Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
[CG] TDA7293 - Projet ampli DIY by KRISMAES
Message » 15 Juil 2004 20:57
pour ceux et celles qui seraient intéressés par le projet de KRISMAES
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168199119#168199119
il faut commander :
- TDA7293
- OP275
Pour la procédure de listing des personnes intéressées, le faire savoir sur le topic ci-dessus
eleger91
Annonce
Message par Google » 15 Juil 2004 20:57
Publicite
Message » 15 Juil 2004 21:46
On peut avoir un petit résumé de ce projet (pour ceux qui n'ont pas le courage de lire l'intégralité du topic ;))
Johnix
Message » 15 Juil 2004 22:12
eleger91 mais un peu la charrue avant les boeufs :)
Bon il s'agit du projet sur l'ampli multicanal à base de tda7293. A base seulement car il y a qqs news afin de répondre à un certain cahier des charges plutôt sévères. Je ne reviendrais pas dessus il faut lire le thread :)
Bon en gros c'est un intégré réalisé à partir des même bloc mono vissés sur un méga dissipateur fait sur mesure. Chaque blocs peut fournir 100W réels sous 8 Ohms (pas ceux de la datasheet :) ). Il tient aussi 200W sous 4 Ohms et même 3,2 Ohms en charge mini.
Le bloc mono:
1entrée RCA (intégrée au PCB)
1 entrée symétrique (speakon intégrée au PCB)
1 sortie HP (speakon intégrée au PCB)
compensation du gain automatique (RCA->XLR)
1 potentiomètre numérique 1/2 PGA2310 master
1 potentiomètre numérique 1/2 PGA2310 preset
1 bus de donnée pour aller au µc qui assurera l'interface afficheur/clavier/télécommande.
Procédé ultradynamique par répartition des gains prépré/pré/ampli pour un niveau de saturation très haut.
Entrée jfet/intermédiaire bipo/sortie DMOS
Alimentation HDG par régulation shunt+atténuateur du courant de bruit et aussi de la tension de bruit, c'est le plus balaise.
Protection indispensable:
Carte indépendante pour circuits de démarrage en puissance et d'initialisation 7 canaux maxi.
Le transfo :
Ben c'est 1,7KVA fait maison pour 5 canaux.
La carte µc:
upgradable par téléchargement via le net et un port série.
Afficheur matriciel
Carte I/O:
Voir thread car c'est trop long à rechercher.
Gestion totale et aussi les potar numériques rotatif pour le master et setup pour les preset.
Je pense que eleger91 a saisi l'occasion pour toucher les composants à bas prix mais je lui ai dit qu'il était trop pressé. Je n'ai même pas fourni le prix ! Que j'aurais seulement demain.
Je vais mettre le dessin du proto.
KRISMAES
Message » 15 Juil 2004 22:18
Budget approximatif pour un tel ampli ?
Johnix
Message » 15 Juil 2004 22:30
Ben oui eleger91 va trop vite :-? Ce n'était vraiment pas prévu maintenant. Je vais faire le point sur le coût avant de poursuivre ici.
Je peux partir sur 10 amplis 5 canaux. Pour le 6 ou 7 canaux il suffit de rajouter les modules mono et changer le transfo. Bon pour l'instant je stoppe ici.
KRISMAES
Message » 16 Juil 2004 0:15
salut Krismaes,
J'en suis bien sur 8) va pour un 7x200 sous 4ohm
On peut meme envisager des rencontres "soudures" dans le sud du 77.
Amel
Message » 16 Juil 2004 11:52
TDA7293V à 7,50€ TTC fdp compris.
OP275 à 4€ TTC fdp compris.
5 jours de reflexion car après c'est pour septembre !
Les condos seront des modèles 200V ou 160V de chez Philips (je ne fournis que des produits sortis de fabrication et donc pas stocké, au moins ils sont 100% opérationnels mais c'est 8 semaines de délai).
Les résistances seront MRS25.
Les TDA sont dispo pdt 1 semaines environs après pffft on verra celà en septembre.
KRISMAES
Message » 16 Juil 2004 14:18
Perso j'attend que ton projet avance Kris :) Quel intérêt de commander les TDA si c'est pour n'avoir le reste que dans 6/10 mois ?
Matt
msevestre
Message » 16 Juil 2004 15:30
Ben oui tu as raison alors demande à eleger91 pourquoi il a ouvert ce thread :)
Je sais bien que ça fait la queue pour ce projet mais bon. Donc on voit celà en septembre.
KRISMAES
Message » 16 Juil 2004 15:35
eleger est un peu impatient de se faire une installation apparement, il joue sur tous les tableaux :wink:
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Juil 2004 15:47
Oui. bon vous pouvez toujours acheter les TDA et imaginer ce qu'ils vont donner jusqu'à ce que le projet sorte :), mais il faut une oreille d'enfer. Enfin vu qu'ils sont dispo jusqu'à mardi on ne pourra pas faire grand chose. Après c'est les vacances :lol:
KRISMAES
Message » 16 Juil 2004 15:50
Les TDA seuls... ca sera pas utile ! Autant à la limite se relire le thread et bien tout comprendre si on est impatient !
Et puis ca se trouve Kris aura des tarifs encore plus intéressants lors de la constitution de la VRAIE CG des composants car on sera encore plus à en demander :)
Matt
msevestre
Message » 16 Juil 2004 15:53
et un super resumé avec photos,nomenclature et specs detaillés
ok je sors :mdr:
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 26 Juil 2004 15:59
Possèdant un préampli HK Signature 1.0 et un ampli 2*60W à base de TDA 7294, je suis très intéressé par ce projet mais seulemnt par la partie Ampli de puissance.
Un 5 ou 6 *100W sous 8ohms serait idéal. Reste à voir si le coût correspondrait à mon budget...
vipecs
Message » 29 Juil 2004 0:05
Pour l'instant je pense faire 2 versions dont 1 très musicale et l'autre plutôt 'petite sonorisation de qualité'. Je m'explique :
2 TDA en // sonnent - bien qu'un seul.
Veuillez vous reporter svp sur le post d'origine ou plutôt sur mon site en construction où apparaissent petit à petit tout ce que vous demandez. Des fois le site est long à démarrer.
Ah oui les fautes d'otho ne sont pas encore corrigées donc patience :)
KRISMAES
