Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Carte de protection HP + SOFTSTART (alsido)
Message » 23 Nov 2009 22:48
Tu peux utiliser un secondaire par appli, ou mettre les deux secondaires en parallèle, pour avoir un 12v un peu plus costaud.
Tout dépend de la conso de ton ventilateur.
2.5va, ca veut dire 200ma sous 12v, ca doit aller pour la carte et le ventilo, mais regarde combien consomme ton ventilo, c'est marqué dessus.
INPUT CURRENT=100mA
Si toutes tes masses sont reliées entre elles, tu relies ton étoile au Ov du circuit, et tu vires toutes les 100 ohms qui ne servent à rien dans ce cas.
super ça simplifie! plein de resistances en moins!
Tu auras autant de relais que de sorties HP.
1 par borne HP ou 1 par HP+. Sur tes photos j'ai l'impression que les HP- sont aussi sur un relai, pourtant sur la carte seulement 2 sorties sont utilisées.
Tu vires les condos et les diodes des entrées qui ne te servent pas.
Attention, il y a deux condos sur chaque entrée, car ils sont tête bêche pour accepter l'alternatif.
Il ne faut pas changer de valeurs suite à ces suppressions.
j'planche sur l'implntation
7 ampères par relais devrait être suffisant.
7A c'était pour un 4RT, pis l'es introuvable, donc ce sera 4 relais obligatoire si j'ai bien compris.
Tu dis que tu as des amplis en double mono, tu ne sépares pas leurs masse?
Tu ramènes toutes les masses en un point?
J'en ai un en double mono et l'autre est classique (c'est juste qu'il est alimenté par 2 transfos simple secondaire), mais ils sont dans un même boitier. Donc pour pas créer de boucle dnas les sens, j'ai préferé la masse en étoile.
Philippe
Merci... je suis déjà plus a meme de refaire le typon avec tout ce que tu m'as dit... encore 2/3 compléments d'infos comme tu peux voir!
morice75
Annonce
Message par Google » 23 Nov 2009 22:48
Publicite
Message » 23 Nov 2009 22:57
1 relais par HP, on ne coupe que le + du relais, le - reste connecté.
Si tu trouves des relais 2 ou 4 RT tu fais passer 2 ou 4 + de hp dedans.
100ma pour le ventilo, il reste 100ma pour la carte et les relais...c'est peut être un peu juste si tu fais coller 4 relais.
Philby
Message » 23 Nov 2009 23:43
2 voir 1 seul relais, ça m'arrange en meme temps. si ça consomme moins. ça prends aussi moins de place.
En 4RT, j'ai trouvé celui-là: http://www.evpc.fr/en/product/014112/f553412_relais_industriel_serie_5534_finder_12v_4rt_7a_230vac_27_5x20_6x35mm_140_0hms.html
J'envoi le typon refait sous peu.
Merci encore philippe, c'est tout ce qu'il me fallait!
morice75
Message » 24 Nov 2009 3:13
ET voila. j'suis bien content, j'ai eu peur que ça ne rentre jamais dans mes 65mm de hauteur.
Maintenant, faudra verifier, parce que j'ai bidouiller avec tes shémas, philippe... :D
J'oubliais, d'apres la doc (http://www.finderrelays.com/comuni/pdf/S55FR.pdf)le relais consomme une fois alimenté en 12V:
86mA en DC
97mA en AC
c'est quoi la dif ?
ça l'fait non ? sachant que le ventilo marche entre 4 et 13V, et qu'il sera certainement pas a fond.
morice75
Message » 24 Nov 2009 13:29
J'dois faire mon inventaire avant de finaliser le typon.... y'a certains trucs dont je suis pas sur:
1 FINDER RELAIS 55.14 12Vac 7A
1 cd 4011
1 transfo 12V 2.4VA 2x12V
4 borniers 2 poles pas 7.62mm
9 condos 220uF 25V
1 condo 22uF 25V
2 condos 3nF "33J63" ???
1 transistor 2N1711
3 transistors BC 237 ou 547 ???
1 resistance 4.7kR 1/2W
2 resistances 470kR 1/2W
1 resistance 1.2kR 1/2W
4 resistance 100kR 1/2W
4 resistance 10kR 1/2W
1 diode 1N4148 ???
8 diodes 1N4003 ????
1 led bi-colore
Les diodes et transistors sont pas référencés sur ton schéma Philippe, je suppose que c'est les memes que sur le schéma d'origine, mais bon.
morice75
Message » 24 Nov 2009 13:59
morice75 a écrit:J'dois faire mon inventaire avant de finaliser le typon.... y'a certains trucs dont je suis pas sur:
1 cd 4011
9 condos 220uF 25V
1 condo 22uF 25V
2 condos 3nF "33J63" ??? ben des condos de 3nF, ou 3.3nF
1 transistor 2N1711
3 transistors BC 237 ou 547 ??? BC550, bc547, 2n2222, n'importe quel npn petits signaux
1 diode 1N4148 ??? toutes les diodes peuvent être des 1n4148, modèle très courant de diode
8 diodes 1N4003 ???? toutes les diodes peuvent être des 1n4148
1 led bi-colore
Oui, ce sont les mêmes, mais tu les as mis au dessus (bc237, bc 247, bc550, 2n2222)
et le 1711 qui est un peu plus costaud pour le relais.
Philby
Message » 24 Nov 2009 14:39
donc c'est tout bon ...
niquel ...
Sinon mon schéma, il a pas l'air trop faux?
morice75
Message » 25 Nov 2009 4:33
Et voila! ...
Bon il y avait pas mal de petit oubli et quelques erreurs... j'ai vérifier plusieurs fois... mais toujour spas sur que ca marche..... inchallahhhh.... on verra
J'oubliais.... le relais, c'est bien en NO qu'il est cabler?
morice75
Message » 11 Fév 2010 20:51
Le Softstart a été testé aujourd'hui et il marche niquel ....
Seule chose il faut attendre une fois que l'on étent que les condos se vide et refasse claquer le relai pour rallumer.
Niquel en somme !!!
morice75
