Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils avises sur ampli DIY
Message » 17 Nov 2009 16:55
Bonjour à tous
Je possede deja les transfo , les capa ,les radiateurs ....ils me manquent les modules ampli de puissance > 200W :roll: :roll: :roll:
J'aimerais avoir vos conseils avises et experiences eventuelles sur les ampli suivants ou d'autres .
http://cgi.ebay.com/BGR-Blazer-X10-1000 ... 2302d3bf7a
http://cgi.ebay.co.uk/Amplifier-Module- ... 1c0d506b83
http://www.audiophonics.fr/module-ampli ... -4479.html
http://www.aussieamplifiers.com/onlineshop.htm
Merci d'avance
Serge
sergelisses
Annonce
Message par Google » 17 Nov 2009 16:55
Publicite
Message » 17 Nov 2009 18:12
salut
juste pour comparer de tous tes liens seul 2 retiennent mon attention le BGR blazer à composant sanken (si un choix etait à faire pour moi ce serait celui là dans les 300 w sous 8 ohms )
et le module d'audiophonic
ils sont tous les deux equipés de protection hp , de circuit bien dimensionner avec des pistes large pour la puissance apres on peut choisir l'un ou l'autre pour son implantation
un exemple d'un amplis utilsant les memes Sanken en class A :http://www.xindakcables.com/electro/Ampli/PA1/web/index.html
fostexman
Message » 17 Nov 2009 18:59
celui-là .... 8-) c'est le copain du "gran torino" Basé sur un LMe49810 .... Là ce sera du LOURD !!!!!
regarde celui -la :
http://www.chip-pcb.cn/en/MA500.htm
Autrement il y a le miens en 200W....
http://www.chip-pcb.cn/en/M830BF.htm
Mais c'est pour quoi faire ???? tous ce WAtts ?
Yuli_35
Contributeur HCFR 2015
Message » 17 Nov 2009 20:09
Ampli voies graves pour des 38cm JBL
Quel est le prix du MA500 ?
Serge
sergelisses
Message » 17 Nov 2009 21:26
OK, pour un boomer.
Je ne sais pas si c'est pas un peu overkill ... le LME49830 pour faire du boomer....
le prix du MA500 - pas donné : http://shop.chip-pcb.cn/ : 188US Dollars.
A comparer avec le M830BF (150-200W) : 46USD.
a l'extrème le module de Audiophonics est très très bien - voir mieux pour le prix.
Yuli_35
Message » 17 Nov 2009 21:29
Yuli_35
Message » 19 Nov 2009 11:35
BGR Blazer Output power : Max 1000W RMS into 4 Ohm, Max 800W RMS into 8 Ohm:Supply input (DC) : 70V-0-70V (12A),
NX500L Amplifier Module 500watts RMS at 4ohms Power Supply Voltage +/-70 V
AUDIOPHONICS 4479 Puissance Continue : 450W / 8Ω +/- 75V
NXV 500 310 Watts RMS continuous sine wave into 8 Ω :Voltage Supply +-78 volts DC
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
J'en perds mon latin :P :P
Quatre amplis avec une tension d'alimentation qui tourne autour de +/-70v et une puissance qui va de 800w à 310w
Serge
sergelisses
Message » 19 Nov 2009 11:51
ensuite ... les Watts ... c'est la plus grande fumisterie du monde.... certains te donnent des Watts à 0.1% de disto, d'autres a 1% de disto et d'autres encore a 10% de disto.... là encore un ampli qui fait 175W a 0.1% de disto peut être vendu pour 230W a 10% de disto .... tu vois ... il faut regarder le contexte.
Et après il faut une grosse alimentation pour fournir les Watts.
http://www.national.com/an/AN/AN-1850.pdf
(regarde en page 2 le tableau en bas a droite et tu verras ce dont je parle).
conclusion il faut lire entre les lignes....
Voilà pourquoi il y a des différences entre les chiffres affichés par certains et par d'autres.
Note que certains ont fait des BPA300 (a base de LM3886) en montant en parallèle des modules PA150. C'est vraiment pas cher et ca fait 300W. en plus c'était pour un boomer. C'est ici sur HCFR mais je ne sais plus ou exactement.
a+ Gilles.
Yuli_35
Message » 19 Nov 2009 11:57
Pour les BPA300 c'est sur le fil des sub asservis ... me semble t'il.
akira9a
Message » 19 Nov 2009 12:15
et j'allais oublier !!!
1000W sous 4 Ohms ..... ca veut dire en théorie .... 500W sous 8Ohms.
Donc Le NX500 est en fait un 250W/8ohms.
l'audiophonics .... 450W/8ohms / 10% de disto très certainement.
le balzer ???? là je doute des 1000W/4Ohms..... ou même 800W/8Ohms.
ce qu'il faut te dire ... avec une alim Ultra monstrueuse, en supposant un monde Idéal (transistor qui sortent tous les ampère possible, aucune déperdition) ..... en alimentant en 70V tu ne peux pas dépasser : 612 W / 8Ohms en pointe ..; et en RMS = 430 W/8ohms.
Vouloir aller au dela c'est comme défier la vitesse de la lumière .... :D :oops:
C'est pas pour rien que les amplis sono qui sont donné pour 1KW/8Ohm .... son alimentés en 120V 8-). CQFD....
Merci Akira .... c'est ca ... pour le BPA300
Yuli_35
Message » 19 Nov 2009 12:27
P=Ueff²/R
Ueff=Umax/1.414 (racine de 2)
P=(Umax/1.414 )²/R
Pour 70v d'alimentation Umax=70v
R=8Ohms
P=(70/1.414)²/8
P=306W Rms Theorique
Serge
sergelisses
Message » 19 Nov 2009 14:22
J'ai une racine de 2 qui s'est barrée je ne sais pas ou .... :roll:
Bien Serge, tu sais calculer.... alors 70v .... 300W RMS /8ohms.
Donc il n'y a plus de question .... ce sont tous menteurs 8-) (plus ou moins) on est d'accord ?
J'avais pas tilté , mais le lm3886... en 70V ca ne le fait pas.... oublie ....
Bonne recherche.
Yuli_35
Message » 19 Nov 2009 14:55
Ce qui m'interesse c'est de savoir si ces amplis sont de bons ou de moins bons amplis !!!
La puissance n'est pas le facteur principale ( mini 200w :P ) mais mis à part les amplis de chez http://www.aussieamplifiers.com/onlineshop.htm qui ont une bonne presse sur diyAudio je ne suis pas convaincu .
Serge
sergelisses
Message » 19 Nov 2009 15:17
Bonne recherche.
Le BPA 300 est une structure // pontée c'est pas la même chose c'est de cette maniere que l'on obtient 100W à 8ohms avec seulement 20-22VDC au rail sur le UP.
Marc
Idefixes
Message » 19 Nov 2009 15:37
en terme de bon ampli .... le LME49810 de chez Audiophonics, te fera des basses incroyables.
J'ai un LME49830 et je n'ai jamais entendu des basses comme ca avant, de plus c'est un ampli très fin et détaillé.
voilà ... je connais le LME49830, c'est excellent et pas cher et simple par rapport à la puissance !
Le LME49810 ne doit pas être bien différent.
L'ampli Holton precision Audio ... ce sont certainement de bons ampli, mais je les trouve très cher.
voilà mes 2 cents.
Yuli_35
