Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, tonyma et 59 invités
Help sur pb de masse pour un ampli TDA7294
Message » 31 Mai 2004 20:55
apolon34 a écrit:salut,
pour la tresse des cables de modul, il faut qu'elles ne soient pas cablé, sur AUCUN CI.
coté RCA, chaque tresse DOIT être reliée a la masse, pour que le blindage soit efficace.
le fait de faire deux groupes de rca ne devrait pas changer grand chose.
elles sont cablées en quelle section tes masses deja ?
Si je comprends ton explication, toutes les tresses des RCA ne doivent pas être reliés coté CI. Chaque tresse coté RCA doivent être relié a la masse coté RCA.
Cela veut dire qu'il me faut un cable suplémentaire par groupe pour relier les tresses au point central.
Ais je bien compris ?
Mes cables sont :
- cable HP : 4mm2 (masse et point chaud)
- cable RCA: blindé argenté selectronic
- cable alim 1.5mm2 (monobrin).
Merci pour votre aide.
pviolero
Inscription Forum: 27 Juin 2002 23:37
Message » 31 Mai 2004 23:05
Mes cables sont :
salut,
les tresses coté rca sont simplement reliées sur les masses des rca, elles-memes reliees au point de masse par du cable de forte section (4mm² recommandé)
pour les cables d'alimentation, tu y gagnerais surement a utiliser du plus gros pour la masse (genre un bon gros 4mm²).
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 01 Juin 2004 19:21
Apolon34,
Ce n'est pas exactement ce que j'avais compris.
Moi je pensais faire un strap sur les masses des RCA et toi tu m'indique
de cabler chaque masse RCA sur le point central.
Cela fait donc 15 cables de 4mm2 au point central (5xhp + 5xRCA + Rxalim).
Ok je vais le faire, mais cela ne sera pas simple a cabler.
Merci de ton aide.
pviolero
Message » 01 Juin 2004 19:44
nan nan nan
on c'est mal compris.
chaque tresse du cable de modul doit être relié a la masse coté rca.
les rca, tu les relies par groupe et tu tires un seul cable par groupe vers la masse
apolon34
Message » 01 Juin 2004 23:40
éssaye comme ça:
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 05 Juin 2004 16:51
Je commence a desespérer, j'ai encore de la ronflette.
Apolon34,
j'ai essayé ta préconisation de cablage et ca ronfle toujours.
a savoir :
- Les masses alim des CI sur le point de masse central
- les masses HP en 2 groupes sur le point de masse central (1 groupe de 2 et 1 groupe de 3).
- les masses RCA en 2 groupes sur le pont de masse central
- chaque tresse des cables de module (entre RCA et Chassis) et relier
a chaque masse RCA. Coté CI la tresse reste en l'air.
Mich, je n'ai pas encore essayé ton montage, ce sera mon prochain test.
Merci de votre aide a tous.
pviolero
Message » 05 Juin 2004 19:58
pviolero a écrit:- les masses RCA en 2 groupes sur le pont de masse central
en plus de les avoir amenés sur le point central, tu les a relié entre-elles ?
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 06 Juin 2004 11:03
oui les masses RCA sont strappé en 2 groupes.
pviolero
