Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Durée de vie des relais de protection HP
Message » 13 Juil 2014 21:46
Voilà, j'ai un problème sur deux de mes amplis avec les relais de protection de haut-parleur; j'ai déjà réparé un autre ampli en changeant le relais de protection une fois mais la réparation n'a tenu qu'1 ou 2 ans. A chaque fois j'en ai marre de remplacer du made in china en recherchant des relais de même dimensions et de même tension de commande etc, etc...
En tapant au tourne vis sur le relais ou en augmentant le volume, le contact s'effectuait à nouveau.
Comment faire pour fabriquer une carte avec un relais capable de tenir 20 ans ?
Les cartes sur ebay à base d'UPC 1237 ont tous des relais made in china
J'attends vos conseils à plus
Xavier
goddeex
Message » 14 Juil 2014 8:39
Si tu colles le relais en augmentant le volume,il y aurait plutôt un problème soit dans l'électronique de la carte,soit dans l'ampli!As-tu mesuré l'offset sur les sorties de l'ampli?Sinon,si tu as de la place,il y a le kit VELLEMAN K4700 qui a bonne réputation : http://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=fr&id=9233
Sinon en restant sur du chinois robuste (donné pour un courant de 30A en principe) il y a ce kit : http://www.ebay.fr/itm/30A-Stero-Power-amp-Speaker-protection-board-/121145214583?pt=FR_Image_son_Composants_TV_son&hash=item1c34d14677
STUDER A730, PHILIPS 723, ARCAM ALPHA 5-SQUEEZEBOX DUET- M.F. V-DAC90,BSS FDS-366T, THORENS TD318+DENON DL103R - SHUREV15V .Amplis WE300B - MUSICAL F. A1 - NAD3020TC.Câbles ISODA.Enceintes AUDIOREFERENCE 224 -JBL2440,2441 et 2445+ pav. PHIL MUNDI WESTLAKE
Grand_Floyd
Message » 22 Juil 2014 11:01
1 a 2 ans c'est bien rapide ! Contacts charbonnés prématurément ? bizarre
J'utilise depuis des années sans souci diverses cartes de protection hp venant d'ebay.
attention aux relais surdimensionnés : Un énorme relais nécessite souvent un courant minimum pour bien coller. Courant mini qui ne sera pas présent sur un ampli de salon utilisé a quelques mW.
Aussi, le courant qui traverse les contacts est alternatif: les specs en continu du relais ne sont pas utiles.
Pour bien conseiller, il faudrait des détails sur la config et les références des relais en question.
alkasar
Contributeur HCFR 2015
