Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Kheon et 5 invités
Dimensionnement transfo pour Zenquito
Message » 15 Déc 2004 21:55
Hansolo a écrit:
ALSIDO a écrit:
Nicko500 a écrit:Quand tu dis verticalement c par rapport a l' axe ou a l' anneau ? :mdr:
Quand je dis verticalement, c'est comme ça !
Jolie réalisation ALSIDO !
Merci M'sieu !
En fait, c'est le relookage d'un 15 W classe A "Musique et Technique" de JMP que j'ai passé en double mono. Le câblage était loin d'être terminé sur la photo.
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Annonce
Message par Google » 15 Déc 2004 21:55
Publicite
Message » 15 Déc 2004 22:13
ALSIDO a écrit:
Merci M'sieu !
Alain.
Tu aurais une photo plus actuelle alors (t'embêtes pas si la réponse est non) ?
Hansolo
Message » 15 Déc 2004 22:26
Non, il faudrait que je le sorte et que je l'ouvre, j'ai pas le courage... Par contre, je te met le site d'un 2 x 50 W construit de la même manière et dont je viens de refaire le descriptif.
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... e&artid=21
Alain.
ALSIDO
Message » 15 Déc 2004 22:29
Je l'ai lu il y a quelques jours ton article. Merci car il est vraiment très bien :).
Une question au passage: pourquoi ne pas avoir utilisé un potentiomètre stéréo ? Il n'y aurait pas de liaison "physique" entre les 2 voies ? Ou me tromperais-je ?
Hansolo
Message » 15 Déc 2004 22:35
Hansolo a écrit:Je l'ai lu il y a quelques jours ton article. Merci car il est vraiment très bien :).
Thanks ! A l'occasion , je ferai quelques photo du 15 W, mais ça se ressemble pas mal, c'est la
version "Barbie". Le son est très proche.
Alain.
ALSIDO
Message » 15 Déc 2004 22:37
Désolé ALSIDO, j'ai édité mon post entre temps.
Hansolo
Message » 15 Déc 2004 23:00
Hansolo a écrit:Une question au passage: pourquoi ne pas avoir utilisé un potentiomètre stéréo ? Il n'y aurait pas de liaison "physique" entre les 2 voies ? Ou me tromperais-je ?
L'avantage du double mono, c' est bien de séparer au maximum les deux voies. Le seul point qui rellie les deux voies, c'est la mise au zéro volt de la sécurité CC et tempo des deux points de masses des voies G et D (Au milieu des plaques de cuivre.) et ce par l'intermédiaire de résistances d'une centaine d'ohms.
Alain.
ALSIDO
Message » 15 Déc 2004 23:07
Justement, un potentiomètre stéréo n'apporterait pas plus de liaison entre les 2 voies et serait plus pratique pour une installation stéréo justement, non ?
Hansolo
Message » 16 Déc 2004 0:24
Hansolo a écrit:Bonsoir à tous,
Je prévois dans les semaines (mois ?) à venir de me lancer dans l'aventure du Zenquito. Je pense donc réaliser l'ampli - classe AB - 2 x 40 W - pour des charges de 4 ohms.
En faisant un rapide calcul et en choisissant d'alimenter les modules en 2 x 34 V (transformateur 2 x 24 V), j'en arrive à la conclusion: P = RI² = 4 x (24 / 4)² = 144 W soit 288 W en stéréo. Un transformateur 300 VA est juste donc il faudrait prendre un 500 VA qui permet un coefficient de surdimensionnement de 1.7 environ.
Est-ce que mes calculs sont exacts ? Un transfo type R-core est-il un bon choix ?
Merci d'avance.
sur le site de JMP y a toute les infos ... :roll:
tu n'a même pas cherché ... ni sur le site ni sur ce forum !
UltimateX86
Message » 16 Déc 2004 10:00
De quel droit te permet tu de me juger ?
Le site de JMP, je le connais et je l'ai lu. Comme je l'ai précisé plus haut, je n'ai pas compris la formule de JMP et je n'arrive pas à retrouver son résultat de 72 W. C'est quand même mon droit de demander des précisions ici ? Si ma question te semble "conne" libre à toi de ne pas y répondre...
Hansolo
Message » 16 Déc 2004 14:03
je ne fais que constater
y a une 100ène de topic sur le Zenquito et autre JMP sur ce forum et que cette question a déjà été posé autant de fois que de topic ..
ca n'est pas que pour toi, on voit la même chose sur l'apairage :roll:
UltimateX86
Message » 16 Déc 2004 15:22
La partie DIY de ce site est "encore" en bel espace d'expression, et il y a souvent des personnes qui vont répondre à une question, même si elle a été posée souvent.
Donc je vous demande d'essayer de rester calme, si vous savez que le sujet a déjà été débattu, il faut juste donner un lien sur ce sujet, en essayant d'être / de rester courtois.
Hervé
Marsupilami
Message » 16 Déc 2004 19:56
bonjour.. moi aussi petit nouveau..mais ultimate86 et d'autre m'ont 'enseigner' les formules de calcul...
a mon tour aussi de renseigner...
la formule pour un classe AB est 2*U*U (du transfo) /3.14/R
ceci *2 pour le surdimentionnement... et * 2 si le transfo te sert mour les deux voie..
pour l'exemple de JMP : U transfo 30 V --> 2*30*30/3.14/8=72
dans ton cas... 2*24*24/3.14/4=92 avec le surdimentionnement et l'utilisation d'un seul transfo pour la stéréo.... 92*4= 368 Va
étant novice je c po si mon opinion est bien fondé mais pour moi.. dans ton cas:
-l'emploi d'un seul torique pour une premiere réalisation est peut etre plus aproprié: financement ... (ce qui n'empeche po de modifié plus tard si convaincu por la bête!!)
-un 500 Va me semble trop.. (quoique la diff de prix entre les deux 300va/500va t'amene plus al'achat d'un 500 Va. ..mais pour moi po necessaire!!) c vrais que avec un 500 il y a de la marge.. après...
voilà.. :o .
ne tiens po rigueur au ton de la réponse d'ultimate86...c souvent l'un des très bon conseillé et intervenant.. assez dispo..
baoui
Message » 16 Déc 2004 21:38
Salut baoui,
Je comprend ce qui m'a trompé. Le PI, je ne pensais pas à pi (3.14) mais à une puissance P (I) dont je ne savais pas à quoi ça correspondait.
Merci beaucoup.
Hansolo
