avec le couvercle il a l'air de se stabiliser a 5 mv pour un courant de de repos de 1.10 ampere.
est ce grave si l'offset varie de -5mv a 10 mv ???
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
jerome 69600 a écrit:avec le couvercle il a l'air de se stabiliser a 5 mv pour un courant de de repos de 1.10 ampere.
On appelle ça des pouièmes!!! Surtout si ça varie lentement...
Souffle sur la carte tu vas voir....
La protection velleman déclenche à +/-1000mv (+/-1v )
Philippe
- Philby
oui c'est a se tirer les cheveux
oui ça varie tres lentement, mais ce doit etre normale je pense, en tout cas ca chauffe vais pouvoir faire le grillades dessus
- jerome 69600
bon il dois y avoir un probleme car sur une des carte l'offset est impossible a regler si je tourne le potar dans un sens ça monte sans jamais s'arreter et idem dans l'autre sens sauf que ça descent.
de plus il n'est pas possible d'obtenir le meme courant de repos sur les 2 cartes
je ne comprend vraiment plus rien, j'ai besoin d'aide
cordialement
jerome
cordialement
jerome
- jerome 69600
la résistance de 5.6k est bien connectée à la borne HP ?
- Philby
oui philippe
- jerome 69600
bonjour philippe
j'ai fais quelques mesure sur ma carte impossible a regler
par rapport à la masse :
0v (à l'offset près) sur toutes les pattes du milieu des mosfets (source)
+ 33,9v sur les pattes de droite des 1058
- 34v sur les pattes de droite des 162
18v sur les pattes de gauche (gate) des 1058
-1,4v sur les pattes de gauche (gate) des 162
ce qui m'inquiet ce sont les 18v car j'ai vu dans un autre post qu'il fallait entre 0,5v a0,8v d'ou peut venir se bug mes 1058 sont ils HS ?
ou y a t'il un autre composant hs
- jerome 69600
jerome 69600 a écrit:bonjour philippe
Oui, 18v, c'est pas bon!
vérifie le cablage des résistances de 150 ohms. Tu n'aurais pas mis 1500 ohms des fois d'un côté ?
Philippe
- Philby
j'ignore pourquoi mais effectivement la resistance de 150 ohm du coté des 1058 fais 308 ohm
et coté 162 fais bien 150 ohm
- jerome 69600
C'qu'il est fort !
- breizheau
bon j'ai redemonter la carte j'ai tout verifier, j'ai tout remonter
et il s'avere que je n'ai pas 18v mais a peu pres 3 v et ce sur les 2 cartes
- jerome 69600
18V, c'était le Peppermint qui avait ça en degré ?
- breizheau
ça fonctionne toujours pas
je crois que je vais refaire mes cartes, il me reste pas mal de composant
- jerome 69600
breizheau a écrit::o 18V, c'était le Peppermint qui avait ça en degré ?
ce qui est bien qd on a son pseudo ecrit en rouge, c'est qu'on peut ecrire ce qu'on veut...
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Ben vi : du rouge 18V ! (ça doit commencer à taper sévère ! ).
TDP, bon courage pour le débuggage.....
- breizheau
