Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: lapoulpe et 13 invités
Ce soir, je Dine à l'eau (joke inside !)
Message » 16 Mai 2009 18:29
C'etait prévu...!! :wink:
Beepbeep57
Annonce
Message par Google » 16 Mai 2009 18:29
Publicite
Message » 23 Mai 2009 15:05
Est-ce que on peut espérer une nouvelle CG des Jfets 2sj109 et 2sk389 ou bien je me tourne vers la solution de Dan qui consiste à acheter deux composants appairés mais pas dans le même boiter (je sais j'ai loupé la précédente ... :oops: )
Bidoux
Message » 23 Mai 2009 15:19
La solution de Dan n'est pas mal du tout :wink:
Avec Nico nous attendons la réponse pour choper des LED et zitors apparairés. :D
breizheau
Message » 23 Mai 2009 15:48
Parfait, est-ce que les jFets sont "fragiles" c'est à dire que je les grilleraient en soudant ou ça tient plutôt bien ?
A propos des transistors, comment ça s'appaire et pis les LED tant qu'à faire ?
Bidoux
Message » 23 Mai 2009 18:21
Pour les jfets, c'est fragile, oui.
Et pour l'appairage, y a le lien sur headfi mais je suis de bonne composition aujourd'hui et voilà :
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e3_prj.htm
Les LED sont dans le fichier DOC trouvable sur le site de Dan Gardner
breizheau
Message » 23 Mai 2009 20:38
Si c'est de cette image que tu parles Image je l'avais déjà vu mais je ne comprends toujours pas trop comment utiliser ce montage. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'achète plus que le nombre de transistors requis et que je retiennent les seuls 16 qui vont bien ensembles ?
Je vais regarder plus en détail le fichier 'detailed construction".
Bidoux
Message » 23 Mai 2009 20:43
Tu as tout compris. Cer sont les joies de l'appairage. :mdr:
breizheau
Message » 24 Mai 2009 10:47
Est-ce que avec le circuit posté là haut il faut juste mesurer le"Vc" et trouver ceux qui ont le "Vc" le plus proche ?
Bidoux
Message » 24 Mai 2009 11:33
Vi. Si tu as la même tension en entrée (il te faut un régul qd même avant pour avoir une tension stable.... :oops: ); tu mesures la tension qui va bien.
Pour les LEd, il faut mesurer les tensions aux bornes avec une R de 5 KΩ je crois. C'est marqué dans le .doc.
breizheau
Message » 24 Mai 2009 13:02
Ok ça marche, merci beaucoup !
L'alim utilisée pour l'appairage sera la même que celle utilisée pour l'ampli final comme ça a l'air d'être conseillé un peu partout.
Bidoux
Message » 24 Mai 2009 16:03
Pas bête. :mdr: Sinon je pensais utiliser mon alim stabilisée et un LM317 en tension constante pour alimenter tout ça... :roll:
breizheau
Message » 25 Mai 2009 20:05
Hello !
Le projet avance tranquillement, on rassemble les composants... L'originalité de notre version est l'utilisation d'un controle de volume à relais, proposé par Dantimax (http://electronics.dantimax.dk/Kits/Sel ... index.html) Ca devrait faire un bel ampli ça :D
Gros plan sur les PCB, magnifiques 8)
Il nous reste quelques appairages à faire mais le plus gros est là. Dan Gardner nous fourni des substitus aux SK389 et SJ109, les 2SJ74 et 2SK170.
@ plus
Nico
Nico
Message » 26 Mai 2009 21:00
Impatient de voir ce que ça donne chez vous ! Quel est l'intérêt d'utiliser ce contrôle de volume ?
Des questions plus théoriques mais est-ce que quelqu'un sait comme Gilmore a fait pour ne pas utiliser un seul condensateur dans ce circuit (à part le feedback) ? Sur tous les cours que j'ai vu avec des transistors un condensateur en sortie et un en entrée étaient quasi obligatoires avec ces transistors, pour séparer le continu du signal audio.
Bidoux
Message » 26 Mai 2009 21:32
Le "plus" du contrôleur de volume ? Ben ça doit ne pas être pire que les potars ALPS comm les RK17 dont je n'entend pas que du bien.... :oops:
Sinon pour les autres questions : je n'en sais rien.... :oops:
breizheau
Message » 27 Mai 2009 13:08
Sinon toujours par rapport au schémas, j'ai pas réussi à comprendre trop le premier étage et donc ce que fait le signal entre le premier et deuxième étage. Les jfets sont en source suiveuse ?
Bidoux
