Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: beb et 9 invités
connex
Message » 18 Fév 2004 13:07
salut
j'ai reçu mes 4 relais
mais je ne comprends pas la schématique de connexion
:o
pourrais tu indiquer dans ce post sur quels crochets connecter les 2 voies entree, l'alim +/- et les 2 sorties ?
merci d'avance
al_x
Annonce
Message par Google » 18 Fév 2004 13:07
Publicite
Cablage relais !
Message » 18 Fév 2004 14:50
Ca arrive ! :wink:
samaudio
Cablage relais !
Message » 18 Fév 2004 14:51
Hello !
:wink:
Voici les schémas pour :
Le brochage du relais :
Le schéma d'un sélecteur à 3 entrées, facilement modifiable à beaucoup plus !!
Si vous avez encore des questions ..... :D
samaudio
Message » 18 Fév 2004 14:58
6mer, c'est super ! :D :D
al_x
Message » 22 Fév 2004 19:23
Alors, ces relais, ca commute ???
samaudio
Message » 23 Fév 2004 22:46
samaudio a écrit:Alors, ces relais, ca commute ???
Ca commute, ca commute ! :lol:
Je les ai essayé avec une alim stab, ca commute tranquille, meme en dessous de 20V. Vaut mieux y mettre quand meme un peu la ouache, c je pense mieux, d'autant que c marqué 28.5V (mais ou ils vont cherché cette valeur ?...bref)
Esthetiquement c joli, plutot bien fait, solide, le systeme de crochet est pas mal, faut souder serrer, mais ca passe !
Domag qu'il manque des caractéristiques (pas grand chose de marqué), mais c sur que pour des niveraux de preamp, ca va largement le faire.
Y a plus qu'a essayer en situation
:D :D
mircasi
Message » 02 Mar 2004 2:05
Mircasi : voilà ton selecteur/amp pour casque, j'ai optimisé ton schema, c'est plus compréhensible non ?
R2 et R3 servent à koi ? kel est leur valeur ?
les 2 potar n'en formeront qu'un, non ? ca sera un potar audio stereo
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/amp.sch
UltimateX86
Message » 02 Mar 2004 8:49
UltimateX86 a écrit:Mircasi : voilà ton selecteur/amp pour casque, j'ai optimisé ton schema, c'est plus compréhensible non ?
Ah , merci bcp, c nickel !! Faudra qui tu me montres comment t'as fais toutes tes masses, ca allege carrement tout :P :P
R2 et R3 sont des résistances de charges, au cas ou le casque que tu met en sortie aurais une impédance trop faible. On peut les mettre dans ou hors de la boucle des AOP, a tester.
Sinon pour le potard, oui ce sera un pot stéréo, normal :lol:
Pour ces histoires d'impédances de sortie, je vais peut etre rajouter un buffer, je vais voir. Ca evitera ptetre qq pbs...
En tout cas merci, c du bon boulot :o
(Mais oi, t'as le droit a ta biere, je t'attends 8) )
mircasi
Message » 02 Mar 2004 11:05
pour les GND, VDD, VSS et touti ca se trouve dans la librairy SUPPLY
Hors de la boucle ou dans la boucle ca peut changer tout !!!! le gain ne sera pas du tout le même !
ouai donc faut le rajouter comme tel sur le schema, si non ton CI sera erroné !
buffer ? un aop en suiveur ? boff.....
autre chose !! essais de séparer la gauche de la droite, CAD de ne pas utilisé 2 AOP dans un même boitier pour la gauche et la drote ! théoriquement y a pas de problem mais ca en cause souvant !
utilise un boitier pour la gauche et un autre pour la droite !
UltimateX86
