Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Ozar et 5 invités
Besoin de conseil pour réalisation Bloc de Puissance DIY
Message » 08 Juil 2007 19:47
Mais le problème est que je ne cherche pas de photo, mais plutôt des schémas.
pivertvdt
Annonce
Message par Google » 08 Juil 2007 19:47
Publicite
Message » 08 Juil 2007 19:52
Le site d'idefixes est une vrai bible :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=2
scoutOne
Message » 08 Juil 2007 20:00
sdf
Message » 09 Juil 2007 17:52
Ce dernier site est exactement se que je souhaitai avoir. Mais je ne sais que choisir :
- l'ampli à base de double LM3886
- ou l'ampli à base d'un seul LM3875
pivertvdt
Message » 09 Juil 2007 21:39
Je conseille les LM3886 mais je ne connais pas les LM3875!
sdf
Message » 10 Juil 2007 17:51
Pourquoi sur : http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
il utilise une alimentation avec des régulateurs de tensions ? Pourquoi ne pas faire comme tout le monde juste avec transfo>diode>condo ?
Le potar en sortie de régulateur est ici pour ajuster la tension d'alimentation ou pour autre chose ?
pivertvdt
Message » 10 Juil 2007 18:05
Pour sa deuxième version d'alimentation voir en bas de page du lien :
http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm
il y a 2 schémas mais les deux fournissent +30v et non + et - 30v, comment cable pour obtenir + et - cette tension ?
pivertvdt
Message » 10 Juil 2007 19:02
AMHA n'utilise pas de régulateur sur un ampli tu risques brider la dynamique
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Message » 11 Juil 2007 22:28
Pourquoi obtient-on une tension de +et- 35V en sortie d'une alimen alors que le transfo est un 2x26V ? Pourquoi cette diférence, alros quand simulation la tension de sortie est infèrieur.
pivertvdt
Message » 11 Juil 2007 22:36
C'est du au redressement. Ton transfo sort en tension alternative 2*26V. Le pont de diode va redresser la tension et tu vas te retrouver en tension continu. Dans l'opération la tension est multipliée par racine de 2; Donc 26*1,41= 36,6. Tu enlève les pertes dans les diodes, environ 0,7V (variable suivant les diodes) et voila environ 36V en continu.
ggta
