Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 9 invités
[FAQ] Montage et Réalisation Kit UGS (CG)
Message » 27 Jan 2007 11:25
J'ouvre ici un sujet pour les questions / réponses relatives au montages des UGS suite a la commande groupée. Ceci afin de regroupé toutes les questions et observations d'ordre technique relatifs au montage des kits de la CG et non sur l'essence meme du circuit et de son concept.
Ci dessous les 2 autre sujets relatif a ce preampli :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 22&start=0
et
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
J'espere que ce sujet se completera avec les experiences de chacun, ainsi que l'experience des premiers monteurs/testeurs de ce guide.
Bon montage et realisation a tous...
Aceditnanar
Annonce
Message par Google » 27 Jan 2007 11:25
Publicite
Message » 27 Jan 2007 11:26
Je posterai une photo de mon alim apres la verification de celle ci :
Donc les verifs, avant allumage des kits, seront mise a cette place une fois que j'aurais une methode ou qu'un des participant me l'indique ;)
Pour la partie redressement :
Je suppose, verifier le placement des composants, polarité des condos, ne pas oublier de verifier les soudures, pour ne pas que 2 soit en contact.
Pour la partie Regul :
Decoller la resistance 10Ohm de 1W, car elle chauffe.
Les petits condos de 100nF de la partie regul sont les petits rectangles bleu... ceux pour l'alim, sont rouge... je me suis planté.. donc bien verifier avec les photos des premiers montages.
RFB et Rin servent à fixer le gain (=RFB/RIN). Tu peux expérimenter diverses valeurs, mais ces valeurs te fournissent un point de départ : RFB=56K, RIN=15K
François
Pour l'ensemble des condensateurs, si aucune des valeurs n'a le bon voltage de marqué, par rapport a ce qui est indiqué sur la plaque ou shema, prendre toujours un condo ayant un voltage plus important... jamais l'nverse.
REGLAGE Partie Alim :
" Pour le réglage de l'alim, rien de compliqué. Après vérif des soudures, des valeurs de résistances, et de tous les composants polarisés (diodes, condos, zitors, LM336) on peut mettre sous tension sans crainte.
Juste régler les ajustables pour obtenir 24V entre la masse et chaque sortie, et c'est tout.
François "
Pour toute autre remarque je laisse le soins par exemple a Maouse de pouvoir modifier ces 1er sujets, vu son role de modo sur le forum, si il a les autorisations ici.
J'essayerai de tenir a jour cette premiere page.
Aceditnanar
réservé pour platines UGS...
PAs encore monté dans mon cas dc..
Pareille que precedement, Maousse tu est autorisé à completer ;) si tu le souhaite ;)
Question: les masse des connecteurs entreés et sortie ainsi que celle du potard,on les branche ou ? avant la resistance qui separe l'ugs de la terre edf ou au niveau de la terre EDF ?
Reponse :
La masse n'est pas la terre Toutes les masses d'un canal ramenées au connecteur de masse de l'UGS, et les masses de l'UGS ramenées à la sortie masse de l'alim.
Montage Radiateur/Dissipateur ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170179912
Pour le réglage :
Pour les vérifs, pas de rads
Pour les réglages, une fois les RFB implantées, radiateur obligatoire, sinon ton offset ne sera pas stable.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170452117
Aceditnanar
Message » 27 Jan 2007 11:30
Si tu remplaces UDS par UGS dans le titre, t'auras sûrement plus de monde :P
Mais très bonne initiative ;)
Amicalement,
François
Flat
Message » 27 Jan 2007 11:34
ah oui... pas bien réveillé moi... :)
Merci François ;)
Aceditnanar
Message » 27 Jan 2007 12:30
Pour l'alim, la 10R/1W est à surélever car elle peut chauffer. Normalement, elle ne véhicule pas de courant, sauf en cas d'anomalie du neutre par rapport à la terre, ce qui peut arriver dans les anciennes installation.
Maousse
Message » 27 Jan 2007 12:42
Elle me paraît petite, cette 10R. C'est une Pro1 ?
Comme le dit Maousse, elle sert juste à "isoler" un peu la terre EDF de la masse. Un petit plus contre les boucles ;).
François
Flat
Message » 27 Jan 2007 12:45
J'ai été aussi surpris par la taille de la 10R, mais bon :)
Maousse
Message » 27 Jan 2007 15:14
l'IRF est isolé ou pas pour le radiateur de l'alim? a l'ohm metre je trouve que non.. faut il isoler?
Merci ;)
Aceditnanar
Message » 27 Jan 2007 20:00
personne ne sais pour ces IRF et les rad?
Aceditnanar
Message » 27 Jan 2007 20:01
Non, pas besoin, vu que le radiateur est isolé du reste, lui
Flat
Message » 27 Jan 2007 23:47
ok..dc patte thermique et je vis ;)
merci :)
Aceditnanar
Message » 28 Jan 2007 8:53
Aceditnanar a écrit:ok..dc patte thermique et je vis ;)
merci :)
C'est sympa ce post pour ceux qui vont bientôt monter un UGS comme moi :mdr: 8) .
persomail
UGS Montage
Message » 28 Jan 2007 11:42
Bonjour à tous !
En cours de montage des modules UGS, une petite question.
Il me reste 4x15K + 4x56K et sur les PCB j'ai les indications RFB et RIN.
Je les affecte ou ? Le premier qui répond DTC à perdu !
Merci d'avance.
Cdt.
Korben69
Message » 28 Jan 2007 12:13
C'était tentant :P
François
Flat
