Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
Message » 20 Oct 2008 21:57
une photo avec les nouveaux condos :mdr:
Maousse
Annonce
Message par Google » 20 Oct 2008 21:57
Publicite
Message » 20 Oct 2008 21:59
Ben une photo avec les nouveaux condos n'apportera pas grand chose a mon soucis :cry:
jacques68
Message » 20 Oct 2008 22:05
Voila la photo
Ce sont les 2 condos juste au dessus des 2 rouges en bas de la photo
jacques68
Message » 20 Oct 2008 22:17
Voila une vue d'ensemble du circuit ampli, a doite les 2 nouveaux condos a gauche en haut le boitier noir et la petite spirale et entre les 2 la resistance qui a commencée a fumer. On la voit legrement noirci :mdr:
jacques68
Bon, tu as remplacé des condensateurs polarisés par des polarisés, et ils sont orientés comme les anciens, ça ne vient donc pas de là.
Maousse
Message » 20 Oct 2008 22:18
l'autre côté du pcb est accessible à une photo ?
Maousse
Message » 20 Oct 2008 22:21
Qu'appelles tu pcb?
jacques68
Message » 20 Oct 2008 22:25
PCB = Printed Circuit Board = plaque de Circuit Imprimé
au fait, qu'as-tu comme fer à souder ?
Sinon, la grosse résistance de 10R qui a fumé, n'a pu fumer qu'avec un signal alternatif de grande amplitude.
Tes enceintes n'étaient pas connectées, j'espère ?
Maousse
Message » 20 Oct 2008 22:28
J'ai un fer a souder 30w normal..
Je vais essayer de faire une photo de l'autre coté, le temps de redemonter le circuit...5mn
jacques68
Message » 20 Oct 2008 22:30
le fer à souder, quelle marque ?
Et l'autre résistance de puissance, de l'autre côté du relais de sortie (le boitier noir), n'a pas fumé ?
Maousse
Message » 20 Oct 2008 22:43
Voila une photo. Je viens de voir aussi qu'"une de mes soudures ne colle pas sur le circuit imprimé!!
jacques68
Message » 20 Oct 2008 22:46
D'où ma question sur ton fer à souder. Il n'est pas assez puissant.
Mais bon, là, c'est pas trop grave, refais tes soudures ;)
Maousse
Message » 20 Oct 2008 22:48
Tu penses que ca peu provenir d'un mauvais contact?
jacques68
Message » 20 Oct 2008 22:54
ah définitivement oui.
Maousse
Message » 20 Oct 2008 23:04
Bon j'airefait les soudures et verifier les contacts. Je peu tenter un essai ou faut changer la resistance? (j'en ai pas sous la main)
jacques68
