Bonsoir à tous!
Nexus.6: j'en suis à mon troisième système triamplifié, DIY bien entendu, et je n'ai eu ( pour l'instant, soyons prudents... ) aucun problème de fumage de HP, que ce soit grave ou aigus. Les protections s'enclenchent de temps à autre, mais généralement en été pour des questions de surchauffe.
J'ai eu à déplorer un cramage d'ampli, (j'aime inventer des nouveaux mots! ) mais sans conséquence désastreuse pour les HP, heureusement: le défaut provenait d'un réglage de bias balladeur .
Maintenant, créer un ampli qui ne risque pas de défaillance, j'y crois pas trop! Le monde n'est pas parfait, malheureusement
C'est vrai que les amplis high end ont tendance à griller assez facilement, j'ai quelques projets avortés pour cause d'instabilité chronique, due certainement à des schémas trop torturés, ou difficilement reproductibles. J'ai donc décidé de rester simple, il existe des tas de montages éprouvés dignes de confiance.
La meilleure des protections consisterait à bloquer le DC au moyen d'un condo, mais....envolés les bénéfices de la multiamplification
Une photo de mes enceintes? voila:
Thierry: dis donc, t'as l'air drôlement callé, en simulation! Tu ne donnerais pas des cours, par hasard? C'est vrai que la simu reflète quand même la réalité, on a pu le constater à plusieurs reprises. Sujet intéressant, si je trouve la patience nécéssaire...
Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Darlington versus MOSFET
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Héhé, ca c'est de l'installation lourde!
Tu utilises un ampli par voie? Les amplis sont dans l'enceinte?
Tu fais le crossover en actif? DSP?
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Bonjour!
Ben oui en actif c'est un ampli par voie! Celui des voies médium/aigus est en photo au dessus Non, les amplis ne sont pas dans les enceintes, mais posés au milieu.
Pour le filtre actif, voir là:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29916068
Bonne lecture
Didier.
Nexus.6 a écrit:Héhé, ca c'est de l'installation lourde!
Bonne lecture
Didier.
- Beepbeep57
Tu aurai pu garder une partie du filtre passif... J'ai déjà vu des trois voies alimentées par deux amplis. Question de cout.
Ton crossover, j'avais pas percuté, mais j'avais suivi le fil et posté dessus! Très bien, j'aime bien ton coté récup à la casse de l'onduleur.
Ca c'est du DIY
Ca c'est du DIY
- Nexus.6
Nexus.6 a écrit:Tu aurai pu garder une partie du filtre passif... J'ai déjà vu des trois voies alimentées par deux amplis. Question de cout.
Ca c'est du DIY
Bah oui mais quitte à faire de le multiamplification, autant aller au bout! Et puis le coût, je fonctionne beaucoup avec de la récup, donc c'est limité, et puis j'ai arrêté de fumer, je vais pas au bistrot, ni à la chasse, donc faut bien faire quelque chose, nan??
Didier.
- Beepbeep57
Bonsoir Didier,
je viens de parcourir ton "fil" sur le filtre actif...chapeau .une finition digne des pros.
remarquable travail de finition,autant sur l'éléctronique que sur les HP...(l'ébénisterie est faite maison ?)
c'est un JBL en grave ? + fostex en aigue ?
je vois que tu as changé l'event laminaire pour un tubulaire.du mal à accorder le "grave" ?
et la petite FERRARI au dessus
pour la simul,tu arrives à saisir un schéma sous Splan,c'est aussi facile de saisir un schéma sous simulateur,(+quelques variables ).
il existe beaucoup de tuto (en français ) pour exploiter LTspice.si tu veux une aide,pas de soucis.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Bonjour!
Merci!thierry38efd a écrit:Bonsoir Didier,
je viens de parcourir ton "fil" sur le filtre actif...chapeau .une finition digne des pros. Merci
remarquable travail de finition,autant sur l'éléctronique que sur les HP...(l'ébénisterie est faite maison ?) oui
c'est un JBL en grave ? + fostex en aigue ? Non, que du Fostex ( sauf la compression médium qui est une copie..)
je vois que tu as changé l'event laminaire pour un tubulaire.du mal à accorder le "grave" ? Oui, à l'origine il y avait un PR330 dans la caisse
et la petite FERRARI au dessus Beh non, c'est une Corvette!!!
je viens de parcourir ton "fil" sur le filtre actif...chapeau bas.une finition digne des pros.
- Beepbeep57
Bonsoir!
Étant donné que l'on est samedi, que le temps est éxecrable, qu'il me restait un bout de PCB vierge, des composants en stock, envie de bricoler, le WAF parti en vadrouille avec les gamins, j'ai pu avancer un peu, et sortir ça:
J'ai revu et corrigé le PCB, pour rajouter deux trous de fixation et le rendre plus universel quand au montage sur radiateur. J'ai aussi modifié les condensateurs de découplage, pour faire passer du MKP, et remplacé les diodes D1 et D2 par une LED ( c'est Fun et ça prend moins de place ).
L'étage de sortie est complémentaire, j'ai des 2SA1302 et 2SC3281 qui patientent depuis un moment dans un tiroir, c'est le moment de les utiliser Au fait, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'origine de ces transistors, fabriquant...achetés chez Radiospares
La suite: montage sur radiateur (balaise), essais et réglages, mesures épivala !!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Vu le logo, ils proviennent de chez Magnatec:
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Je vois que tu continues les tests. Quelle puissance tu penses pouvoir en sortir?
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Hello !
ben dis donc,tu dégaines plus vite que les typons...
tu as l'insoleuse/bain de perchlo branché directement sur l'imprimante ?
c'est toi qui bobine les selfs de sortie ? (c'est propre,quand je les bobine autour d'un crayon c'est pas aussi joli )
les isolants sur les transis vas-source courant ?,on est loin des effets du TASER en cas de contact ...
- thierry38
Je compte aussi utiliser des sSC3281 et ses complémentaires. Les miennes sont des toshiba. Elles ont bonnes réputations, en tout cas c'est fait pour la hifi!
J'aime bien ton travail, et ton filtre m'intéresse beaucoup. le moment venu, il n'est pas exclu que je te pose quelques questions complémentaires à ce sujet
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Bonjour!
Bah j'ai aucun mérite, la self je l'ai récupérée toute faite
Merci et pas de problème pour un coup de main
A+, Didier.
saveriancouty a écrit:Vu le logo, ils proviennent de chez Magnatec:
thierry38efd a écrit:Hello !
fiscal a écrit:Je compte aussi utiliser des sSC3281 et ses complémentaires. Les miennes sont des toshiba. Elles ont bonnes réputations, en tout cas c'est fait pour la hifi!
A+, Didier.
- Beepbeep57
Bonjour à tous!
J'ai un peu avancé dans mes bidouilles:
l'ampli monté sur radiateur:
La résistance de charge:
L'alimentation:
La tension de sortie efficace à 1KHz:
Résultat: un bon 42W eff sous +/-30V, après 1 heure de fonctionnement à pleine puissance, en limite d'écrétage, mise à 0 de la tension d'entrée, et mesure:
- l'offset est passé de 0.2 à 4.2mV
- le courant de repos est situé à 350mA, pour un réglage initial à 300mA
- la température est montée de 10° ( à peu près ).
Donc résultats plutôt bons, pour ne pas dire excellents au niveau stabilité du montage. Mais rien de surprenant puisque le montage simple push pull fonctionne bien
Donc très exploitable pour un montage en classe A de puissance modérée, avec un courant de repos autour de 1.2A pour environ 25W de classe A, sans trop d'échauffement, donc avec une bonne fiabilité
Suite du programme: passer l'alim à +/-52V, et faire des mesures en classe AB. Pour cela, la résistance R7 passe de 10k à 18k, ce qui permet de monter l'alim à +/-75V. Si je trouve un transfo, je tente le coup!
à+, Didier.
L'alimentation:
à+, Didier.
- Beepbeep57
C'est intéressant, les mesures en classe AB m'intéresse beaucoup.
C'est du beau travail.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Retourner vers Amplis et Préamplis |
