Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 149 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
sympa faudra que je passe voir ca
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
mais pas de probleme je paie l'apero en plus
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
Apéro ? c'est quand ?
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
ben moi je vois bien ca en plein printemps ou début d'été si terrasse avec les petits oiseaux...
- Aceditnanar
Il a fait super beau hier
rv
rv
- Marsupilami
- jerome 69600
Bonjour.
Déjà, pas sûr que ce genre d'interrupteur supporte le courant d'appel de deux transfos toriques bien longtemps: aurais-tu les caractéristiques de la chose?
Je vais te faire un schéma et le poster
Cordialement, Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
- jerome 69600
Bon voila le schéma:
L'inter devrait suffire si la puissance des transfo ne dépasse pas 750VA, sinon J'ai rajouté sur le schéma un condensateur en // avec l'inter pour éviter de cramer le contact.
Mais dans tous les cas, tu devrais mettre un softstart, sinon tu risques de cramer un fusible à chaque mise en route Tes transfo, il font quelle puissance?
Didier
Edit: normalement, on doit mettre un fusible PAR transfo...!
Didier
- Beepbeep57
300 VA chacun, mon branchement est bon mais le fusible saute, si je mets 2 fusibles puis-je eviter de mettre un softstart ?
cordialement jerome
cordialement jerome
- jerome 69600
jerome 69600 a écrit:300 VA chacun, mon branchement est bon mais le fusible saute, si je mets 2 fusibles puis-je eviter de mettre un softstart ?
cordialement jerome
salut
met un gros fusible qui craint rien ds ta prise et un fusible en amont de chaque transfo... tu divise ainsi la charge,et ça permet aussi de voir de quel coté il peut y avoir un probleme...
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
merci phill je vais essayer ça
- jerome 69600
jerome 69600 a écrit:merci phill je vais essayer ça
Il fait 2.5 a ton fusible?
Moi, j'ai un 6a sur un 600va
Plus petit, ça cramait.
Philippe
- Philby
Philippe
+1
Sur mon 50W double mono, j’ai, à peu de chose près, les mêmes valeurs que toi, 2 transfos de 300 VA et 8 condos de 68 000 µF. J’utilise un soft-start et mon fusible secteur a une valeur de 2 Amp T. Avant de mettre ce soft-start, le fusible secteur devait être de 6 Amp T pour ne pas sauter à chaque mise en route de l’ampli. Tu peux également, comme le faisait Elektor sur ses montages amplis, placer 4 résistances bobinées de 0,1 ohm / 7 W entre les sorties +/- des ponts et les condos. C’est ce que je fais sur mes « petits » amplis…
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
bonjour et merci pour vos reponses.
oui mon fusible fait 2.5 Ampere, j'ai rajouter un fusible par transfo.
Malheureusement pour pour moi j'ai fais un mauvais branchement sur les pont redresseur et j'ai cramer un transfo nuvotem, donc il va falloir que j'en achete un autres
et je vais egalement acheter un soft start, autant bien faire les choses.
ce qui m'amene a vous poser une question, puis je brancher mes 2 transfo sur se soft start ? ou il m'en faut 2 ?
http://www.audiophonics.fr/module-softs ... -4155.html
jerome
jerome
- jerome 69600
