Merci pour les liens, je vais y penser, ça sera effectivement encore plus propre.
Voici déjà une idée d'implantation (je ne maitrise pas tout, mais je pense que ça permet des chemin de cables relativement court)
Il y aura une cloison d'isolation entre l'alimentation (Transfo + softstart) et le reste.
Vous en penser quoi ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 191 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
- Didier BONNIN
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
Les dadiateurs, faut les faire sortir de la boite .... Ca chauffe quand même beaucoup ces bêtes là !
Voir même ils sont peut etre un peu petits ...
Ce que tu peux faire, c'est mettre les rad à l'arrière de l'ampli : http://sgauge.free.fr/mosquito.html (merci Sébastien)
Alain, je garde toujours mes références
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Il sont a l'extérieur en faite. Le boitier sera bien entendu découpé en haut et en bas des rades. les rade ferons bien la parois extérieur de l'amplis. Par contre, c'est vrais qu'ils risque d'être un peut petit. Sur le shema il doivent faire environ 170 mm x 100 mm. Mais j'aimerai trouver des peignes relativement épais aussi.
- Didier BONNIN
Mes rad : 300x200x40mm ....
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Alsido, toujours aussi... brillant ! bravo... ça ne prend pas trop les traces de doigts cette finiition ?
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
cyberced a écrit:Alsido, toujours aussi... brillant ! bravo... ça ne prend pas trop les traces de doigts cette finiition ?
Merci !
Et si, un petit peu, comme l'alu poli d'une moto... Mais là, on ne met pas les doigts dessus tout le temps, un coup de chiffonette et ç'est nickel. Je ne repasse un coup de "Belgom" qu'une fois par an...
C'est assez plaisant à voir dans un meuble, ça donne un aspect un peu nickelé...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Tiens en hommage en partie à Alain (Alsido), mais aussi à Philby, et JFG67 voici une petit douzaine de photo du 5ch qu'ils m'ont, au travers de leurs conseils et de leur soutient, permis de realiser voilà presque 5ans. Ce 5x50w full diy fut ma premiere rea en diy audio. Je n'avais partiquement jamais touché un fer à souder, donc neophyte complet.
Avec son copain le bosoz (2ème rea) un preampli de nelson pass.
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Quelques vues de l'interieur.
Les cartes ampli "équipées". Tous les transistors ont été appairés.
La plaque de masse avec les condo de 22.000µF/40V dediés au cartes ampli a raison de deux par cartes. C'est une vue de dessous avec l'arriver des rails d'alim.
La même vu de dessus avec l'etoile de masse :
- Idefixes
La plaque de connectique arriere cote recto puis coté verso avec les relais de la protection HP
- Idefixes
Le compartiment "alim primaire" avec les transfo de 625VA, les ponts de diodes, les condo de filtrage primaire. Ce compartiment est separé du compartiment "ampli par une tole de 3mm d'acier servant de blindage.
- Idefixes
Le compartiment "ampli" à l'arriere avec son U en cuivre qui permet de repartir la dissipation sur les 4 radiateurs et le circuit de protection HP
- Idefixes
Une vue globale de dessus du projet bouclé
L'ampli a été depuis demantelé pour évoluer vers d'autres cieux sous la forme d'un stereo double mono avec des pcb de ma creation cette fois avec un routage propre a moi. J'y ai intégré le redressement et le filtrage en PI pour un amis et d'un trois canaux pour ma futur salle HC
Marc
Marc
- Idefixes
Aller pour la route deux clichés du projet "double mono"
- Idefixes
Ah oui, ces photos étaient sur ton site... L'ensemble préampli + ampli est fabuleux... Mais tu vas décourager l'ami Didier avec des trucs pareils...
Voui, en fait j'associerais bien une face avant comme la tienne à des flancs en bois exotiques, pour mon futur ensemble drive-DAC... l'ensemble de Idefixes rend superbement ainsi...
ALSIDO a écrit:C'est assez plaisant à voir dans un meuble, ça donne un aspect un peu nickelé...
- cyberced
Pourquoi pour certains ça semble simple.....
- breizheau
