Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
Message » 16 Juil 2005 1:41
Juste en lisant la bible de bigonoff et en récupérant des routines à droite et à gauche, la magie du web quoi :wink: !
Je suis nul en électronique, c'est pour ça que j'ai besoin d'un coup de main pour la mesure et la conversion analogique-numérique pour le volume.
Comment obtenir cette donnée et la rentrée dans le pic? Si un montage ou des composants pouvait m'être suggéré cela m'aiderais bien.
PS: c'est un peu prématuré, mais je mettrais le code à disposition.
Moizo
Annonce
Message par Google » 16 Juil 2005 1:41
Publicite
Message » 16 Juil 2005 10:16
Tu devrais créé un topic dédié, je pense que tu aurais plus de chance d'obtenir une réponse. :wink:
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Message » 19 Juil 2005 13:55
salut les ktr-eux,
je suis en possession de la carte 6 entrées.... j'ai demandé a andré d'etre tres pedagogue pour les explications notamment sur le cablage.....
je mets tout en ligne sous peu: ça rendra service a ceux qui ont mon niveau en montage electro....
cameo
Message » 19 Juil 2005 14:07
cameo a écrit:salut les ktr-eux,
J'en ai commandé deux, une pour mon KTR et l'autre pour un intégré DIY en projet pour un copain. J'ai prix une version "relais de compét'" à 100 euros et une "relais normaux" à 60 euros, pour panacher. Merci d'avance cameo !
alec_eiffel
Message » 22 Juil 2005 17:51
Salut à tous,
Concernant l'amélioration du kit, j'ai une question :
le "défaut" du KTR 5725 étant d'être limité à 2V RMS en entrée, j'ai trouvé un transfo moulé chez Radiospares dont les caractéristiques sont les suivantes : primaire 230V secondaire 2x8V, 13VA (0,81A), serait-il raisonnablement possible de l'utiliser en remplacement du transfo du kit 2x9V/230V qui génère la HT, pour ainsi avoir environ 260V en HT et donc augmenter la sensibilité d'entrée du KTR ? Sachant qu'envoyer du 9V dans l'enroulement 8V, cela correcpond à faire travailler le transfo 12% au dessus de ses tensions normales. L'autre point est que ce transfo fait 13VA, alors que celui d'origine du kit fait 16VA, cela sera-t-il malgré tout suffisant ?
Qu'en pensez-vous ?
:D
Cyberman
Message » 22 Juil 2005 20:03
Demande à André Cocheteux : il te renseignera au mieux !
Alain :wink:
Adhérez au club de ceux qui ont la "méfiance infuse", après avoir adhéré à l'association...
haskil
Message » 22 Juil 2005 20:10
DavidP a écrit:Petite remarque :
Chez Crovisa, ils ont aussi un transfo 16VA de 230V/2*7.5V mais pas vendu par Elec. Diff.
Peut-être pourrait-on le monter en lieu et place du 2*9V qui produit la HT, pour augmenter celle-ci et donc la tension de saturation ?
Je poserai la question à ACCX quand il rentrera.
En plus, celui-là rentrerait dans les mêmes trous sur le CI...
DavidP
Message » 23 Juil 2005 0:55
J'ai comparé celui du kit et celui de Radiospares et ils ont les mêmes dimensions :P, donc il doit aussi venir sur le CI sans modif :D
Cyberman
Message » 23 Juil 2005 1:01
J'ai posé la question à André Cocheteux.
Wait & See...
Cyberman
Message » 23 Juil 2005 10:18
Pour info :
Pour ceux qui, comme moi, voudraient remplacer la LED rouge du kit par une LED bleue déportée sur la facade (chute de tension 3.6V, conso 20mA) :
Remplacer R5 de 570 ohms par une de 150 ohms.
Vérifier la précision du 6.3V après la modif...
DavidP
Message » 26 Juil 2005 16:57
voici le contenu du kit carte commutation...je travaille sur une notice de montage....
(135.96 Kio) Téléchargé 156 fois
cameo
Message » 26 Juil 2005 18:00
mais où sont les relais ? c'est le kit à 100euros ?
CD Hartley S100 - Kora 150 CSC - Enceintes DIY François H.
echoes
Message » 26 Juil 2005 19:53
les relais sont en haut a droite imbriqués 3 par 3 soit 6 au total.
c'est le kit a 100 euros ( relais a contacteur or )
....cet apres midi: perçage des faces avant et arriere pour les 7 paires de rca :o
a l'avant: le potard, le selecteur , l'inter et la led....
et perçage des entretoises pour les cartes....
il me manque un passe fil pour le secteur..mais ça j'ai plus....
cameo
Message » 26 Juil 2005 20:00
echoes a écrit:mais où sont les relais ? c'est le kit à 100euros ?
apparemment on en voit que 3, les boitiers jaunes accolés.
Edit: Cameo à été trop rapide, en tout cas merci à toi pour la future doc :wink: .
Moizo
Message » 26 Juil 2005 20:21
K'est-ce t'as pris, Caméo, comme boitier ?
Chris.
Fabricant d'écrans, toiles et vente d'équipement pour salle Home-Cinéma (fauteuils, tissu, molleton, baguettes Swal, etc.)
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
