Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
[HIFI] Electronique multi-voie - vers quel niveau HDG ?
Message » 06 Nov 2014 23:40
Au niveau de la mise en application de l'es9018, Peufeu semble avoir bien bossé le sujet. Peut-etre recroiser avec lui pour une mise en oeuvre serieuse.
sdf
Annonce
Message par Google » 06 Nov 2014 23:40
Publicite
Message » 06 Nov 2014 23:48
Oui, j'ai vu.. je dois le contacter
Mes MP ne marchent plus - pour contact : mon pseudo @ gmail.com
djdactylo
Message » 12 Nov 2014 16:22
Thierry,
Le grossiste qui fournit les ESS9023, il peut aussi fournir des ESS9018K2M ?
Si, oui, tu saurais donner un ordre de prix à l'achat ?
(mais je sens que la baise va venir du volume minimum.. :zen: )
DJ
djdactylo
Message » 12 Nov 2014 16:32
djdactylo a écrit:mais je sens que la baise va venir
DJ
Ha bon? :ane:
Sagem
Message » 12 Nov 2014 16:41
On est sur quel forum là ?
:lol:
Y a pas un peu trop de fumeurs de moquette par ici ?
androuski
Message » 12 Nov 2014 16:45
les prix sont relativement fixes vu qu'il n'y a qu'un seul fournisseur. Et apparemment ils vendent en direct :
http://ecommerce.ismosys.com/ordering/i ... rers_id=34
thierryvalk
Message » 12 Nov 2014 17:09
Bon, çà va, c'est pas si délirant que çà. Pour mon application , le 9018 en double, c'est 130 usd et hors de prix. Par contre, si je prends à la place 4 petits 9018K2M, on descend à 80 usd. Si on prend en compte que le 9018 demande une intégration de compétition qui va faire grimper le prix, le 9018K2M devient bien plus raisonnable. Le tout est de faire un joli circuit d'alim avec un 3,3V ultra stable mais on sait faire facilement à pas trop cher.
Je sais que çà met les nerfs à Thierry de payer cher un composant mais bon, le but ici n'est pas d'être aussi économique que le DSPIY. Autant je suis d'accord que partir vers le 9018 va exploser le budget (ex, si on part sur du TPA, on arrive à 1200 USD..), autant si on intègre nos ESS9018K2M sur des PCB maison, je suis certain qu'on peut arriver à le faire moitié moins cher.
Par contre, la grosse question, c'est d'arriver à faire une belle soudure des QFN.. :oops:
DJ
djdactylo
Message » 12 Nov 2014 17:46
Faut le faire avec de la patte à souder dans ton four de cuisine...ça marche mais faut faire des tests avec un thermomètre avant!
sdf
Message » 12 Nov 2014 17:53
sdf a écrit:Faut le faire avec de la patte à souder dans ton four de cuisine...ça marche mais faut faire des tests avec un thermomètre avant!
:siffle: Heu non.. mon four sert pour la cuisine et rien d'autre... on voit que t'as jamais mis la tête dans un four de refusion toi... Je vais voir si je peux choper des contacts pour du prottypage et des productions de petite série. Je sais que Thierry peut le faire mais je veux pas abuser..
DJ
djdactylo
Message » 12 Nov 2014 18:16
Se fixer sur le DAC n’est pas forcément la meilleure solution.
Il y a le prix de l’IC et chez ESS c’est parfois délirant, mais il faut voir ce qui est autour et pas simplement l’alim. comme on peut le lire et voir.
Ni l’I/V qui n’est que 2 ampli op par sortie si l’on désire du symétrique.
C’est l’ensemble dont le routage et aussi le montage. Si l’on veut pas trop s’embêter et avoir les meilleures performances c’est PCB 4 couches qui fait mal niveau prix en proto.
ESS ce n’est pas que le 9023 et les 9018, j’avais en son temps regardé le 9016, qui n’est pas mal si l’on veut faire un DAC pour enceinte active.
Le 9010K2M est aussi sympa en 2 sorties.
Pour la soudure, le four de cuisine ou toaster sont des solutions, pour faire du travail propre il faut un stencil pour la pâte à souder, +- 70 EUR.
thierryvalk
Message » 12 Nov 2014 19:52
DJ
Ben si, en fait...et je l'ai déja fait dans mon four aussi!
..et je connais une boite qui fait ça mais à Toulouse... donc pas vraiment d’intérêt dans ton cas.
sdf
Message » 14 Nov 2014 17:48
Bon, je vais la jouer en deux temps pour pouvoir faire du test et optimiser le design avant de faire des réalisations plus clean.
Voici un peu l'idée :
La version proto va me permettre de glisser des points de test un peu partout et faire changer plein de paramètres en manuel. Une fois qu'elle m'aura apporté les infos que je veux, je la revendrais pour faire des PCB sur mesure. Pour le DSP, il est indiqué miniSHARC mais je me laisse la liberté de changer en cours de route.
DJ
djdactylo
Message » 14 Nov 2014 19:08
C'est pas possible d'utiliser un seul es9018 mais en 8 canaux? ...sur le papier, c'est toujours meilleurs qu'un K2M!
sdf
Message » 14 Nov 2014 21:54
Un seul, de toute façon, non. Pour garder ma logique dual mono, c'est mini deux soit 2 x 379 USD (TPA Buffalo).. Là, 4 ESS9018K2M, çà coute 4 x 70 USD. Entre 280 USD et 758 USD, j'ai vite choisi juste pour du proto. Surtout qu'à priori, les performances de la version K2M ne sont pas très éloignées de la version 8 canaux.
Comme le dit Thierryvalk, si on veut aller sur du multicanal HDG sur PCB fait maison, les ESS9016 sont à la limite plus intéressants que le ESS9018. Mais bon, entre deux ESS9018K2M et un seul ESS9016, le prix est quasi similaire...
DJ
djdactylo
Message » 15 Nov 2014 0:02
.. oula, du dual mono...je n'avais pas compris! :oops:
Tu nous fais un dac extremiste facon accuphase!
joli projet :wink:
sdf
