Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 4 invités
Bouzillage d’ampli... ?
Message » 19 Mar 2008 19:13
Non, il est très rare que les condos chimiques (modernes) éclatent.
J'ai pu expérimenter pendant 10mn un condo à l'envers (4700uF de bonne qualité), il a fait un bruit un peu bizarre mais n'a pas éclaté. par contre, il était très brulant et la tension était à 0 en sortie.
Je pense que le fusible principal a permis de limiter les dégats....
Si tu changes les condos : attention aux polarités !!
mgm31
Annonce
Message par Google » 19 Mar 2008 19:13
Publicite
Message » 20 Mar 2008 14:32
Je n'ai pas senti que mes condos avaient chauffé, et il faut dire que le fusible a sauté en moins d'une seconde.
Enfin, je vérifierai.
Pour le buzz, est-ce que mes gros condos à côté du transformateur ne seraient pas une nouvelle piste à votre avis ? Vu leur surface, cela aurait pu faire antenne ? Sans compter que l'on me dit que j'aurai du torsader tous mes vilains fils...
Cela expliquerai pourquoi une seule enceinte buzze... Je verrai si les 2 condos les plus proches du transfo correspondent à l'enceinte droite ou pas.
On avance.
A +
kienos
Message » 27 Mar 2008 23:13
Pour info, les transistors où il y marqué SK doivent être des "2SK quelquechose" et sont certainemnt couplés à des "2SJ quelquechose", il s'agit bien de MOSFETs.
Un condo chimique peut très bien être nase sans que ça se voie, dans le cas d'une très brève mais non moins forte surintensité, une des électrode ayant alors fondu à l'intérieur.
Tes diodes sont des diodes de redressement de puissance, à vérifier mais tu pourrais certainement les remplacer par des diodes de type P600D, qui sont archi costaud,de très bonne caractéristiques, et très peu cher car très répandue, qui ont d'ailleurs le même aspect que les tiennes.
Des diodes peuvent être noircies à leurs bornes sans être HS... Mais je n'ai jamais vu ça sur des diodes de redressement, à vrai dire, et sur un pont de diodes, on peut quand même supposer fortement qu'elle est morte.
Pour en avoir le coeur net, utilise la méthode que te propose mgm31.
Enfin, avec tes photos d'ensemble, on voit que tu as posé tes condos de découplage assez loin de l'alim, pour ne pas dire carrément au dessus de toute la partie préampli / petits signaux, facilement perturbable, notamment par des éléments d'alimentation, fortement perturbateurs...
Enfin, quand on t'a dit que tu aurais dû torsader tes fils, je dis que ça n'aurait pas changé grand chose, par contre, ce que tu airais pu faire, c'est utiliser du fil blindé, dont la masse de blindage n'est raccordée que d'un seul côté, afin d'éviter les boucles, ou bien du fil blindé par tresse si la masse châssis est commune à la masse d'alim, et si possible, entourer tes condos avec de la ferraile, elle même reliée à la masse, le tout sans faire de court-jus...
Get
Message » 20 Avr 2008 1:03
Du neuf? C'est tout réparé?
opensource
Message » 05 Jan 2010 17:56
+1 tu l'as sauvé ton ampli? :roll:
SMS200/UsbULTRA/MC3+USB + DIGICODE|ADI PRO 2 + Octave HP300MKII + Audioprojekte ca10 + Eclipse TD712 + VDD12
Clearaudio Emotion Magnum Dynalab MD90 Korg DAC10R + Line Magnetic LM-211IA + Tannoy Mini Autograph
BDP LX58 + Lyndgdorf TDAi 2170 + AA K11s
Skeb
