Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
Message » 21 Nov 2013 7:56
Yes Marc, ckler que j'ai hâte de les faire chanter ! En plus ils tiennent sur les radiateurs que j'ai en stock. 8)
Me manque plus que les alims. :cry: Depuis que l'on m'a fait découvrir ce type d'ampli, j'ai vraiment envie de les entendre. :D
breizheau
Annonce
Message par Google » 21 Nov 2013 7:56
Publicite
Message » 21 Nov 2013 22:11
XqutR, tu as PMI qui a fait un PCB et une soluce trough holes et il est en train d'organiser des apros de PCB. Idefixes en a dèjà recu semble t'il , le cachotier qui ne simule pas
le lien que je suis régulierement:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost3710207
le topic du Firstone LC un ultime ampli diy
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Message » 21 Nov 2013 22:39
Oui j'ai reçu cette semaine 4 pcb avec les transistors les plus pénible a trouver (PMI les prévoie avec les pcb...super cool le gars) Faut compter autour de 26€ pour deux pcb et les zitors. Lea version de PME est à mi chemin entre celle de SHAAN (peeceebee : vssa dépouillé des css, des 10uf MKT au point de retour de la contre réaction en courant,....mais qui sonne très très bien) et le produit de Lazy Cat avec comme différences principale l'absence de compensation en t° du Vas quand ces transistors sont monté sur le dissip principal, et l'utilisation de deux transistors pour la puissance et non de L'ALF08NP08 (canal N et canal P) dans un seul boitier. Cette dernière caractéristique permet d'utiliser des SK1058/SJ162 mais aussi des ALF08(NouP)08 voir les équivalents Exicon. Vous aurez saisi que ces pcb sont dédiés aux Laterals Fet. Avec les ALF08 on peu pousser la version de PMI) à +-/45Vdc soit 80W/8r et 120W/4R. Contrairement au VSSA de Lazy Cat , PMI livre des BC546C/556C dont le Vce permet de passer au-dessus des +/-45Vdc....mais le terrain est encore un peu vierge de ce coté. je tenterais bien le coup sur ce chemin avec un des 2 jeux en ma possession mais en utilisant des ALF16(NouP)16. ces derniers ont un Id de 16A contre 8A pour les ALF08 mais au prix d'un boitier en To264. Ce dernier loge dans le PCB de PMI mais dépassent alors que la version 8A reste complètement sous le PCB
La version de PMI (VSSA Through Holes) dont j'ai 4 pcb
Le VSSA de LC
Marc
Idefixes
Message » 21 Nov 2013 22:45
Je vais zieuter ça de toute urgence même si j'aurais prefere une version smd :hehe:
Est-ce que les mosfets sont assez simple à se procurer?
XqutR
Message » 21 Nov 2013 23:03
XqutR a écrit:Je vais zieuter ça de toute urgence même si j'aurais prefere une version smd :hehe:
Pour la version SMD (celle de LC) j'attends deux SMPS300RE +/-45Vdc, même si j'aurais mieux fait de prendre des SMPS500R cela devrait le faire. Les 2SK1058/2SJ162 se trouve facilement quand aux ALLFET ALF on les trouve chez Farnell et Radiospares particulier. Si tu es joueur j'ai routé une version SMD de LC avec l'ALF08NP08, mais je ne l'ai pas encore réalisé. c'est un simple face que l'on peut faire chez soi.
Sur ce PCB est prévu un tweak majeur à mon sens => bypass des DR (MUR160+10R) sur les rails d'alim entre le transistor de puissance et le VAS.
Marc
Idefixes
Message » 21 Nov 2013 23:17
Je suis joueur mais pas encore au point d'imprimer mes pcb à la maison :lol:
Je vais sans doute me laisser tenter par la version PMI surtout si en plus il peut livrer avec les transistors un peu galère à trouver. Le coup des smd c'est surtout que depuis que j'en ai soudé un paquet je trouve ça plus simple que le trough holes. Par contre y'a vraiment un intérêt à passer sur des smps500 plutôt que des 300 ou c'est vraiment pour voir large et avoir l'esprit tranquille?
XqutR
Message » 21 Nov 2013 23:20
XqutR a écrit:Je suis joueur mais pas encore au point d'imprimer mes pcb à la maison :lol:
Pour tirer le PCB il y a etronics sur le territoire.
Si tu es certain de rester en 8Ohms la 300C'est bon mais pour 120W/4R c'est 7.4A qui sont necessaires donc => SMPS500R
Marc
Idefixes
Message » 21 Nov 2013 23:29
Merci pour les renseignements!
Ce sera pour alimenter mes 2 woofers dans une config active. Ils ne descendent pas en dessous de 7.1R donc je vais partir sur deux smps300 ;)
XqutR
Message » 21 Nov 2013 23:36
Et le First One il en est où ?
Meurs pas on a du monde
androuski
Message » 21 Nov 2013 23:50
androuski a écrit:Et le First One il en est où ?
Pas plus de news pour l'instant, je reste a l'affut et se sera ma dernière acquisition avant longtemps pour ce qui est des ampli.....plus de place pour les étagères....
Je peux relayer ici s'il y a du new sur le First one si il y a un interet.
Marc
Idefixes
Message » 22 Nov 2013 0:12
Yes ; tu vas pouvoir t'occuper de ton GT120 alors :oldy:
Il a besoin d'un bon coup de pied au c.l
androuski
Message » 22 Nov 2013 0:14
androuski a écrit:Yes ; tu vas pouvoir t'occuper de ton GT120 alors :oldy:
Je vais m'en occuper c'est clair....mais bon je ne suis pas encore fixer sur le comment pour seconder l'asservissement : Nmos350/BPA300/L15D/L25D/IRAUD350......
Marc
Idefixes
Message » 22 Nov 2013 0:19
Tu me fais signe quand tu veux le pcb+ach-01 en tout cas :wink:
androuski
Message » 22 Nov 2013 10:26
J'ai questionné l’ami Lazy Cat sur Diyaudio au sujet du First One quand à sa dispo. voici sa réponse :
Hi Marc
Today I'll get few samples of completely new and redesigned First One's PCB.
Over the weekend two will be assembled, tested next week, all new data collected and stored.
In december one thousand PCB-s will go into SMD assembly. Than all TH parts will be soldered gradually according to orders intensity.
Well at least that's the plan.
Maybe this guy :santa2: (smiley papa noel) will have some more work to do hehe
Marc
Idefixes
Message » 22 Nov 2013 10:30
Idefixes a écrit:J'ai questionné l’ami Lazy Cat sur Diyaudio au sujet du First One quand à sa dispo. voici sa réponse :
Hi Marc
Marc
Ok,
merci. Je vais faire l'effort de suivre un peu sur Diyaudio mais c'est difficile d'être partout :wink:
androuski
cron
