Hello,
Je me suis aperçu que tout mes appareils n'etaient pas branchés avec la meme polarité.
Je recherche la phase de ma platine advance acoustics mcd*203 sans l'aide d'un voltemetre car le mien n'est pas assez sensible!, en ouvrant le capot de la platine; grande surprise, les cables qui vont jusqu'au secteur à l'interieur sont rouges, pas de code couleur.
Y aurait t-il une autre façon de differencier un bon sens de branchement du'un autre dans mon cas?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, Zbymar et 54 invités
Mesure polarité
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Je ne retrouve plus le lien que je connaissais mais en voilà un autre :
http://www.hifi-cables.com/Mise_en_phase_chaine.htm
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
kearocknroll a écrit:Hello,
D'un point de vue purement électrique, en alternatif il n'y à pas de polarité ... au mieux une "mise en phase".
Ensuite, deux fils rouge ... pas choquant du tout dans un appareil fermé sachant que c'est justement de l'alternatif et que dans l'appareil, avec une prise 2 contacts (sans terre) on peut avoir une inversion entre le neutre et la phase ... ce qui ne pose toujours pas de soucis d'un point de vue électrique.
Ensuite, pour repérer la phase sur une prise (et par extension, dans l'appareil) il suffit d'un voltmètre classique.
Phase / neutre = 230vac
Neutre / terre = 0V
Phase / terre = 230Vac
ATTENTION !!!! cette manipulation est dangereuse du fait de la tension en test.
Ce test n'est valable qu'en présence d'une terre en bonne état.
Dagda
- Dagda
Prudence avec les manip sur le secteur!
La phase se teste avec certains indicateurs(testeurs, tournevis isolés avec temoins lumineux...), certains appareils ont la phase repérée par le constructeurs pour un branchement optimum, le bon branchement peut aussi se faire à l'oreille sur le rendu sonore qui plait le plus.
La phase optimale reperée par le constructeur se fait en fonction de la structure du/des transfos d'alim (sens des enroulements/ecran(s)).
En général compte tenu des détrompages des cordons,les inversions de phase se font sur les barettes/et/ou les prises murales ou ailleurs en amont.
- tkfu
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 14:05
Je connais le principe de mise en phase avec les mesures sur masse rca, mais pour cela il est necessaire de posseder un voltemetre assez sensible.
Pas de soucis de repérage de la phase sur mon secteur, c'est a droite..
L'oreille n'y fait rien lorsque j'inverse, c'est le couplage entre tous les appareils qui m'interresse.
J'ai envoyé un mail à AA, cela sera plus simple.
- kearocknroll
Réponse de chez Advance: La phase se situe sur la broche droite au dos de la platine.
Ce qui signifie que si notre secteur est cablé avec la pahse à droite (le plus courant), c'est déja en inversion de phase, vis à vis des autres elements.
hum hum..
hum hum..
- kearocknroll
6 messages
