Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Branchement VU mètre
Message » 09 Mai 2005 19:30
Hello,
Je viens de récupérer des petits VU-mètres. J'aimerais bien les utiliser dans mon Zenquito en préparation. Quelqu'un a-t-il une idée de comment ça se branche ?
Azerty
azerty34
Message » 09 Mai 2005 21:54
azerty34 a écrit:Hello,
Azerty
Je te joins un petit schéma que j'utilise sur mon ampli.
Pour le calcul de la résistance on m'a conseillé de la calculer comme suit:
L'appareil servant à apprécier une puissance est un wattmètre , il mesure
tension et intensité et les multiplie ( P=U*I) Or le vu-mètre est un
voltmètre il ne mesure donc qu'une tension et, la puissance d'un ampli
etant fonction de la valeur de la tension de sortie, le vu-mètre est aussi
gradué en "puissance".
Le calcul de la résistance ( abstraction de l'impédance) est : tension maxi
de sortie divisé par intensité maxi supporté par le galvanomètre ( vu-mètre)
moins sa résistance propre
ex: 30 V 550 µA ; 30/0.000550=54545 - r ce qui donne bien 30/54545 = 550 µA
vu-mètre à fond
J'ai donc mis dans mon cas une R de 47k plus un ajustable de même valeur pour affiner le réglage.
Pour la valeur du condensateur, je l'ai déterminée par tatonnement, trop faible l'aiguille ne bouge pas, trop forte l'amortissement est trop marqué.
Jo
jo06
Message » 09 Mai 2005 22:09
Merci, c'est exactement ce que je cherchais. L'ampli est encore au stade pièces détachées mais dès que les exams seront finis (le 10 juin), je testerai ton schéma !
Merci encore
Azerty
azerty34
cron
