Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
CI de tempo de mise sous tension
Message » 02 Oct 2004 12:40
Pour mon Zen Evo, je suis a la recherche de 2 relais V23057-B0006-A201 (Siemens) (250 V/8 A, 24V/1200Ohms).
Chez Elec diff, ceux qu'ils ont sont inversés !
cf. http://mitglied.lycos.de/Promitheus/del ... oroids.htm
Si quelqu'un en a 2, ou si quelqu'un fait une commande, pensez à moi SVP :-)
C'est le même que ca, mais en 24V : (réf 50-6633 chez selectronic en 12V)
rv
Marsupilami
Annonce
Message par Google » 02 Oct 2004 12:40
Publicite
Message » 02 Oct 2004 14:32
Salut
Moi je les ai trouver chez radiospares.
Seb
picatchumm
Message » 03 Oct 2004 0:40
sinon tu le monte en l' air avec des fils ;)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 03 Oct 2004 13:04
Nicko500 a écrit:sinon tu le monte en l' air avec des fils ;)
:lol: c'est ce que m'a dit le mec chez elec diff ;-)
Mais non merci, pas pour moi.
rv
Marsupilami
Message » 03 Oct 2004 13:15
picatchumm a écrit:Salut
Seb
C'est bien cette réf chez RS : 172-1039 ?
Il est marqué que c'estla réf siemens V23057-B0006-A101 et on V23057-B0006-A201 ...
Si qqu'un passe une commande chez RS .... :lol: 8) :oops:
Hervé
Marsupilami
Message » 03 Oct 2004 13:58
Seb
Hervé
Salut.
1) Si ton relais est à l'envers, 1ère solution si tu travaille sur le circuit imprimé elektor, tu le soude coté cuivre et là, il est bon. Chez Selectronic, ton modèle sur la photo n'existe pas en 24 V. Chez RS, ça finira par te coûter plus cher que de refaire le circuit imprimé avec un relais
2RT au pas de 5.
2) Pourquoi il t'en faut deux ? pour un Zen même en double mono, un seul suffit.
3) Chez Radiospares, la commande mini est de 30 € HT
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 03 Oct 2004 14:34
Seb
Hervé
Salut.
2RT au pas de 5.
Alain.
Merci pour ces infos.
Sur le papier d'elector, ils disent bien qu'avec une construction double mono (j'ai 2 transfos), il faut 2 cartes ....
Bon, j'espere plus que quelqu'un puisse me trouver ces 2 relais :-(
rv
Marsupilami
Message » 03 Oct 2004 15:06
rv
Je redonne mon avis : La version d'Elektor n'est pas jeune, celle de LED l'est un peu moins, celle d'origine de la "Radio plan" l'est bien davantage;
J'ai construit cinq Plantefève . Mon 2 X 50 W Zenquito évo est sur sa galerie. (Alain Richardeau.)
Double mono , deux transfos de 330 VA, un seul Soft Start, Et il fonctionne très très bien
Maintenant, si tu veux dépenser de l'argent pour rien, libre à toi. Mais les sous seraient
sûrement plus utiles sur un autre poste.
Ceci dit, j'ai commandé il y a peu chez RS . Si j'y retourne, je te tiens au courant.
Alain.
ALSIDO
Message » 03 Oct 2004 19:43
Alsido,
Le probleme, c'est que j'ai deja mes 2 CI, et presques tous les composants :-(
Il me manque ces 2 relais :-(
Merci pour ta proposition ;-)
Au fait, ta page (http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/RichardeauII.html) est une de mes références ..... quel look et quel soin dans la construction !
rv
Marsupilami
Message » 03 Oct 2004 20:14
Marsupilami a écrit:Alsido,
rv
:oops: Arrête, ça fait bobo aux jambes !!! :oops:
C'est bien, si tu as les deux circuits, fais le comme ça. Qu'as-tu comme résistance (Somme des quatre) pour chaque circuit et quel est la puissance de chaque transfo ?
Alain.
ALSIDO
Message » 03 Oct 2004 20:24
C vrai qu' il est beau ton zenquito alain ;)
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 03 Oct 2004 20:28
Pour les jambes => bassine et eau froide ;-)
Sinon, pour les resistances :
2 X 5,6 ohm
1 X 10 ohm
et 1 X 22 ohm
Donc avec les formules de Rod Elliott :
1) I = VA / V
Avec 2 transfos de 500VA => I = 1000 / 230 = 4.34 A
2) R = V / (I*1,25) => R = 230 / 5.425 = 42.39 Ohms
Hervé
Marsupilami
Message » 03 Oct 2004 20:36
1) I = VA / V
Hervé
Pour les jambes, je suis déjà dedans, pour les R, c'est bien, t'as suivi !
Ca va marcher d'enfer !
Alain.
ALSIDO
Message » 03 Oct 2004 22:45
Mais j'y pense, je me suis trompé !
Si la je fait une carte par transfo =>
1) I = VA / V
Avec 1 transfo de 500VA => I = 500 / 230 = 2.174 A
2) R = V / (I*1,25) => R = 230 / 2.72 = 84.64 Ohms
J'ai essayé de souder mes resistances cimentées, mais c'est trop gros pour le CI :-(
Je dois trouver des vitrifiées :-(
rv
Marsupilami
Message » 04 Oct 2004 9:09
Marsupilami a écrit:Mais j'y pense, je me suis trompé !
1) I = VA / V
rv
Tu as entièrement raison, comme tu avais la bonne formule, je n'ai pas regardé le calcul !
Ca fait bien environ 85 ohm par carte. Prends des RB 57 vitrifiées (3 X 22 plus une 18 ohms) sinon, si tu ne trouve pas de 18 ohms, (4 X 22 ohms = 88 ohms, ça ira très bien).
J'ai aussi eu par le passé un PB d'encombrement avec des cimentées.
Alain.
ALSIDO
