Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Besoin d'help sur la tension d'alim des LM3886
Message » 07 Oct 2010 18:57
Salut à tous,
Je suis en train de me monter un ampli à partir des puce LM3886 (une par canal, c'est un début) et je viens de constater mon erreur. :oops:
Apparemment, en 4 Ohms, il faut alimenter les puces en 2x28v. Hors j'ai pas fais attention, :o j'ai acheté un transfo 2x24v 500VA en R de chez selectronic et quand je mesure en sorti du redresseur après les condos, j'ai 2x35v.
Donc, là est ma question, est-ce grave si je branche mes enceintes 4 ohms en sortie ? :-?
Est-ce que je vais griller quelque chose : les enceintes ? l'ampli ? :roll:
J'suis un peu dèg, j'ai vraiment pas fait attention à ça. :cry:
Merci d'avance pour vos réponses
Bon DIY à tous :wink:
tournevis92
Annonce
Message par Google » 07 Oct 2010 18:57
Publicite
Message » 08 Oct 2010 9:19
Salut.
Aucun probleme, le LM3886 est prevu pour un max de 2x42v.
Samsara
Message » 08 Oct 2010 12:22
Ouf :D tu me rasssures car c'est en regardant sur le data sheet, plus précisément les courbes, que j'ai vu l'écart de tension d'alim entre le 4 et 8 ohms.
Merci pour ta réponse :wink:
Bon diy à tous
tournevis92
Message » 08 Oct 2010 13:14
La préconisation de la tension d'alimentation plus faible en 4 ohms est normale. Ton lm3886 peut fournir un courant limité en sortie et la tension d'alimentation supérieure ne peut pas être exploitée avec une charge en 4 ohms. Le constructeur préconise donc une alimentation plus faible pour réduire la dissipation, sans influence sur la puissance de sortie, ici limitée par le courant.
Ton lm3886 ne grillera pas, à moins d'un niveau sonore déraisonnable (et encore, je pense qu'il est protégé).
apolon34
Message » 08 Oct 2010 13:19
Okay :wink:
tournevis92
