Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Mise au point de Zenquito
Message » 26 Fév 2005 23:37
Je viens de monter un Zenquito et j'ai un problème de mise au point : lorsque règle le courrant de repos (potar V+) à 300 mA je n'obtiens un offset de 0.68V qu'en tournant le potar de doite (V-) quasiment à fond (0 Ohm :o ).
Résultat Le 2N3440 est froid et le 2N5416 est tiéde...
Quelcun peut m'aider svp?
elPacifico
Annonce
Message par Google » 26 Fév 2005 23:37
Publicite
Message » 27 Fév 2005 1:33
As tu appairé tes composants ?
Je crois que souvent les problemes comme celui là viennent de là.
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/comp.html
rv
Marsupilami
Message » 27 Fév 2005 8:41
Marsupilami a écrit:As tu appairé tes composants ?
rv
Slt,
L'appairage est nickel !
2%max pour les Mosfet
6%max pour les bipolaires
Lorsque je porte le courrant de repos a 1A les 1058 et le 5416 chauffent... RAS de l'autre coté :( l'offset oscille peu mais pas moyen de le ramener a 0... :-?
elPacifico
Message » 27 Fév 2005 9:43
Combien de temps attends-tu ?
rv
Marsupilami
Message » 27 Fév 2005 15:29
bonjour,
arrive tu a avoir un offset de 0 V pour un courant moins important?
Essaye deja de mettre l'offset a 0 puis apres augemente ton courant de repos.
bonne chance.
enzo23
Message » 27 Fév 2005 21:09
enzo23 a écrit:bonjour,
bonne chance.
impossible d'obtenir un offset de 0V :( quelque soit le réglage des trimmers :-?
elPacifico
Message » 27 Fév 2005 21:10
Marsupilami a écrit:Combien de temps attends-tu ?
rv
Longtemps :-?
elPacifico
Message » 27 Fév 2005 21:19
bonne chance.
Qu'elle-est la valeur de tes ajustables ? Utilises-tu des 68 ohms sur les MOS ?
Enfin, le problème est-il le même sur les deux voies ?
Si, tes deux ajustables à fond sens d'horloge, tu n'arrive pas à mettre l'offset à zéro avec celui de droite (coté - V) avant de toucher celui de gauche, alors, il y a une erreur de montage ou de composant.
As tu inversé tes controleurs pour refaire un controle ? (Ca s'est déjà vu !)
Sur les miens, la température des drivers monte à environ 52° après 10 min et ne varie plus.
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 27 Fév 2005 21:44
bonne chance.
Alain.
Slt,
Mes ajustables sont des 2Ket les résistances sont bien des 68Ohm, on dirait que les NPN ne fonctionnent pas (le 2N3440 ne chauffe jamais) alors que le reste semble fontionner, j'ai re-re-re vérifié mon implantation et ce phénomène est present sur plusieurs cartes...
elPacifico
Message » 27 Fév 2005 23:08
elPacifico a écrit:
Slt,
Alors, c'est pas normal !
Tu as bien les tensions désirées en + V et - V sur les cartes ?
Et combien as-tu aux bornes des 100 ohms qui alimentent les 2 N 5416 et les 2 N 3440 ?
Alain.
ALSIDO
