Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Caisson de basse INFINITY BU80 - aide au dépannage
Message » 23 Sep 2003 6:46
:evil: mon caisson de basse a fumé ce week-end
les composants en // du hp ont explosés.
Bien sur le schéma n'est pas fourni
quelqu'un aurait-il celui-ci ?
ou bien peut-on me dire en ouvrant un autre SUB quels sont ces composants ?
une espèce de diode de puissance !
usurement un condensateur (il reste 2 spirales d'aluminium avec plein de coulures chimiques autour !
d'avance, merci de la réponse.
remarque d'autre composants ont jaunis mais ils sont toujours lisibles
NILDA
NILDA
Annonce
Message par Google » 23 Sep 2003 6:46
Publicite
Message » 24 Sep 2003 14:54
Peux tu mettre une photo, ou si tu donnes la référence du HP (normalement, ça devrait être du Audax), le volume de l'enceinte et de l'évent; un des forumeurs va surement te faire un filtre de course :wink:
Seb
akhlan
Message » 24 Sep 2003 15:13
Info trouvée sur le site d'infinity,
Filtrage actif
Bass Driver: 8"
Power Rating: 75 Watts
Dimensions: 29.2(L)x29.2(H)x29.2(P) ==> 25 Litres
Frequency Response: 45 - 150Hz
Frequency Response (±3dB): Frequency Response: 45Hz - 150Hz
Crossover Frequency: Continuously variable, 50 to 150Hz
Power Output: 75 watts RMS
Woofer: 8" poly-cone specially designed
Seb
akhlan
Message » 24 Sep 2003 19:16
Merci de la réponse
le HP n'a rien d'un A...
référence : IA8-1+PA made in Malaysia diamètre 210mm
NILDA
Message » 24 Sep 2003 19:31
Infinity est une marque d'Harman Kardon... comme Audax :wink:
Autrement, ça va être chaud avec cette référence :-?
si tu peux mettre une photo de ce qu'il te reste du filtre :roll: :wink: peut-être que certaines personnes du forum pourront t'aider
Si tu n'as pas d'APN, mets nous un schéma avec les valeurs des composants
Seb
akhlan
Message » 25 Sep 2003 5:35
Il ne semble pas facile d'envoyer des photos
par contre les nouvelles :
après dessoudage, grattage, dissolvant .../...
il s'agit en fait de 2 condensateurs sérigraphiés C6 et C24
ce qui reste de C6 : style chimique non polarisé ou condo papier (vu le dépot autour)
bande métallique : 5,5 x 25,2 mm pour un pole; 5,5 x 11 mm pour l'autre
ce qui reste de C24 : de la poussière, par contre cela pourrait ressembler à d'autres sur le circuit imprimé : condo radial style goutte d'eau avec des valeurs notées 104 par exemple (100n)
NILDA
Message » 01 Oct 2003 6:42
En fait, il suffit de demander sur le site internet http://www.infinitysystems.com. Le SAV envoie un fichier PDF avec tout dedans, la façon de réparer, les schémas .../...
Pour les "heureux posséceurs de ce matériel", le condensateur C6 qui crame est la PANNE de ce modèle 10uF 50v à remplacer par 10uF 100v.
Il y a d'autres pannes courantes avec des modifications associées .../...
pour information C24 = 100nF
Nilda
Je remercie akhlan, pour ces posts
NILDA
