Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
Buzquito, Zenquito, description et caractéristiques du vôtre
Message » 13 Avr 2004 11:07
bigbenz a écrit:pour les plaques d'alus comment tu les as fait usinées? par un professionnel ou toi tout seul?
Les plaque d'alu sont coupé aux dim par la boite chez qui j'achète sauf pour les petits morceau (tout ce qui fait moins de 1kg) tous le reste preçage essentiellement c'est bibi.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 14 Avr 2004 13:49
une ptite question peut etre bete mais bon : c est koi l'offset?
a quoi sert un sofstar? merci pour vos reponses
quelles cables faut il pour les pre out d'un DENON AVR 2803 vers un futur ZENQUITO EVOLUTION 2*50 Watts 5 canaux?
bigbenz
Inscription Forum: 26 Mar 2004 12:59
Message » 14 Avr 2004 18:53
bigbenz a écrit:une ptite question peut etre bete mais bon : c est koi l'offset?
Lis ce topic : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29737911
Marc
Idefixes
probleme passage classe a
Message » 25 Mai 2004 23:01
Mon zenquito est regle a 110 ma de courant de repos en classe ab avec un offset ne depassant pas 5 mv.
Quand je change la resistance de 68 ohm par 150 ohm pour passer en classe A l'alim ne tient pas plus que 800ma sauf a l'allumage celle ci depasse largement les 1.4a. De plus l'offset varie entre 0 et 200mv de facon tres graduelle.Que puis faire et pourquoi ce dysfonctionnement ?Merci de vos reponses en attendant il est repasse en classe ab.
Configuration : (2*15v 80va condo 16500mf*2 et simple push hitachi) = une voie et seuls les fets d'entre sont appaires a 0.05ma pres
guérardo
Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
suite
Message » 25 Mai 2004 23:06
Comment affiner la resistance de 150 ohm, certains utilisent 100 ohm d'autres 124 ohm? Existe t il une relation entre le courant de repos et la valeur de la resistance en fonction du vgs des mos?
D'avance merci
guérardo
Message » 31 Mai 2004 18:42
zenquito evo simple push. regle a 500 ma de courant de repos= classe a de 4w . cd 723 et celestion c1 pour une chambre de 10 m².
Bien que fonctionnant tres bien, je souhaite fabriquer des enceintes hdg pour cet ampli (possibilite de le monter en double push) vos idees d'association sont les bienvenues
Quel lecteur cd peut on utiliser autre que le cd 723 selon les enceintes "a marier"?
guérardo
Message » 31 Mai 2004 19:04
guérardo a écrit:Mon zenquito est regle a 110 ma de courant de repos en classe ab avec un offset ne depassant pas 5 mv.
Une chose m'a surpris en lisant ton post, c'est la valeur de la puissance de ton transfo; C'est bien un transfo de +/- 15 volts 80 VA ? Si c'est ça,
ça me parait bien faible. Tu dois pas mal manquer de jus !
JMP recommandait 120 VA pour un 10 W CL A. (Moi, j'utilise 2 fois 120 VA
en double mono pour ces mêmes 10 W.) Tu ne manque pas de pêche ?
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 31 Mai 2004 19:18
non c'est un 2*80va donc 160va au final
guérardo
Message » 31 Mai 2004 19:22
guérardo a écrit:non c'est un 2*80va donc 160va au final
C'est mieux !
Alain
ALSIDO
Message » 31 Mai 2004 19:24
pourtant j'arrive pas a monter le courant de repos a plus de 800 ma je sais pas pourquoi t'as une idee
guérardo
Message » 31 Mai 2004 19:25
Autre question : Est ce que le preampli kaneda est necessaire, c'est a dire apporte un plus a l'ecoute ou le simple potard est suffisant
guérardo
Message » 31 Mai 2004 19:27
salut a tous
le transfo est provisoire, juste pour essai du montage, ainsi que les capas. Le transfo fait bien 80va, ce qui est effectivement petit.
pour le courant de repos, tu as changé les resistances de 68 ohms ?
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 31 Mai 2004 19:30
oui j'avais mis 150 ohm comme preconise
guérardo
Message » 31 Mai 2004 19:35
guérardo a écrit:pourtant j'arrive pas a monter le courant de repos a plus de 800 ma je sais pas pourquoi t'as une idee
Quelle-est le valeur de tes ajustables ? Sur mes zenquito, elles sont toutes à 2,2 k et j'ai réglé des puissances et des courants de repos différents sans jamais le moindre problème.
Quant au préampli (Pas forcément Kanéda, il y a plus simple.) Ca dépend de tes sources et du niveau. Il est facile d'essayer d'abord un potar.
Chez moi, tous les amplis par construction ont des potards intégrés.
Alain.
ALSIDO
Message » 31 Mai 2004 19:55
salut alain,
en fait maxime se pose la question parceque j'ai eu l'occasion de lui faire faire un écoute avec la platine en direct et avec le preamp.
la différence est flagrante, surtout que ce kaneda est vraiment un excellent préampli ! (je penses que tu ne me contrediras pas :) )
pour maxime:
en ce qui concerne le courant de repos, essaie de remplacer les resistances de 150 ohms par une valeur au dessus (genre 220 ohms)
en ce qui concerne l'ampli, tu peux le construire en bloc de puissance et utiliser un preampli passif (avec juste un potar dans un boitier plastique) en attendant d'avoir mieux.
apolon34
cron
