Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
[DIY] Ampli de puissance 6 CH à TDA 7294
Message » 23 Mar 2003 15:10
500 VA (250 VA par enroulement secondaire)
2 x 0-25 V, 10,0 A 223-8257 53,64 euro
ouohhh j'en prend 2 ou 3 ? :p
UltimateX86
Annonce
Message par Google » 23 Mar 2003 15:10
Publicite
Message » 23 Mar 2003 16:16
A mon avis deux ca suffira... tu pourras toujours en reprendre un après ....
maximil
Message » 23 Mar 2003 16:17
ou 1*500 pour les avant et 2*300 pour le reste
UltimateX86
Message » 23 Mar 2003 16:24
En fait ca dépend beaucoup de la construction de ton boitier: si ce sont des bloc mono, je te conseille 6 transfo de 150 VA, sinon 3 transfo de 300, sinon 1 transfo de 500 (mais ce n'est pas super utile à mon goût) pour l'avant et 1 de 500 pour l'arrière et voie centrale. Le caisson de basse est à part ?
maximil
Message » 23 Mar 2003 16:28
l'ampli sera 5CH au debut ( j'ai pas de préamp > 5.1 pour le moment)
caisson à part (omega 380)
donc :
2* AV magnat vintage 450
1* central AV magnat vintage center 4
2* AR magnat vintage 410
plus tard 6 ou 7ch suivant le préamp mais les enceintes en + seront des 410
le seul blem ... 4Ohm ....
des TDA 7293 pour les av ca pourait etre bien non ? ca ferait 2*100W + 3*70W et plus tard 2*100W + 4 ou 5*70W mais je cé pas si y a une difFerence de qualité sonor ou de distorsion entre les 2
et puis .. les modules je peux les réaliser moi même j'ai pas besoin du kit selectronique
UltimateX86
Message » 23 Mar 2003 19:13
Honnêtement, plutôt que prendre des transfos de 500VA, il vaut mieux prendre une alim à découpage de 1KW. ça coûte moins cher, le découpage est à haute fréquence (500KHz), le rendement est excellent (>92%) et la régulation est quasi parfaite.
En adjoignant des diodes anti-retour et un filtrage supplémentaire, on obtient un résultat aussi bon voire meilleur qu'avec les tores.
Alors beaucoup me diront, une alim PWM génère des parasites. C'est vrai, mais un tore laisse passer les parasites du secteur, c'est pire !
Blade
Message » 23 Mar 2003 19:48
je ne pence pas que les constructeurs utilise ce genre d'alim pour leurs ampli ..
donc torique 500VA sur les avant et 2*300va pour le reste ... à voir ...
on vient de me donner ceci, cé la regulation d'un ampli assez puissant, les tension sont à changer et les valeurs des resitances sont fausse mais cé pour la forme
UltimateX86
Message » 23 Mar 2003 20:52
UltimateX86 a écrit:on vient de me donner ceci, cé la regulation d'un ampli assez puissant, les tension sont à changer et les valeurs des resitances sont fausse mais cé pour la forme
Quel est l'intérêt de reguler l'alim dans un ampli classe AB ?
A mon avis ca sert à rien et ca apportera plus d'emmerdes et un tassement de la dynamique qu'autre chose.
A la rigueur pour une classe A, mais pour du AB, perso je régulerais pas.
ajds
Message » 23 Mar 2003 22:31
à voir .... c'est vrais que des condos devraient suffir ....
Transformateurs toriques capotés
500VA : 2x0-25V, 10-0A 223-8897 52,65 euro
300VA : 2x0-25V,6.0A 223-8853 37,74 euro
capoté ca peut diminuer les émitions mais ca risque pas de chauffer plus ? en tout cas cé moin cher
UltimateX86
Message » 24 Mar 2003 0:14
Bonjour..... 8)
En réponse à la question de régulation de l'alimentation :evil:
Je régule mes alimentations de mes TDAs car ils ont un mauvais CMMR entre l'alim et l'étage prémpli du circuit, il évite ansi de devoir mettre des capacité de 100000µF sous prétexte de mieux arrondir les angles du 50 Hz fournit par le secteur.
L'avantage d'un telle régu d'alim, c'est qu'elle est valable en utilisation 8 ohms ou 4 ohms, sans pour autant devoir baisser la tension d'entrée du circuit, et ne limite pas la dynamique du signal... Il n'est pas non plus nécessaire de mettre 2 ponts redresseur en // car forcément, c'est le pont qui a sa tension de passage la plus faible qui encaisse la charge (a moin d'y mettre une résistance de limitation de courrant)
Chose importante : si on baisse l'alim générale du TDA, on baisse aussi l'alim de son préampli interne, et on risque de se trouver 'hors-plage' de fonctionnement des -10db..... (écrêtage garanti avant saturation du circuit d'amplification intégré)
Voir avis d'autres internautes ;)
The PLC
Message » 24 Mar 2003 0:16
UltimateX86 a écrit: 500VA : 2x0-25V, 10-0A 223-8897 52,65 euro
finallement les bon espris se rencontres :wink:
perso pour 15€ j'aurais prix 500VA pour les frontales D/G et 500VA pour les 3 autres,mais c'est à toi de voir,si tu peux rajouter aussi,2X10000µf pour les frontales au moin ça serait pas du luxe, mais je n'oblige personne.
mich
Message » 24 Mar 2003 0:53
The PLC a écrit:Bonjour..... 8)
Ok, je comprends mieux : si ce circuit fait aussi preamp alors il faut réguler, j'ai plus l'habitude de travailler avec des schémas completement discrets avec un alim distincte (et régulée) pour la partie preamp, sorry ;)
Une alim non-régulé est aussi capable de driver du 4 ohms, il suffit de la dimensionner pour 4 ohms en capacité courant.
Sur les montages discrets que j'ai pu réaliser, le fait de reguler l'alim de puissance s'est toujours traduit par une dynamique subjective inférieure, essentiellement du, je pense, au temps de réaction des régulateurs qui limitent la capacité en courant instantané.
oki, encore une autre limitation du à l'emploi d'un circuit intégré. Bon promis, je vous embette plus sur ce topic, ce genre de montages avec circuit intégré n'est décidement pas pour moi ;)
ajds
Message » 24 Mar 2003 0:54
Il y a un 6*75 Watts à base de TDA7294 qui a l'air bien sympathique pour ? 480 HT.
www.ecler.es
Thierry
Thierry Wautelet
Message » 24 Mar 2003 0:57
qualité d'alim et de lissage....
et ces problems de POK à cause du mute ?
UltimateX86
Message » 24 Mar 2003 22:42
pour la tempo au demarage y a ca :
http://mitglied.lycos.de/Promitheus/del ... oroids.htm
ca vient d'un elektor mais ils ont mis 4 R de 10ohm 5W ca suffira ? j'ai pas qu'un transfo ...
UltimateX86
