Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Chauffe d'un Préampli NE5532
Message » 29 Juil 2007 13:58
J'ai monté un ampli à TDA7294 qui marche bien et j'ai voulu prolonger l'expérience en lui fabricant un préampli vraiment basique (5 sources sur entrée RCA par relais, potentiomètre numérique, AOP NE5532, écran alphanumérique 2x16) et le tout fonctionne parfaitement.
Mais les NE5532 ont tendance à chauffer, on peu largement poser les doigts dessus mais il sont quand même bien chaud.
Pour info chaque NE5532 possède un découplage de 100nF sur chaque broche d'alim + et -15V.
Le montage est un aop en suiveur pour avoir une grande résistance d'entrée, le potentiomètre numérique, puis un montage non inverseur avec amplification de 5 puis un suiveur en sortie qui attaque le TDA.
Pour plus de détail demandez moi les informations nécessaires.
Comme solution j'ai pensé baisser les tensions d'alim mais cela me gène un peu, et sinon rajouter encore 100nF de découplage sur les broche d'alim des circuits en plus de celui actuel.
Merci pour vos futurs conseils.
morgoth81
Annonce
Message par Google » 29 Juil 2007 13:58
Publicite
Message » 29 Juil 2007 19:10
Alors ?
Aucune suggestion ?
Ampli 2x70Wrms TDA7294.
Préampli AOP 5 entrées potar numérique.
prévu : enceintes
lecteur CD MP3
morgoth81
Message » 29 Juil 2007 20:15
Faut que tu demandes à Maousse ou à Catsiano.
Adhérez au club de ceux qui ont la "méfiance infuse", après avoir adhéré à l'association...
haskil
Staff Haute-Fidélité
Message » 29 Juil 2007 20:59
ok merci
prévu : enceintes
lecteur CD MP3
morgoth81
Message » 30 Juil 2007 19:02
D'après le datasheet, le ne5532 devrait bouffer environ un quart de watt, et se retrouver 20 ou 25° au dessus de la température ambiante. Donc s'il est un peu chaud, ça n'a rien d'anormal à mon avis :wink:
JbM
Message » 30 Juil 2007 20:54
Le découplage ne change rien à la dissipation de l'AOP.
Si tu trouves que c'est trop chaud, prends un autre AOP :)
Time, flowing like a river / Time, beckoning me /Who knows when we shall meet again / If ever
Maousse
Message » 12 Sep 2007 21:09
morgoth81 a écrit:Bonjour
qu'il chauffent, cela importe peut puisque qu'un AOP ne dérivent pas. pas contre as tu pensé à mettre un Condo de 22Pico entre la broche 5 et 8. leNE5534 supporte mal le gain unitaire. c'est marqué dans le datasheet. Pourquoi avoir mis un Suiveur en sorti de montage. quel est l'AOP en non inverseur ?
phobos72
Message » 13 Sep 2007 22:35
Désolé, en fait c'était Jbm qui avait la solution j'aurais du répondre plus tôt. C'est un dégagement normal du au fait qu'il absorbe 0,5W. Pour l'ampli (intégré en fait) tout fonctionne normalement maintenant. Il a même subit une greffe de circuit soft start maison.
Pour les montages non-inverseur se sont également des NE5532. En fait un premier boîtier réalise le suiveur droite et le suiveur gauche et 2 boîtiers supplémentaire font ampli X5 (avec potentiomètre pour le réglage volume) et suiveur.
prévu : enceintes
lecteur CD MP3
morgoth81
Message » 14 Sep 2007 18:48
un suiveur en sortie ne sert à rien !
phobos72
Message » 14 Sep 2007 19:17
si, abaisser l'impédance après le potentiomètre.
Maousse
Message » 14 Sep 2007 20:27
Maousse a écrit:si, abaisser l'impédance après le potentiomètre.
je ne comprend pas. il dit utiliser un suiveur en entrée ( d'acc): il obient une grande impédance d'entrée et c'est le but. ensuite une amplification en pont diviseur avec 1 potard à l'entrée du 2ieme NE5532. ( d'acc). il augmente le gain en tension. En sortie du 2ieme NE, l'impédance est tres faible. Ensuite un suiveur en 3ieme AOP ??? Pour quoi faire ? puisque le 2ieme NE 5532 propose déjà une impédance tres basse...ou alors j'ai mal compris. peut etre la leffe que je viens d'engloutir à l'instant ! :wink:
phobos72
Message » 14 Sep 2007 20:47
et le potentiomètre, comme il décrit? Il n'est pas dans le trajet du signal? :roll:
Maousse
Message » 14 Sep 2007 20:56
Maousse a écrit:et le potentiomètre, comme il décrit? Il n'est pas dans le trajet du signal? :roll:
ben non puisqu'il est placé en pont diviseur en amont du second NE5532 qui va réaliser le gain. donc un suiveur en dernier étage est inutile. a moins de vouloir ajouter une distorsion supplémentaire.
phobos72
Message » 14 Sep 2007 21:06
ce n'est pas ce que j'ai compris de la description de morgoth81
Maousse
Message » 14 Sep 2007 21:19
- Le montage est un aop en suiveur pour avoir une grande résistance d'entrée,
- le potentiomètre numérique, puis un montage non inverseur avec amplification de 5
- puis un suiveur en sortie qui attaque le TDA.
donc je compte 1,2 puis 3 AOP.
phobos72
