Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 12 invités
Dissipateur pour ampli
Message » 21 Jan 2004 16:34
Ou trouver des dissipateur (peignes) 0.4W/°C "au meilleur" prix pour ampli (zenquito).
C'est chers !!! :-?
Si vous avez des bon plan ... merci d'avance. :wink:
picatchumm
Annonce
Message par Google » 21 Jan 2004 16:34
Publicite
Message » 21 Jan 2004 17:14
picatchumm a écrit:Bonjour,
C'est chers !!! :-?
Donnes plus de precisions : dim. forme............
Par exemple ceux-là (Co2077P) en 200mm de haut ( donc 300x200x40mm) sont aux alentours de 120€ les deux anodisés et tu as 0.3C/W par unité. 0,4C/W cela revient à prendre un Co2077P en 150mm de long. Mais il te faut 0,4C/W pour l'ensemble ou par carte zenquito.....
Tu les trouveras chez : http://www.seem-semrac.fr/seem.htm
Voici les petits frêres, les Co270P au nombre de 4.
Marc
Idefixes
Message » 21 Jan 2004 17:36
ICARE
Message » 21 Jan 2004 18:16
Merci pour vos reponse .
les Co270P sont à combien l'unité (idefixe)
Sinon je recherche plutôt de la taille du Co270P car c'est pour faire des ampli mono zenquito 50w (ou evolution en classe A par la suite) .
Donc des dissipateurs pour une voie...
picatchumm
Message » 21 Jan 2004 18:20
Idefixes a écrit:Par exemple ceux-là (Co2077P) en 200mm de haut ( donc 300x200x40mm) sont aux alentours de 120€ les deux anodisés et
120 € :o :o :-?
Ca te plombe un budget DIY tout ca... :-?
ZERS
picatchumm a écrit:Merci pour vos reponse .
Les 4 ont été payer 110€ livrés, si cela t'interesse je fais une commande probablement pour qqu'un qui en prend 4 donc voir si on peut gratter qques chose. Contactes moi par MP si cela t'interesse.
Marc
Idefixes
Message » 21 Jan 2004 22:27
Marc
Pour 30€ de plus tu as un superbe rack monacor :D
Johnix
Message » 21 Jan 2004 22:38
picatchumm,
En 50 W classe AB (Zenquito évolution), ça ne chauffe quasiment pas (Idéfix en rentre 5 dans le même boitier.) Il faut assez peu de refroidissement Je vais réaliser après mon 2 fois 50 W CL AB
deux blocs mono 80 W (même schéma.) j'utilise des radias de
récupération (30 euros les deux ) que je vais retravailler.
(Hauteur 200 X 190 x 40) et ça va le faire sans problème.
Garde les sous pour les composants !
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 21 Jan 2004 22:41
ALSIDO a écrit:picatchumm,
Alain.
C'est clair que du radiateur < 0.5K/W, c'est à réserver pour la classe A.
Sinon, c'est juste pour la frime :lol:
Johnix
Message » 21 Jan 2004 23:11
Ca c'est sûr !
Alain.
ALSIDO
Message » 21 Jan 2004 23:27
A j'adore ça polemique :)
Sinon plus serieusement,
Merci a tous je crois que je vais trouver mon bonheur chez farnell
Idefixes, merci mais ça depasse mon budger ...
Sinon est ce que ça chauffe un transfo R-core (faut il qu'il soit bien ventillé)
picatchumm
Message » 21 Jan 2004 23:44
beau boulot en tout cas, idefixes
The Pierced
Message » 21 Jan 2004 23:59
Alain.
La frime oui et non, je rentre comme le dit Alsido 5ch dans mon boitier de plus cela me fais les côtés et un look plutôt sympa..............m'enfin c'est mon avis.
Juste pour info je vais polariser les cannaux avant directement en Classe A jusqu'à 25W en appliquant un courant de repos de 1.5A. en fonction de la t° des dissip. les canaux cental avant et arrières subiront le même sort.
Marc
Idefixes
Message » 22 Jan 2004 1:03
Sinon je recherche plutôt de la taille du Co270P car c'est pour faire des ampli mono zenquito 50w (ou evolution en classe A par lra suite) .
Marc
les mien ;) et pour de la classe A :)
d'apres JMP pour 25W en A il faut un 300*150*40 mais ca revient aussi cher que 2 de 200*200*40 alors pk pas en prendre...
UltimateX86
Message » 22 Jan 2004 2:10
Et pour du 5 x 100w classe AB, vous mettriez pas du gros? :o
gouroutrash
