J'ai fait usiner une façade en ALU (comme les pass like) mais j'ai oublié de prévoir le bouton !!!
Il me reste plus qu'à faire usiner une autre façade pour y intégrer un bouton. Mais je compte mettre le bouton au niveau du Xono et non de son alim externe. Je pense faire passer le signal de contact du BP par le câble d'alim (alim externe / Xono).
ps : sur un UGS, l'alim fonctionne constamment ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
[IT'S ALIVE] Preamp RIAA N.PASS : XONO
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
Par hasard ta façade viendrait pas d'un usine de la région parisienne?
Pour le faire passer dans la D-sub cela peut se faire mais faut voir s'il reste des pins de dispo ce dont je ne suis pas sur.
Pour l'UGS oui d'ailleurs c'est le principe retenu par Flat, les modules sont toujours sous tension sauf à couper le 220v. J'ai aussi mis un inter sur le 220v de l'UGS.
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
J'arrive à la fin du montage de mon Xono et il me reste 4 capa vide :
C129, C131 pour la voie gauche et C130 et C132 pour la voie de droite
J'ai également des emplacement de potar : R4A, R59A, R115A, R164A.
Quoi mettre pour les Cx ?
Pour C121 et C113 en entrée d'alim, il est demandé sur la BOM des 1000uF / 50V et je n'ai que 1000uF en 35V. Cela peut-il passer ?
Pour finir, les deux résistances en entrées d'alim également R236 et R225. Je donne quoi comme valeur ?
Merci beaucoup.
PS : je ne comprend pas trop le fonctionnement de la carte MUTE. Si quelqu'un pouvait me donner des explications...
Merci beaucoup.
- pivertvdt
Là j'ai pas ces ref dans ma BOM, c'est peut être que Psykok a modifier la sérigraphie.pivertvdt a écrit:C129, C131 pour la voie gauche et C130 et C132 pour la voie de droite
Là j'ai pas ces ref dans ma BOM, c'est peut être que Psykok a modifier la sérigraphie.pivertvdt a écrit:J'ai également des emplacement de potar : R4A, R59A, R115A, R164A.
Ce que tu souhaites fonction de ta cellulepivertvdt a écrit:Quoi mettre pour les Cx ?
Nope cela va passer à mon avis, tu dois régler la régul à +/-35v donc en entrée tu as plus, résultat tu risques de satelliser tes condos... Commandes des 50v tu seras plus tranquilles .pivertvdt a écrit:Pour C121 et C113 en entrée d'alim, il est demandé sur la BOM des 1000uF / 50V et je n'ai que 1000uF en 35V. Cela peut-il passer ?
Des 4R7 dixit la BOM que j'ai utilisé.pivertvdt a écrit:Pour finir, les deux résistances en entrées d'alim également R236 et R225. Je donne quoi comme valeur ?
La carte mute fonctionne grosso modo comme suit: les relais te basculent les sorties à la masse quand il n'y a pas d'alimentation, quand le XOno passe sous tension la capa de 220µF se charge, une fois totalement chargée les relais claquent et font que les sorties ne sont plus à la masse.pivertvdt a écrit:PS : je ne comprend pas trop le fonctionnement de la carte MUTE. Si quelqu'un pouvait me donner des explications...
- persomail
OK merci, mais pour les condo de 1000uF, j'ai en stocke des 2200uF en 50V. Cette valeur pourrait passer ou il faut respecter les 1000uF ?
- pivertvdt
Je viens de localiser les C129/131 sur la photo du post de la CG, alors à voir leur gueule et localisation versus le précédent PCB je parierais pour des condos de découplage de C28/37 donc surement des 100nF Wima comme sur le reste des condos de découplage des capa.pivertvdt a écrit:C129, C131 pour la voie gauche et C130 et C132 pour la voie de droite
Bah je dirais que oui, mais moi je respecterais les valeurspivertvdt a écrit:OK merci, mais pour les condo de 1000uF, j'ai en stocke des 2200uF en 50V. Cette valeur pourrait passer ou il faut respecter les 1000uF ?
Localisé aussi, proche des transistors des étages de sorties, me demande si ce n'est pas pour régler le courant sur les transistors, a voir avec Psykokpivertvdt a écrit:J'ai également des emplacement de potar : R4A, R59A, R115A, R164A.
Edit: dans le post de la CG Psykok a expliqué ce à quoi sert les potar "- ajout d'un potar sur la partie mm et inverter pour regler l'offset et pouvoir eventuellement suprimer les condo de sortie."
- persomail
Bon cela avance bien à ce qu'on peut voir .
Alors deux trois petites remarques:
- Tu as pas mis le "header" JP1 sur la carte d'alim, il sert à potentiellement mettre la carte alim à la masse ou pas, mets le avec un cavalier puis suivant les tests tu mettras ou pas le cavalier,
- Les 4R7 des réguls secondaires ne sont pas sur support tulipes, tu ferais mieux de le faire car de cette manière tu mettras sous tension le XOno morceau par morceau, là tu vas tout alimenter d'un coup, si boulette cela va fumer... En mettant ces resistances sur support, quand tu mets le jus tu les déconnectes toutes afin de tester/regler que la régul primaire, puis tu branches les régul secondaires les unes à après les autres histoires de vérifier qu'elles marchent,
- Y avait 3 condos à passer en mica argentén, j'en vois que deux,
- Tu as mis quoi comme led sur le coeur du XOno?
- Tu ne mets pas de led sur la carte mute pour voir son fonctionnement?
- Pour l’implantation, mon à vis à deux cents qui est plus esthétique qu'autre chose (bien que des compos bien implanté permette de lire plus vite les valeurs(, soit plus soigneux car certaines résistances jouent aux montages et les condos sont des tours de pisses,
- persomail
persomail a écrit:Bon cela avance bien à ce qu'on peut voir .
Pour JP1, je ne savais à quoi il était utilisé, donc maintenant c'est bon.
Pour les 4R7, tu as une très bonne idée. Je vais donc dessouder ce ptit monde (pas facile !!!)
Pour les condos en mica, j'ai le 2700pF en MICA, les autres (33000pF et 10000pF) je suis en MKP1837. Le deuxième mica est un 10pF (C11, C62).
Pour les deux LED D5 et D7, j'utilise cette référence Farnell : 1003207
La LED de la carte mute sera installée, mais je ne sais pas trop quoi mettre.
Je n'ai pas encore les capa audio C7, C9, C38, C65, C66 et C67. Malgré cela, puis-je testé le xono ?
- pivertvdt
pivertvdt a écrit:persomail a écrit:Bon cela avance bien à ce qu'on peut voir .
Pour la carte mute tu prend une led qui traîne faut rien de spéciale.
Tu peux tester le Xono sans les condos de liaison mais après faut voir ce que tu veux dire par test?
Si c'est pour faire les différent réglage c'est sans problème!
Si c'est pour faire un premier tour de galette, c'est aussi possible mais faut avant tout bypasser les capa que tu as pas et surtout vérifier que tu as a pas d’offset en sortie? (chose que tu peux regler avec R4A / R115A et R59A / R164A)
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Bonjour a tous ,
Tout d'abord je souhaiterais dire que je suis impressioné par la qualité de travail réalisée ici ,c'est plus pro que du matériel de série
Après avoir lu les 81 Pages de se sujet ,je me suis bien motivé pour réaliser un préampli moi aussi ,
mais je n'ai pas trouvé le lien avec les fichiers qui me permettrais de faire réaliser le PCB ,si quel qu'un peut "me faire une petite piqure de rappel" ça serait cool .
Je pense ne pas cabler tout les étages du premier coup ,le pré-pré MC et sa régul. 26 V ne me seront pas utile et la partie création du signal négatif ,pas dans l' immediat car je compte sortir en Cinch dans un premiers temps
(Je câblerai la partie XLR par la suite ,quand je voudrais attaquer des ADC pour numériser des disques) ,
je cherche donc le schémas pour voir quels composants supprimer de la nomenclature.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Sat65430
- Inscription Forum: 02 Sep 2012 16:30
Alex a mis pas mal d'info sur son site :
http://alexkachler.free.fr/audio/xono/pcb/
- persomail
Merci =)
Vu que ça peut intéresser d'autres personnes ,
je commence à faire la liste des composants a supprimer de la nomenclature pour virer la partie MC ,on a donc :
- Code: Tout sélectionner
C10 C76
C10A C10A1
C18 C81
C19 C64
CB3 CB2
C25 C70
C29 C89
C30 C90
C31 C91
C32 C92
C33 C83
C34 C84
C37 C63
CB4 CB1
Q10 Q45
Q11 Q46
Q12 Q47
Q13 Q48
Q14 Q49
Q15 Q50
Q24 Q63
Q25 Q64
Q26 Q65
Q27 Q66
Q100 Q90
R16 R153
R18 R152
R31 R147
R32 R146
R33 R145
R34 R144
R35 R143
R36 R142
R37 R141
R38 R140
R39 R139
R40 R154
R41 R156
R42 R161
R45 R148
R46 R149
R47 R150
R48 R158
R49 R159
R50 R160
R51 R162
R66 R155
R73 R189
R74 R190
R75 R191
R76 R192
R77 R193
R78 R194
R80 R150
R81 R157
R83 R195
R84 R196
R85 R197
D2 D9
LED 1 LED 6
JP1 JP3
JP2 JP4
S2 S4
- Sat65430
Une personne de la dernière commande groupée a-t-elle monté sa carte Xono ?
- pivertvdt
Hélas, pour moi ce ne sera pas avant des mois...
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Retourner vers Amplis et Préamplis |
