sur la masse.....a part un faux contact qui amène du -V sur le condo de decouplage du rail +..........
Marc
Idefixes
