Ben oui, ça ne change rien sur l'impédance d'entrée (200k) et tu peux effectivement régler de 0 à 0.5 du signal (au lieu de 0 à 0.3).
Tout dépend de ce qui va entrer comme signal et de ce dont tu auras besoin au niveau du gain total du préampli.
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric et 102 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
- Philby
Merci Alain pour tes explication, c'est même plus que j'attendais. Comme j'ai 2 KTR dont 1 avec ma propre alim, je peux expérimenter et comparer.
Alfred
KTRiste fidèle
Alfred
KTRiste fidèle
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
bonjour philippe,
Bon si j'ai bien compris
150k + potar 50k + 5k bal : gain de 20 et réglage 0 à 0.3
100k + potar 100k + 5k bal : augmentation du gain et réglage 0 à 0.5
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
jl dudu a écrit:bonjour philippe,
Cordialement
Jean louis
Le gain ne change pas (20 pour le KTR), mais l'affaiblissement en entrée est de 0.3 ou 0.5 suivant le montage 150k/50k ou 100k/100k/
Le gain total potar à fond sera soit 6 (0.3x20) soit 10 (0.5x20).
Philippe
- Philby
hello
que pensez vous des transfo LUNDAHL?
pourrais ton les substitué au transfo d'origine sur l'alim du KTR?
Si c'est faisable quel référence?
http://www.lundahl.se/
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:hello
Aldo
Salut Aldo
Lundahl, c'est la Rolls des transfos, le prix, est aussi celui de la Rolls, donc pour quelquechose d'aussi simple qu'un transfo d'alim, un Lundahl ne s'impose pas. Le tout, c'est de bien le dimensionner, mais un torique fera merveilleusement l'affaire. Avec plus de sous, un en cuve, mais je ne suis pas persuadé du plus. Par contre ce qui pourrait être important, c'est d'avoir un écran entre primaire et secondaire, et ça, ça se demande à la fabrication.
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Par contre ce qui pourrait être important, c'est d'avoir un écran entre primaire et secondaire, et ça, ça se demande à la fabrication.
Philippe
tu pense que magnetic peuvent le faire ça? en + d'etre en cuve?
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Philby a écrit:A quand le KTR insaturable en sortie, parce que avec 30v en entrée et un gain de 20, ça nous fait 600v en sortie!!!
Il y a encore des évolutions possibles donc
Philippe, blagueur
Pas du tout,
Un étage d'entrée supportant 30 volts en entrée (qui en recevra en réalité rarement plus de 3, voire 8 si l'on met un DCS Elgar à son niveau de sortie maxi), ayant un premier étage au gain de 1, suivi par un potentiomètre placé en entrée du KTR feront que le gain de 20 va être appliqué à des signaux qui en sortie de potard seront de quelques dizaines de millivolts au Volt ou volt et demi assez typiques de la sensibilité d'entrée d'un grand nombre d'amplis du commerce...
Je crois bien qu'il n'y aura donc plus d'améliorations possibles
Alain
- haskil
aldo a écrit:Philby a écrit:Par contre ce qui pourrait être important, c'est d'avoir un écran entre primaire et secondaire, et ça, ça se demande à la fabrication.
Philippe
Aldo
Ils le font couramment, c'est la base du métier.
Il faut leur préciser, et préciser aussi de sortir l'écran (sur un fil), afin de le mettre à la masse soi-même (certains fabricant disent qu'il y a écran et que celui-ci est raccordé sur les tôles en interne au transfo, c'est invérifiable).
Je ne sais pas si le transfo qu'a fait chiffrer idefixes comporte un écran.
Philippe
- Philby
Philby a écrit:aldo a écrit:hello
Aldo
Salut Aldo
Philippe
Lundahl, c'est plutôt la Fiat des transfos pour ce qui est de la qualité et de la régularité de cette qualité selon les modèles. Plus ou moins bons quoi...
Les transfos symétriseurs sont corrects sans plus et ne valent pas les Jentzen et de loin (sont moins chers aussi faut dire)... Ils ne valent pas non plus les sowter...
Quant à leurs transfos de sortie pour ampli à tubes : pas encore vu un seul qui ait des performances de premier plan...
C'est pas Tango, pas Tamura, pas Hammond (en oubliant les marques hors fabrication comme Partridge ou Acrosound).
Pour un transfo d'alimentation : magnétic en étant exigeant quitte à payer un peu plus cher ou Acea un peu mieux en demandant un transfo à double colonne !
Alain
- haskil
haskil a écrit:Philby a écrit:A quand le KTR insaturable en sortie, parce que avec 30v en entrée et un gain de 20, ça nous fait 600v en sortie!!!
Philippe, blagueur
Pas du tout,
Alain
Alain,
c'était une blague, je voulais juste un peu te titiller, épaté par le zèle que tu déploies à défendre ce petit bout de préampli
Piqué dans ma curiosité, j'ai commencé moi aussi à assembler des bouts de 5725 (bon des General Electric, pas de chance ). J'ai démarré ce début de préampli hier et ai pu déjà voir un peu les conséquences des réglages des trimmers sur la courbe de distorsion. J'en suis à 0.03% principalemet sur l'harmonique 2 avec une alim à 190v filtrée par R et C uniquement (il reste pas mal de 50 et 100 Hz qui me gênent dans mes mesures et m'empêchent de descendre plus bas). Il faut dire que tout est éclaté sur l'établi, et je ramasse toutes les ronflettes qui passent...
J'attends un transfo et des Sylvania, et là, ça va vraiment barder...
Philippe
- Philby
J'ai bien compris vu ta quantité de et le fait que je savais que ta compétence faisait que tu avais bien pigé du premier coup !
Au fait, si tu es libre en fin de semaine, je pourrai te montrer mes miens à moi pour que tu vois... et t'en laisser un avec les tubes Thomson pour que tu puisses voir.
Alain
Alain
- haskil
ktr 5725
Il y a encore des évolutions possibles donc :lol: :lol: :lol:
Philippe, blagueur
Blague à part,.... c'est le premier KTR sortie 1999.
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
jl dudu a écrit:bel éclairage sur le devenir du KTR :D
p'tite question: le potar en entrée de 50 k peut -il être remplacé par un 100 k avec une résistance de 100 k en série, aurait-on une plus grande plage de réglage?
Cordialement
Jeau louis futur KTRiste
C'est tout bon.
ACCX
- ACCX
Philippe, blagueur
Pas du tout, :lol: :lol: :lol:
Je crois bien qu'il n'y aura donc plus d'améliorations possibles :D
Alain :wink:
Une fois de plus j'admire tes qualités de pédaguogue, et ton esprit de synthèse.
Je réceptionne les protos de transfos torique avec ecran electrostatique le 7 février.
Les différentes versions de KTr resteront commercialisées.
Cordialement
ACCX
- ACCX
