Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
courant de repos NAD 310
Message » 26 Nov 2012 16:20
Je me suis en train de réparer mon NAD 310 qui avait un coté en panne ...
Un des transistors de puissance (un mosfet BUK555) était HS
J'ai réussi à m'en dégoter (transistor obsolète !) et après en avoir grillé un
je me suis rendu compte qu'il chauffait beaucoup !
Les alim et tout l'environnement semblait OK alors j'ai baissé le potentiomètre
qui , je pense , règle le courant de repos et depuis ça fonctionne :D
Mais j'aimerais bien régler ce fameux courant de repos correctement et non pas
au pif , comme j'ai fait !
C'est là que j'ai besoin d'aide , si quelqu'un connait la méthode de réglage sur
cet ampli , ça m'arrangerait bien !
D'avance merci
FRED
FRED HF
Annonce
Message par Google » 26 Nov 2012 16:20
Publicite
Message » 26 Nov 2012 19:46
Bonsoir
Le bias se mesure en prenant la ddp aux bornes des résistances de dégénerescence: ce sont celles qui ont une branche commune avec la sortie HP. Il faut connaitre leur valeur pour en déduire le courant de bias.
Il faut mettre 0V en entrée (relier le input + à la masse), et tourner doucement le potar pour obtenir le bias désiré, le laisser se stabiliser avec la montée en température.
Maintenant, il n'est pas certain que les causes de ton pb soit le bias, pourquoi aurait-il changé depuis sa sortie des usines NAD ?
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 26 Nov 2012 22:44
J'ai acheté cet ampli d'occasion recemment .
Il a n'a fonctionné que quelques heures avant de tomber en panne :evil:
Je pense que le mosfet qui a lâché a déja été remplacé ! (trace de soudures récente et isolant différent)
D'où un gros doute sur le réglage !!
voila une partie du schéma electrique :http://www.flickr.com/photos/alternativeroute/5193645269/sizes/o/in/photostream/
On voie le potard RV201 qui sert à faire le réglage
FRED
FRED HF
Message » 26 Nov 2012 23:28
FRED HF a écrit:voila une partie du schéma electrique :http://www.flickr.com/photos/alternativeroute/5193645269/sizes/o/in/photostream/
L'étage de sortie est pas banal !
tcli
Message » 27 Nov 2012 0:46
Oui, c'est spécial. Ils appellent çà le concept "SUSI", alias Super Simple circuit. Je viens d'apprendre çà en faisant qqes recherches.
Pas de résistances de dégénérescences, donc faut trouver une autre méthode pour mesurer le courant de bias. :-?
On peut tenter la méthode directe: mesure du courant sur les rails d'alimentations. Il faut placer un ampèremetre en série sur le rail, trimmer au max (donc bias mini, on peut vérifier la tension Vbe du mosfet pour savoir s'il est bien bloqué), mesurer le courant.
Le courant supplémentaire marginal sera le bias.
Pour fonctionner correctement, je pense que cet ampli doit être fortement biasé (mais j'en suis pas sûr). En tout cas mini 100 mA, je pense.
fiscal
Message » 27 Nov 2012 1:08
fiscal a écrit:Oui, c'est spécial. Ils appellent çà le concept "SUSI", alias Super Simple circuit. Je viens d'apprendre çà en faisant qqes recherches.
:o j'appelerais pas ca super simple , mais bon ...
Je ne sais pas de quoi c'est inspiré ??
fiscal a écrit:Pas de résistances de dégénérescences, donc faut trouver une autre méthode pour mesurer le courant de bias. :-?
Et tout simplement aux bornes de R239 ?
tcli
Message » 27 Nov 2012 19:58
Bonsoir
Le concept "SUSI" est un brevet NAD. Il prétend utiliser moins de composants qu'un traditionnel push pull, et donc d'autoriser d'en mettre de meilleurs qualités pour le même prix...
C'est pas si clair en regardant le schéma, on est d'accord.
Je ne pense pas que le courant de bias soit équilibré dans les deux branches. C'est un pseudo single ended, et d'ailleurs on notera que la R239 est une 1/4 de W. Il faudrait simuler ce circuit pour en avoir confirmation et répartition
fiscal
Message » 27 Nov 2012 20:02
On avance ; j'ai récupéré le schéma en entier , et en bas il est inscrit :
"R239 and R240 used for ideling current are shorted in normal operation"
Et en effet il y a un strap en parallèle sur R239/R240
Je supose qu'il faut l'ôter pour faire le réglage et le ressouder ensuite !
Reste à connaitre la tension recommandée ...
à suivre
FRED
FRED HF
Message » 29 Nov 2012 11:15
Je ne comprends pas le terme "ideling", (my poor english) mais je suppose en effet qu'elle (R239) sert à régler le bias. Dans ce cas, 1/4 W suffit amplement. Sa valeur de 1 Ohm permet de lire le courant directement.
Bien vu Fred HF !
fiscal
Message » 29 Nov 2012 15:50
fiscal a écrit:Bonjour
Definition of idle
adjective (idler, idlest)
1(of a person) avoiding work; lazy: idle students
(of a person) not working; unemployed: 10.3 per cent of the workforce is now idle
(especially of a machine or factory) not active or in use: the mill has been standing idle for eight years
Bref ideling current = le courant qui fait rien = le courant de repos :grad:
tcli
Message » 29 Nov 2012 19:20
Merci pour la leçon :idee:
fiscal
Message » 29 Nov 2012 19:30
tcli a écrit:Bref ideling current = le courant qui fait rien = le courant de repos :grad:
"le courant qui fait rien" j'aime bien le concept !! :lol:
FRED HF
