Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Mini Aleph
Message » 12 Mai 2007 10:25
non :-?
raudio
Annonce
Message par Google » 12 Mai 2007 10:25
Publicite
Message » 14 Mai 2007 10:26
je t'ais fait un petit schéma :
raudio
Message » 15 Mai 2007 22:17
merci je regarde ça de près ...
gil-garcia
Message » 19 Mai 2007 20:59
sur diyaudio ils ont pas l'air de se presser pour répondre à tes questions :(
mais c'est pas grave; reste en aux valeurs par défaut dans un premier temps, sauf pour le bias afin d'obtenir tes 1,3 A de polarisation tu mets en R13 la résistance de 47 Kohms avec en série un multitour cermet de 100 ou 220 Kohms
pour 1,6 ampères de polarisation en laissant R27 et R28 à 0,47 ohms la valeur de R13 est de 220 Kohms
raudio
Message » 19 Mai 2007 21:18
merci, tu as vu c'est pas rapide, je crois que je vais rester sur tes conseils. De toute façon il faut que je commande chez digikey.
Au fait tes LU partent lundi, j'ai oublié de les prendre au taf et j'étais en vac.
Demain j'attaque le boitier dans la mesure ou tout est soudé hormis les deux ou trois res qui me manquent.
gil-garcia
Message » 03 Juin 2007 21:25
Bon ça vance doucement, entre deux couches d'enduit c'est la petite vitesse.
1. ça fait de la musique et ce sans buzz ou ronflettes
2. Avec une carte mono, tension au rail de 19,5V avec des res de filtrages 5 de 1,5 en //
3. Avec deux crtes, tension au rail de 18,3 V avec les res cidessus. Elles chauffent un peu trop à mon goût .... C'était juste pour écouter en stéreo avec juste 6x10000 Uf
4. Zut de l'offset de 20 mv, si quelqu'un sait quelle valeur prendre pour R6, du moins une val approximative pour que je puisse ajuster avec un potar
5. le bias, j'ai mis des res de 125 K et je sais pas ce que ça donne , si vous savez comment le mesurer, merci de m'expliquer cela en détail. idem pour pour le ac current gain. je sais m^me pas à quoi correspond ce bazar.
6. Vite fait sue le CD de test avec la plage 3 du black qui fait umm ma umm ma.
Bon les basses sont mieux tenues, ça percute plus, la scéne sonore est plus large, les voies mieux centrées et surtout une impression que la scéne s'est reculée du moins pour les voies.
Bref ça me semble vraiment pas mal, bon pas eu trop le temps d'écouter une quinzaine de minute histoire de vérifier que ça marchait.
gil-garcia
Message » 03 Juin 2007 21:32
salut
tu as enfin trouvé un truc qu fait de la musique !?!
:mdr:
Phill
phill
Message » 04 Juin 2007 15:51
ben voui, vu tes remarques sur l'amplification et dans la mesure ou peu de monde dispose d' amplis Pass dans le coin, je me suis senti obligé de faire mes Mini A et AX de manière à ce que nous puissions échanger sur ce sujet lol. nous devrions nous retrouver avec une config assez proche....
Au fait j'avais évoqué plus haut un fournisseur aux states qui proposait des IRF et autres composants appaîrès.
Le résultat. Soit ses mesures sont gouzi gouza, soit je ne sais pas matcher. J'ai suivi le schéma de phill avec l'alimentation batterie voiture ou l'alimentation des mini AX. Quelle que soit l'alimentation, j'obtiens des valeurs différentes mais les résultats pour deux composants appaîrés restent identiques quelle que soit l'alimentation.
Pour 24 dollars avec le port j'ai trouvé quatre paires sur six paires commandées. Les val sont très proches avec une variation de 1, deux chiffres après la virgule. Mon multi ne me permet pas sur le calibrage 20V d'obtenir une précision supérieures à deux chiffres après la virgule.
Le plan n'est pas si mal, tout de même. j'ai aussi vérifié deux paires appairées commandées à un forumer du site pour mes AX. J'ai bien trouvé deux paires identiques bien que celles-ci soient très différentes l'une de l'autre. donc je dois pas trop me planter. pour ma part, les mesures sont stables dès que je met le jus avec les IRF 9610. je pense donc que les remarques concernant la stabilisation s'appliquent aux 044 ?
bon il me manque une bonne paire pour la 5e canal. grr.
Si quelqu'un à ça j'achête ça m'évitera de commander aux states pour juste quelques composants.
Me reste plus qu'a attendre quelques morceaux d'alu pour clôturer ce projet et attaquer les AX.
gil-garcia
Message » 17 Juin 2007 22:53
Salu c'est quoi qui te manque des 044 ou 9610.
Je vai bientot avoir de quoi te depanner sans que tu commande.
Fait signe
Moi aussi j'attaque l'aventure Aleph X. Je part sur une version 100w @ 8ohm, bias @ 7.2A
MALZA :wink: :wink:
MALZA
Message » 18 Juin 2007 20:30
MALZA a écrit:Moi aussi j'attaque l'aventure Aleph X. Je part sur une version 100w @ 8ohm, bias @ 7.2A
MALZA :wink: :wink:
chaud devant !!!
bienvenu au club !
Phill
phill
Message » 19 Juin 2007 8:09
Ui comme tu dit phill chaud devant dans mon cas c'est même bouillant avec un tel bias sa vas chauffer sec. Mais bon quant on aime on ne compte pas :D :D.
MALZA
Message » 19 Juin 2007 10:36
Merci malza, je viens de voir ta réponse mais j'ai déja commandé les composants.
Philippe
gil-garcia
Message » 19 Juin 2007 10:59
Ok ok
Bonne suite pour tes mini A
:wink:
MALZA
Message » 19 Juin 2007 11:00
MALZA, tu m'intéresses!
Tes FET sont appairés?
Maousse
Message » 19 Juin 2007 11:06
Normalement Ui
Mais je vais re faire un appairage de controle manière de valider.
Je doit en recevoir 60
voilou
MALZA
