Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
bridger
Message » 25 Nov 2003 22:09
bonjour
comment faire pour bridger un ampli stereo qui n'est pas prevu pour cela au depart
merci pour vos reponces
DELOBELLE
Annonce
Message par Google » 25 Nov 2003 22:09
Publicite
Message » 25 Nov 2003 22:17
Il faut inverser la phase sur l'un des deux cannaux.
l'homme des montagnes
Message » 26 Nov 2003 18:59
mais encore, je cable en série les sorties ? le - d'un canal a l'enceinte le + connecter au - de l'autre canal et son + relier a l'enceinte , c'est bien cela ?
DELOBELLE
Message » 26 Nov 2003 19:20
non, tu ne connectes pas les - des sorties HP, tu connectes les + des 2 cannaux au + et - de l'enceinte
Thiery
Message » 26 Nov 2003 20:46
et je raccorde entre eux les - de l'ampli
DELOBELLE
Message » 26 Nov 2003 22:05
Thiery a écrit:non, tu ne connectes pas les - des sorties HP, tu connectes les + des 2 cannaux au + et - de l'enceinte
Salut Thiery,
Est-ce que l'on peut faire ça sur n'importe quel ampli?
et niveau puissance, ellle augmente ou c'est pareil?
Aurel :wink:
aurel
Message » 26 Nov 2003 22:14
je l'ai jamais fait mais normalement je ne vois aucune contre indication de la faire sur n'importe quel ampli!
sinon, a mon avis, ça ne marchera pas sur un ampli en pushpull
logiquement la puissance est quadruplé ou qqch com ça
Thiery
Message » 26 Nov 2003 22:31
Thiery a écrit:je l'ai jamais fait mais normalement je ne vois aucune contre indication de la faire sur n'importe quel ampli!
Quadruplé!! :o :o j'aurais pensé doublé seulement!!
Oh il faut que j'essaye ça, j'ai un viel ampli BST qui à une patate de folie! bridgé sur un sub ça doit être terrible!!!
Aurel :wink:
aurel
Message » 27 Nov 2003 9:09
Bien sur que si , ça marche sur un push pull aussi : au lieu du pusher sur du positif et de puller sur du négatif alternativement, ça push à droite et ça pull à gauche sur du positif et ça pull à droite et ça push à gauche sur du négatif (par exemple).
La puissance est quadruplée à condition que l'alim suive et que les transistors de sortie soient dimensionnés en conséquence.
A proscrire sur des enceintes de 4 ohms ! courants trop importants.
Philippe
Philby
Message » 27 Nov 2003 14:35
Je suis intrigué par les réponses proposées, en effet, à une certaine époque, j'ai réalisé pas mal de pontages, mais il fallait utiliser un symétriseur (Bien décrit dans la revue LED, Bernard Duval.)Cela permettait d'équilibrer les sinusoides de chaque voie.
Maintenant, si un montage simple comme décrit fonctionne sans
arriver à l'explosion de l'ampli, je suis preneur.
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 27 Nov 2003 14:42
ALSIDO a écrit:Je suis intrigué par les réponses proposées, en effet, à une certaine époque, j'ai réalisé pas mal de pontages, mais il fallait utiliser un symétriseur (Bien décrit dans la revue LED, Bernard Duval.)Cela permettait d'équilibrer les sinusoides de chaque voie.
Alain.
L'équilibre des sinusoïde est indispensable si l'on veut limiter la distorsion : la voie droite n'amplifiant pas exactement de la même façon que la voie gauche, et l'appairage des trans de sortie est fait par canal et non pas par ampli complet. D'où l'importance d'un circuit qui régule tout ça.
Pour faire du bruit, on peut s'en passer :wink:
Philippe
Philby
Message » 27 Nov 2003 14:49
Je ne suis pas électronicien, mais j'attend avec le plus vif intérèt
le branchement préconisé, (Ca n'est pas mon ampli.) et on en
reparle. J'espère me tromper.
Alain.
PS : En trente ans, j'en ai cassé quelques uns des amplis !
ALSIDO
