Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
Discussion autour d'un préampli DIY
Salut Cats,si je puis me permettre ok d'ac!!,comment vas tu? en week?,moi oui depuis 22H00,je suis après un schéma version fetsss...je t'exp le tout dés que terminé,à plus tard
- Yroger
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 22:55
bon voici une ébauche à Fetsssss en géné j'ai pensé au 2sk30a-gr que j'ai aussi en stock,il y a surement des erreurs
- Yroger
Les fets sont mieux adaptés en étage d'entrée,l'impédance d'entrée atteint des valeurs énormes,le courant de fuite de la gate est d'environ quelques pico ampère,le couple 2sj74/2sk170 réputé pour son très faible bruit,un géné de courant avec transistor plus diode ou mieux une led convient,mais un Fet assure un fonctionnement plus stable et plus silencieux.
- Yroger
oui je vois ce que tu veut faire
les 2sk30 sur l'etage d'entrée ca marche pas , car il nous faut une tension de environ entre 1,7 a 1,9V entre base et collecteur du bc 560C
et toute difference de tension entre la tension regulateur et tension ampli va etre amplifié
les 2 generateurs de courant sur le buffer pareil ca sert a rien si tu veut faire chutter la tension vaut mieux mettre une resistance a la place
correction du schema
note que la puissance maximum en sortie sera limité
puisque la tension de l'etage en tension est celle des regulateur - la tension de polatisation des zener de 3,9V on peut retirer 5V
donc la tension maximum que peut fournir l'etage en tension est de 30V - 5 = 25V
+ et - 25V dans 8 ohm = 35Watts
schema elektor modifié
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
a noté que l'impedance d'entrée est uniquement valable en regime continu
en regime dynamique les capas dans les jonction font voir une resistance d'entrée
qui peut etre de 1k ohm seulement a 20Mhz
sinon oui il ne tire pas de courant sur l'entrée donc pas de chutte de tension du a l'impedance d'entrée
- catsiano
j'aimerais savoir on ce trouve toujours en classe AB,l'étage d'entrée et le buffer sont en classe A
si on passait en classe A pur, les seulement 35w seraient différent à l'écoute. pour la dissipation thermique des trans j'ai prévu un boitier avec de gros dissipateurs.
- Yroger
35 watts en pure classe A dans 8 ohm tu peut oublier avec une tension de + et- 50V sur les mos_fet
courant de repos 2,2A 120W de dissipation par mos
il faut reduire la tension de l'alimentation pour 35Watt + et - 28V au lieu de 50V suffise
la dissipation va etre de moitier 60W par mos
- catsiano
ok on oubli.J'aurais bien testé ton schéma mais on va attendre octobre pour l'achat du boitier en attendant bonne suite à tes occupations et repose toi la nuit
- Yroger
je te donne encore un dernier schema
ici pas de perte de puissance en sortie
j"ai ajouter un rc 22ohm et 1000uf pour reduire l'injection de la residuelle de l'alimentation (attenuation de 15 a 20db)
j'ai mis une petite charge en sortie des regulateur 4k7 (pour un lm317 le fabriquant conseil un courant de charge au minimum de 10mA)
cordialement
yves
cordialement
yves
- catsiano
Merci Yves,pour les probs de boucle de masse et les crépitements,je ne suis pas 24h sur24h sur mon canapé mais j'ai bien l'impréssion que c'était lié à une boucle de masse,pas encore écouté de crépitements à ce jour.
Sur ton schéma faut'il conserver le réseau R/C 0,47ohms 22000µF en sortie régul?
- Yroger
Concernant la stabilitée du circuit prépré j'ai remarqué que l'offset en sortie varie,en l'ajustant c'est l'alim qui est désymétrisée à son tour et en réglant les pots des régulateurs positif et négatif c'est la sortie qui varie de nouveau,un cercle sans fin.As tu déja constaté le phénomène?
- Yroger
avec le schema on a pour 1 V de signal dans les alimentations 0,4mV en sortie de l'ampli
en dessous de 10mV c'est pas audible , voir coller les oreilles aux enceintes
si tu garde ton rc 0,47/22000uf dans le filtrage de t'on alim ca va pas jouer des masse 0,2mV au lieu de 0,4mV un truc comme ca !
oui si c'est pas une structure avec entrée differentiel et un rebouclage par contre reaction a taux elevés
on va rencontrer toujours ce probleme
pour les etage preampli buffer il faut partir d'alim stable en temperature les lm c'est bien mais ya mieux a base tl431 ou autre diode zener
compensé en temperature
les fet doivent etre appairer au mieux et les faire travailler dans leur zone de courant ou il sont insensible a la temperature ambiente
- catsiano
pour le buffer adaptateur d'impedance
si tu cherche le plus faibles offset
il faut partir sur un etage type follower
2jfet de meme polaritée (un fet en drain commun sur un 2eme fet generateur de courant)
il faut prendre un double fet appairé dans un boitier exemple 2sk389
comme les 2 fets ont les meme caracteristiques ils vont deriver en proportion egale et donc pas d'offset
- catsiano
Plusieur réponses et questions:
Pour mon réseau R/C sortie régul, tu dit que c'est insignifiant,au mesure probablement !! je peux augmenter la R mais dans quel proportion et à quoi s'attendre "l'alim va pomper"et sur le rendu de la chaine? en tous cas je peux te certifier que son apport est indéniable,le grave est méconnaissable.
Concernant les LM c'est sur y a mieux alim stabilisée en composants discret(possible futur upgrade)
Une mauvaise nouvelle si je n'ai pas un bruit de ronflette et de souffle,volume mini ou maxi,oreille collée sur les HP,eh bien les crépitements sont toujours présent de temps à autre?
-un découplage des réguls en entrée par 100nF? pour améliorer la stab
-je n'ai pas de filtre secteur sur le prépré,cela peux etre lié au réseau EDF car très pollué et apparemment il y transiterait une composante continu...
- Yroger
ah oui c'etait a la sortie du regulateur pour le rc
j'ai pensé qu'il etait placé sur l'alim principale
le temp d"etablissement de la tension a l'alumage sur le condo est un peu plus
1 ohm 0,3s , 10 ohm 0,7s
ce qui change c'est la petit chutte de tension dans cette resistance exemple :
le pré consomme 6ma au total la resi du rc 10 ohm ca fait - 0,05V par rapport a la tension de sortie du regulateur
ont peut avoir aussi une petit variation de la tension entre 1mv a voir max 10mV proportionnelement a la derrive des jfet
oui les crepitements c'est souvant dans les masse qu'ils ce crées
decouple l'entree du transfo par un condo 47nf 630V
et sur les 2 secondaires pareil condo 47 a 100nf
possibilitée de schema d'alim simple et stable en temperature
pour des etages a faible consommation de courant préam etc....
- catsiano
