Avez vous deja eut des compte rendu d ecoute ? De cet ampli .
Car j ai pas croise grand chose , meme sur diyaudio...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 126 invités
MJR7-Mk5 Renardson
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
ca court pas les rues en effet. A part Forr qui a fait tres fort avec sa doc de 30 pages .
jim (ou jimbee?) en a fait un aussi de mémoire, il conseillait d'ailleurs une bonne capa nichicon pour C12, qui pourrait aussi etre doublé avec une capa film.
le vrais plus c'est la tres faible disto, l'alim simple rail, et la capa en sortie qui elimine le besoin de protection DC
si tu lance une petite production des PCB, tu m'en mets 2 de coté stp.
Comme c'est un ampli inverseur j'ai dans l'idée qu'on peux l'utiliser en convertisseur I/V de puissance, en ramenant une sortie DAC 1ma entre R3 et R8 (avec modif de R8 C6 et en conservant une capa serie avec le DAC pour maintenir une masse virtuelle sur la base de T1)
dans une version plus recente, Mike remplace la resistance R9 par une source de courant 5ma avec un LM234...
ou alors, on pourait laisser R9 et remplacer VR1 par un combo TL(V)431+pot (comme LC VSSA) ce qui reveindrait un peu au meme?
je pensais aussi recement que l'on pourrait ameliorer le pssr en inserant ce LM234 en série avec R5.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Pour les pcb ce sera comme d' ab pour moi,
Finalement du simple face diy gravė a l acide.
Pas de soucis j en ferai deux de plus ...
- athoriac
merci c'est sympa, mais je ne suis plus equipé en percage de PCB !
- maxidcx
concernant le positionement de la resistance de séparation entre Signal-GND & GND, on gagne à la mettre entre les pieds de R7 et de R10 (simul LTSpice)
- maxidcx
maxidcx a écrit:concernant le positionement de la resistance de séparation entre Signal-GND & GND, on gagne à la mettre entre les pieds de R7 et de R10 (simul LTSpice)
ok, mais actuellement les masses de R7 et R10 ne sont pas sur la même branche de l’étoile.
contrairement à la première modif ou tu me conseillé de metre cette R de 10 ohm entre C2 et C3.
je la met donc tout de même ?
- athoriac
On gagne quoi?
LTSpice est bien perspicace!
Tu simules les épaisseurs de piste?
- Philby
on gagne 35db de rejection du bruit dans cette resistance
je m'explique: je rajoute un gene de courant 10u au borne de la resistance, avec une frequence de 400hz, on prend la fft en sortie avec un signal d'entrée 1khz, pour avoir +20bd sur la fondamentale.
en mettant la 10ohms entre R7 et R10 on a un 400hz à -95db, alors qu'entre C2 et C3 on est a -60db
comme tu as un fil horizontal en bas pour le GND signal, je te suggere d'inserer la 10ohm exactement sur ce fil
- maxidcx
Et sans résistance entre les masses?
Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage
- Philby
mouais, joker pour ce soir
- maxidcx
Comme tu dis...Mouais ...
Dans ces zones un peu fines (disto, rapport S/B) et étant donné la précision des modèles dans ces domaines, la simu, c'est comme les sondages, on lui fait dire ce qu'on veut.
400Hz? On n'est pas en avion! Bon, ça doit pas changer grand chose pour 50 ou 100Hz en même temps.
- Philby
concernant le bienfaits de la 10ohm, voila l'article de reference, voir la section"Ground Loop Suppression"
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio ... ction.html
a partir de la figure 4.8-4
- maxidcx
Une petite question concernant l ina134.
Est ce que je suis obliger d y connecter la masse de la source, ou bien in- et in+ suffisent ??
Afin ee separer completement les masse ampli et source.
- athoriac
Bon, je suis passer à l’étape construction, je vient de finir les PCB et les perçage, j'attaque les soudures.
mais je n'ai toujours pas fait mes self de 0.4µF.
quelqu'un peu t'il me confirmé la procedure de reglage ?
léo
léo
- athoriac
athoriac a écrit:Bon, je suis passer à l’étape construction, je vient de finir les PCB et les perçage, j'attaque les soudures.
léo
0,4mH ?
Avec un multimètre ça doit pas être très compliqué.
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
