Bonsoir Tcli,
J'ai des problèmes d'accès sur diyaudio. Peux tu me faire parvenir ce schéma par MP ou sur zippy at orange point fr
A l'avance, grand merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Tron_ic et 47 invités
L'art du bridge
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
tcli a écrit:C'est domage, j'allais justement te proposer plus compliqué :
Merci bcp mais non merci
- androuski
JCB, le nouveau réseau RCR série est mis à la masse indifféremment via :
- R100K seule ;
- R100K + C4// de valeur indifférente comprise entre 100pf et 1000pf ;
- C4 seule, de valeur indifférente comprise entre 100pf et 1000pf ?
Dans quelle mesure le choix d'un des 3 réseaux et de la valeur de C4 (du moins dans la fourchette que tu as indiquée) est il indifférent ?
- R100K seule ;
- androuski
ah oui, peter Daniel a ses idées bien a lui. Il n'as pas mis de capa de liaison sur son ampli.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Androuski,
Comme je l'ai noté, la simulation est faites à partir d'un LM idéalisé. Oublie la R de 100k, et dans un premier temps C4.
Le dernier schéma offre une symétrie de gain, et d'équilibre en HF.
- J-C.B
J-C.B a écrit:Androuski,
Sachant que le dernier schéma offre une symétrie de gain, et d'équilibre en HF.
Hello JCB, merci pour ta réponse.
Donc le réseau sysmétrique crée n'a pas besoin d'être mis à la masse du tout ?
Sinon : si j'opte pour une capa de liaison de 22µf dans le RCR, quelle devra être la valeur de la capa en entrée ? 1µf conviendrait ?
Mon souci est de miniaturiser les composants, pour faciliter l'implantation. L'implantation de C4 n'est de ce point de vue pas problématique du tout : les pins libérés par R3/R5 sont justement à la masse... je peux donc la placer tout de suite, ça aidera le RCR à tenir en l'air
Je viens de commander une alim coldamp SPS30... très cher, bien plus que son équivalent SMPS500R chez connex, mais elle a plusieurs avantages par rapport à cette dernière :
- sorties doubles sur des vrais connecteurs de puissance (minables borniers chez connex)
- Sorties réglables de +/-20 à +/-40v : ça permet de couvrir tous les usages possibles en gainclone...
- En plus d'une sortie aux isolée, une sortie 12v pour ventilo.
- androuski
Androuski,
1µF en entrée donne une fréquence de coupure de 7Hz, à toi de voir.
- J-C.B
Ok,
ce n'est pas un problème je suppose. Est-ce que ce RC en entrée peut être déporté sur le chassis, au niveau des rca ou est-il important de le localiser sur le pcb ?
- androuski
Je crois que tu n'as pas le choix.
- J-C.B
Si, j'aurais pu les placer en entrée sur le PCB, il y a pléthore d'emplacements GND disponibles, mais si ça ne pose pas de pb ce sera plus élégant en entrée sur les RCA. La qualité de cette capa d'entrée étant très sensible je suppose, je vais opter pour des modèles THDG, avec une tolérance très faible sur les valeurs pour ne pas introduire d'écarts dans le gain des voies.
Les entrées non inverseuses des deux amplis restent connectées au GND via les R série R6/R7 et R0/R4 ? Soit 270 et 22k en série... je peux en remplacer une par un jumper et opter librement pour la valeur de l'autre....
- androuski
androuski a écrit:Si, j'aurais pu les placer en entrée sur le PCB, il y a pléthore d'emplacements GND disponibles, mais si ça ne pose pas de pb ce sera plus élégant en entrée sur les RCA. La qualité de cette capa d'entrée étant très sensible je suppose, je vais opter pour des modèles THDG, avec une tolérance très faible sur les valeurs pour ne pas introduire d'écarts dans le gain des voies.
Peter Daniel, capa d'entrée THDG , tu tends vers le mauvais coté de la force ....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
La mise à la masse de la seconde entrée strappe naturellement la 22k. L'entrée de l'ampli ne voit que la 270 Ohms. Elle est suffisamment faible pour ne pas rapporter de bruit (-130dB environ). D'un point de vue dynamique les deux amplis voient la même résistance.
TCli a raison, une capa THdG à cet endroit n'est pas très utile.
- J-C.B
J-C.B a écrit:La mise à la masse de la seconde entrée strappe naturellement la 22k. L'entrée de l'ampli ne voit que la 270 Ohms. Elle est suffisamment faible pour ne pas rapporter de bruit (-130dB environ). D'un point de vue dynamique les deux amplis voient la même résistance.
Cet ampli est livré en kit, composants non câblés, donc si la 22k n'est pas utile je ne la monte pas, et je strappe. Il faut quand même un mkp de bonne qualité en entrée, c'est sur le trajet du signal ?
Thierry : je lutte contre un penchant esthète, une nostalgie audiophile, mais cet ampli, comme le pôv Panson, restera CRless.
- androuski
Bon,
de toutes façons on fera le point sur le câblage quand j'aurai reçu les cartes.
- androuski
Androu,
la capa d'entrée n'a pas d'influence sur le gain (juste sur la fc du passe haut), donc pas besoin de resserer les tolérances à cet endroit là.
Flo
Flo
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Retourner vers Amplis et Préamplis |
