Breizheau, il y a un gros truc qui se prépare sur head-fi, un ampli low budget, transformer coupled. Lampes à 1$ et transfo à 9$. Ca devrait faire très mal pour le prix. (btw, quel est l'intérêt de ton nouveau forum, ce n'est pas de la provoc hein )
Je laisse les pros parler pour ton ampli , je ne connais que la topologie très classique (on la retrouve ici http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... e1_prj.htm). J'imagine que les très gros puristes te diront de remplacer ton alim par un machin pas régulé avec redressement à lampe.
Catsiano, je vais vérifier ce que tu dis mais le soir je suis moins fiable edit: pour moi ça a l'air correct, je mets une sonde de mon multimètre sur le collecteur et l'autre un coup sur la grille et l'autre sur la source et je trouve bien compte tenue de la mauvaise tolérance des résistances (5%) les 33.3ohm et 2.16kohm. Si c'est la faute de la lampe je devrais pouvoir en trouver une autre demain.
Edit :
Ce matin j'ai échangés les triodes et refais les mesures d'hier. On s'aperçoit que c'est à peu près inversé...
( triode 6, 7,8 ) voie gauche :
-source : 4.3V
- cathode 29mV
- collecteur 8.5V
- alim 14.90 au drain et 13.90 à l'émetteur
(triode 1, 2, 3) voie droite :
-source : 78mV
-cathode 20.8 mV
- collecteur 3.33V
alim : 14.90V et 14.10V
Tout ça pour 11.24V de filaments.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grosso, jeclky et 58 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
catsiano a écrit:si oui c'est comme si le tube n'est pas en mesure de fournir assez de courant et donc pas assez
de chutte de tension sur la 3k3 d'anode ce qui fait que le pnp ne conduit que faiblement
Pour moi la chute de tension ne peut être que de 0.7V sur cette résistance, c'est la jonction base émetteur. En tout cas c'est ce que confirment les mesures.
Sinon cet après-midi j'ai acheté un autre tube 12AT7 ainsi qu'un support et quatre résistances 5W 100ohm et un interrupteur deux voies. la différence high impédance low impédance se fera selon que je met en parallèle les deux résistances 5W ou pas (donc 100ohm en source ou 50ohm).
Edit: Avec cet autre 12AT7 j'ai une triode qui ne marche pas, c'est la 1, 2, 3, c'est à dire l'inverse que pour mon premier 12AT7.
Trois solutions :
- J'ai fait une erreur quelconque mais c'est bien au dessus de ma capacité de raisonnement ici
- On m'a refilé deux doubles triodes complètement défectueuses
- j'ai de quoi me finir le circuit en n'utilisant que la moitié d'un tube par un voie (si l'alim tient le coup avec les filaments)
- Bidoux
une petite question la tension mesurée sur la cathode est avec la resistance de forte valeur de 100k dans la boucle
de contre reaction ?
note aussi que tu peut ajuster la tension a 7V sur la source du mos
8 a 8,5V c'etait bon pou une tension d'alim de 20V comme tu moin preferable de reduire
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
En fait non je n'arrive pas à aller au delà de 5V c'est à dire environ un peu plus du tiers de l'alim à chaque fois. Même avec la grosse résistance 100k ajustable que j'ai mise. Oui, la tension mesurée à la cathode est avec la résistance ajustable dans la boucle pour les deux voies.
Pour moi le simple fait de changer le tube (comme c'est sur support je remplace juste celui d'avant sans rien toucher d'autre) qui me donne des résultats complètement différents est assez inquiétant.
- Bidoux
le principe
sur la resistance de polarisation cathode on a 50mV le courant du tube pour
une tension plaque vers 17V est de 400uA
la chutte de tension dans la resistance 3k3 = 3k3 x 0,4mA = 1;3V
cette tension est suffisante pour polariser le transi pnp , ya conduction
le transi pnp de le mos applique une fraction de tension (contre reaction)
et c'est maintenant cette tension qui va polariser le tube
afin que sur la resistance de 3k3 ne chutte que vers 0,6V
le courant du tube va diminuer a 0,2mA au lieu des 0,4mA
sans la contre reaction ont doit trouver entre 1,2 et 1,7V sur la resistance de 3k3
si tu trouve beaucoup moi ya des chances que la triode soit pas comforme
il faut dans ce cas et pour avoir + de tension sur la resistance d'anode changer ce valeur
par exemple 4k7 au lieu de 3k3
- catsiano
Sur la cathode j'ai plutôt entre 20 et 30mV comme le montrent les mesures précédentes.
Je n'ai pas essayé sans la contre réaction mais comme je le disais plus haut, je ne vois pas comment on peut avoir plus de 0.7V de chute de tension sur la 3k3, vu qu'elle est en parallèle avec une diode, cette diode va la forcer à rester vers 0.7V.
Vu que la contre-réaction en régime alternatif stabilise le gain à environ 4.7, est-ce que je peux avoir des valeurs différentes pour les deux voies et quand même avoir le même son et le même gain à gauche et à droite ? A ce moment là je peux commencer à essayer de mettre des valeurs plus grande à différents endroits pour obtenir les bonnes tensions aux points de test.
- Bidoux
non on aurra pas plus , quand je dit une tension de 1,3V le transistor n'est pas implanté c'est clair
c'est simplement que aux bornes de la resistance 3k3 on doit avoir un minimum de tension
pour que le transistor une fois implanté puisse recevoir une tension minimum pour qu'il conduise
- catsiano
Donc il faut que j'ajuste quelques trucs sans le transistor ?
- Bidoux
non ,juste
la resistance de charge d'anode au lieu de 3k3 tu met 4k7
normalement ca doit etre ok
- catsiano
Mais ça ne marchera que pour un tube ?
- Bidoux
met la tension source vers 7 a 7,5V de preference pour une tension d'alim vers 17V
- catsiano
Pour moi ça vient du tube. Le protocole qui permet (encore une fois pour mes connaissances limités) de le confirmer :
je mets un premier tube. Une voie fonctionne à peu près, 5V source et 8V collecteur, l'autre est à la rue, 70mV source et environ 3V collecteur. Ensuite je change de tube et là les mesures s'inversent presque de façon opposée, c'est la première voie qui a les bonnes mesures et la deuxième qui a les "mauvaises".
C'est pour ça je pensais utiliser deux tubes et ne prendre que la moitié de chaque.
- Bidoux
oui effectivement tout porte croir que les tubes sont douteux
moi j'ai pris au hazard une 12at7(pkilips) de recupe
les differences de de vgs id sont de 15 a 20% entre les 2 triodes , mais ca pose pas de probleme
tu peut tester vite fait pour voir ce qu'il en ai
il suffit de faire le petit montage
la resistance source 100ohm , la 3k3 d'anode , la grille a la masse c'est tout
et mesurer la difference de tension sur la 3k3
logiquement tu doit trouver vers 1,3 a 1,5V par triode
- catsiano
bien sur tu peut n'utiliser que 1 est triode par tube c'a fait comme tu t"en doute tirer 150mA de + sur l'alim
mais tu peut alimennter que le filament 6,3V 150mA de la triode ok par tube
- catsiano
Retourner vers Amplis et Préamplis |
