Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Mesure sortie pré-ampli
Message » 13 Juin 2007 19:05
désolé ca marchait bien à l'époque :-?
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Annonce
Message par Google » 13 Juin 2007 19:05
Publicite
Message » 13 Juin 2007 19:26
RTD a écrit:J'ai utilisé ce lien ci il qq mois et il marche
http://www.4horsemen.net/binkster/full_cd.zip
Effectivement ça marche :D, ce sont les même fichiers que le liens cité plus haut ????
Joël
gouet
Message » 13 Juin 2007 19:28
En tout cas ca porte le même nom "Binkster"
ggta
Message » 13 Juin 2007 19:30
Ce sont les mêmes
RTD
Message » 13 Juin 2007 20:34
Merci à vous, j'ai écouté et ça semble bien être ça mais je préférais avoir confirmation. :wink:
Joël
gouet
Message » 14 Juin 2007 13:01
Bonjour à tous :wink:
Aujourd'hui j'ai repérer le circuit du signal afin de raccorder le sélecteur de sources au potentiomètre, mais quelque chose me turlupine: est-ce normal que la résistance du potar augmente quand on augmente le volume sonore, je partais du principe que c'était le contraire :o
Joël
gouet
Message » 14 Juin 2007 13:31
gouet a écrit:Bonjour à tous :wink:
Joël
Oui, si tu mesures la résistance entre curseur et masse...
Philby
Message » 14 Juin 2007 14:53
Je me demandais si cette mesure était également valable pour mesurer la tension en sortie d'un lecteur CD. Et pour l'impédance de sortie, c'est également possible ?
Romain.
romtom
Message » 14 Juin 2007 15:24
C'est valable pour mesurer la tension de sortie.
Pour l'impédance de sortie, c'est impossible sans appareil de mesure pointus... en tout cas, celà ne se mesure pas avec l'ohm-mètre ;)
Maousse
Message » 14 Juin 2007 16:39
Bon, tant pis. J'ai plus qu'à faire mes essais alors et à risquer des problèmes d'adaptation d'impédance. :cry:
Merci quand même !
romtom
Message » 14 Juin 2007 18:55
Philby a écrit:Oui, si tu mesures la résistance entre curseur et masse...
Je ne pense pas, c'était plutôt entre l'entrée et la sortie de chaque voie
gouet
Message » 14 Juin 2007 18:59
Ton potentiomètre a 2x 3 pattes, qui sont les deux voies.
On va considérer une seule voie, donc un seul groupe de 3 pattes.
Tourne le potentiomètre au minimum. Tu as deux des trois pattes qui sont en court circuit et à la masse, c'est la masse (une des pattes des extrémités) et la sortie (la patte du milieu le plus souvent). L'autre patte est l'entrée.
Idem pour l'autre voie.
Maousse
Message » 14 Juin 2007 19:24
Maousse a écrit:Ton potentiomètre a 2x 3 pattes, qui sont les deux voies.
Merci Maousse, je prends note et testerai ça lors du prochain démontage ( peux pas me passé de musique :-? )
Joël
gouet
Message » 16 Juin 2007 11:18
On doit pouvoir mesurer l'impédance de sortie en injectant du 50Hz ou 100Hz à l'entrée, et avec un voltmètre normal en calibre AC.
1) Mesurer la tension à vide sur la sortie -> On l'appellera V0
2) Placer une résistance de 1K entre la sortie et la masse, et mesurer la tension aux bornes de la résistance -> On a V1
L'impédance de sortie sera Z=(V0-V1)*R/V1 (où R=1K)
Mes deux cents
François
Flat
Message » 16 Juin 2007 13:37
Oui, mais alors la précision de la mesure... ;)
C'est pour celà que je n'en ai pas parlé
Maousse
