Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Bobo le Chat, Mr Moon et 52 invités
Darlington versus MOSFET
Heu...ce schéma est contre-réactionné....
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
UltimateX86 a écrit:Où ca ??
Simule en branchant les collecteurs de Q7/Q8 sur les rails opposés...
- Philby
Oui effectivement, le schéma original avait Q7 et Q8 sur les rail opposés, j'ai appliqué ce que recommande Bob Cordell mais je ne pensais pas que c'était une CR même si ça diminue la distorsion.
D'ailleurs, j'ai simulé la version bipolaire et le fait de connecter Q7 et Q8 sur la sortie augmente la distortion
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ce n'est pas une contre-réaction mais un bootstrap. Cela permet de rendre le vce des transistors d'entrée plus constant et donc de limiter la distorsion par effet early. C'est efficace, mais il faut faire attention à la stabilité de l'ensemble.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Hello,
la CR se fait localement par Q1 et Q2,le delta de tension base-emetteur permet un courant collecteur fonction du delta.
pour la température,par exemple:
.step temp 0 75 25
température de départ 0
de fin 75
25 c'est le pas.
.step temp 0 75 25
de fin 75
25 c'est le pas.
- thierry38efd
thierry38efd a écrit:Hello,
Ah! oui! C'est très local!!!
Juste le compound de sortie...Mais c'est aussi son fonctionnement classique.
C'est un peu comme la Re d'un émetteur commun.
- Philby
oui,
une analogie avec les Sziklai,mais avec un feedback plus élevé
Rod Elliot
Rod Elliot
Although it is not immediately obvious, the gain of the two different topologies is slightly different, because the compound pair has a small amount of in-built negative feedback which reduces the gain.
- thierry38efd
Et vous avez une idée pour l’améliorer ou l'adapter à des alfet 16A ?
Ca passe avec des 2SK1058 Rgate à 470 mais que sous 8ohm , j'aimerais bien essayer avec des doubles .. 16 ou 20A (Exicon?)
- UltimateX86
Tous les Denon actuels utilisent des darlington en sortie... attention quand même aux models choisis, ils ont souvent un VceSat plus élevé que les bipolaires commes les excellents 2N5631/6031 ou MJE15000x etc ... Mais bon je préfere la finesse et la chaleur de mes Mosfets.
Les seuls amplis bipolaires qui m'ont vraiment fait craquer à l'époque, c'était les Quad 405 ... J'en garde un très bon souvenir, quelle douceur et quelle musicalité !
Pourtant avec un AOP pour l'étage différentiel...
Mais ça nous rajeunit pas
Cela dit, en tant qu'ancien de l'audio Pro, je confirme aussi, à forte puissance, les amplis bip tiennent mieux les basses que les MosFets. Cela est vrai en sonorisation pure. En Hi-Fi et pire, en HC avec nos enceintes colonnes et un caisson de basse et compte tenu des puissances utilisées... le problème ne se pose pas vraiment !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/J49K134/report2.htm compound mosfet
- UltimateX86
Il est possible d'utiliser des SEMELAB 16A avec un courant de repos plus élevé ?
Le compound est utilisable avec plusieur pushpull ?
- UltimateX86
Au fait pour ceux qui ne l'aurait pas vu, j'ai créé un topic pour la mise au point et la construction d'un ampli sans CR :
travail-de-groupe-diy/conception-d-un-ampli-sans-cr-global-t30050720-15.html
Pour le moment c'est l'étage de sortie.
- UltimateX86
Hello,
en full bipo,oui.
par contre mosfet+bipo,cela doit être plus délicat.Je regarderai.
en full bipo,oui.
- thierry38efd
Retourner vers Amplis et Préamplis |
