Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Et un Buzquito de plus !
Message » 01 Mai 2014 12:35
Solitaire555 a écrit:En attendant, j'ai percé les radiateurs pour fixer deux boulons de 5mm pour les serrer fortement entre eux avec de la pâte silicone intercalée
Oui, ça devrait le faire.
Il faudra surveiller la température des buz double puces.
Philby
Annonce
Message par Google » 01 Mai 2014 12:35
Publicite
Message » 01 Mai 2014 14:19
Solitaire555 a écrit:Salut Alsido, je vois dans ta signature que tu as également un MOS JMP ... :D :wink:
En fait il m'en reste 3, toujours en activité... :thks:
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 01 Mai 2014 17:29
Allez Philby, tes conseils sont des ordres !! :mdr: :wink:
Voici le pont thermique en cuivre entre les deux blocs dissipateurs, avec pate silicone au dos :
Pont thermique
Cuivre décapé au Miror pour que ça brille SVP ! :mdr:
Au passage, le cable secteur bleu ciel qui passe sous la carte Buzquito est du SUPRA LoRad pour ne pas que le secteur rayonne. :wink: :idee:
L'embase secteur IEC est une FURUTECH Alpha α en cuivre plaqué or 24k traité avec leur procédé Anti-magnétisme.
Le câble BF d'entrée est du VIABLUE NF-A7 avec le quel j'ai également réalisé mes cordons de 50cm pour relier au X4000
Le câble HP blanc est de l'ATOHM ZEF MINI WIRING Cuivre/Argent UF-OFC 2.5mm²
ATOHM ZEF MINI WIRING 2.5mm²
ATOHM ZEF MINI WIRING.jpg (172.56 Kio) Vu 1233 fois
Ma salle dédiée : >>ici<<
Toile 2m50, VP SONY HW40, DENON AVR-X6300H, DENON DBT3313, Front DAVIS VINCI Signature, Surround bipol. MONITOR AUDIO, Sub XTZ 12.17
APPLE TV 4K HDR + InfusePro + MyCanal + Molotov, NAS Syno 10To Raid5, Light X.10, Harmony 950
Solitaire555
Message » 01 Mai 2014 21:25
Bravo, superbe réalisation, c'est très propre, rien à redire :bravo:
J'ai une petite question quand même, la terre du câble secteur ne devrait-elle pas être reliée au petit circuit additionnel à la gauche de la carte d'alim ?
Edit : autre question :lol: , ou as-tu relié les fils de masse des borniers HP ?
Idargos
Message » 01 Mai 2014 21:46
Merci Idargos :thks:
La terre venant du câble secteur est relié directement au châssis.
Le petit module à coté de l'alime est constitué d'une résistance de 10R/1W, de 2 diodes tête-bêche et d'un condo de 100nF le tout en //
Ce module est donc relié entre le châssis, donc la terre, et la masse principale de mon alime.
Les - du bornier HP sont reliées au point central de masse soudés directement sous le PCB de l'alime.
Les + vont sur le module de protection HP (délai + courant continu) que l'on distingue entre les borniers.
J'ai suivi quelques recettes comme ça et j'en suis vraiment content.
Sur mon premier ampli, j'avais passé plusieurs heures pour arriver à supprimer un buzzzz 50Hz dans les enceintes.
Du coup, c'est un truc que j'appréhendais un peu, car ce n'est pas toujours facile d'éliminer le problème...
Sur celui çi, du premier coup, à l'écoute au casque, il n'y a pas un pet de ronflette, rien, nada ! :D
Solitaire555
Message » 01 Mai 2014 22:08
Ok merci pour les infos Solitaire555 :wink:
Idargos
Message » 02 Mai 2014 13:18
Très bien cet ampli! :bravo:
Comment sont soudés les masses sur les RCA?
sdf
Message » 02 Mai 2014 13:48
sdf a écrit:Très bien cet ampli! :bravo:
Toutes les soudures "critiques" sont faites avec de la soudure à l'argent. Les RCA sont bien sûr isolées du châssis.
Solitaire555
Message » 02 Mai 2014 13:52
Y'a une "languette" sur la prise RCA pour souder la masse?
edit: ok, j'ai vu comment elles sont faites :wink:
sdf
Message » 02 Mai 2014 19:52
Très belle réalisation ... JMP, toute une époque :mdr: (v'la comment se prendre 10 ans dans la gueule ... :ko: )
Hervé
Marsupilami
Message » 02 Mai 2014 21:00
Merci :thks:
Je suis toujours en contact avec JMP, il m'a conseillé sur quelques détails pour cet ampli.
Il est super serviable, c'est un plaisir de discuter avec lui :bravo:
Solitaire555
Message » 02 Mai 2014 21:12
Il trône dans ma salle ciné, je l'ai descendu de mon "atelier" :mdr:
Mêmes impressions que mon premier Buzquito. Plus de finesse et de précision dans les aigues. Des médiums plus présents et plus enveloppés. Dans l'ensemble, un impression de plus de présence et de chaleur qu'avec le X4000. Plus d'assises dans les basses également. Enfin rien de nouveau pour tous les connaisseurs des amplis MOSFETs de JMP ! Je savoure.... :P
Solitaire555
Message » 02 Mai 2014 21:29
Superbe! Bravo, c'est une vraie réussite ce Buzquito!
Ca va faire réfléchir tous ces p'tits jeunes qui ne jurent que par la classe D!!!!
Philby
Message » 02 Mai 2014 23:16
Le classe D est un peu un effet de mode même s'il est vrai que la techno a fortement progressé, et puis les modules se trouvent tout fait, c'est plus facile à réaliser pour les p'tits jeunes :mdr: Mais cela fait plus de 30 ans que ces ampiis PWM (classe D) essayent de percer. La marque POWER s'était cassée les dents sur cette techno... Je pense que les classes A ou AB ont encore de belles années à vivre...
Solitaire555
Message » 03 Mai 2014 13:17
Solitaire555 a écrit:Le classe D est un peu un effet de mode même s'il est vrai que la techno a fortement progressé, et puis les modules se trouvent tout fait, c'est plus facile à réaliser pour les p'tits jeunes :mdr: Mais cela fait plus de 30 ans que ces ampiis PWM (classe D) essayent de percer.
bah faut etre réaliste : les amplis pwm sont plus qu'un effet de mode et ont plus que percé maintenant et ce serait ridicule de nier leurs qualités. C'est pas une raison pour autant que les autres disparaissent ;)
Toujours agréable de voir des belles réalisations diy :ohmg:
alkasar
Contributeur HCFR 2015
