66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 87 invités
Mon Bosoz - Heuuu ca devrait pas chauffer ca !!
je test ca alors
- hugobios
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 23:35
raaaah ca marche pas j'ai pas de signal en sortie :/
- hugobios
hugobios a écrit:raaaah ca marche pas j'ai pas de signal en sortie :/
toujours pareil... controle les tensions tout au long du circuit, et les +30 et -4 sur les irf...
et puis des photos !
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
j'ai 60 et 0 sur les irf :|
(photo en cours !)
(photo en cours !)
- hugobios
ca a l'air bon ...
j'avais pas relié la pin centrale des mos
par contre j'ai pas 30V mais plutot 58 ...!
- hugobios
RAH CA MARCHE
alors premier bilan, une sinusoide de 10 à 18000 Hz ressort parfaite ! miam miam!
au delà en fréquence, je fais pas confiance à mon gbf
bon, maintenant : comment je cable mes alps là dessus ?
sur le signal de sortie ? quelle patte à quoi ?
- hugobios
pour le potar j'ai des doutes, il me faut vérifier !
le potar en sortie (P3 P4), c'est mieu, ça limite les bruits de fond, ça fonctionne bien avec ce schema
Phil
Phil
- phill
en gros je fait sur l'alps
canal gauche :
masse circuit - chaud out - chaud cinch/chaud xlr
masse cinch - froid out - froid xlr
et idem pr le canal droit sur le second alps ?
canal gauche :
- hugobios
hugobios a écrit:en gros je fait sur l'alps
canal gauche :
Attention les masses !
potar picot en bas, bouton face à soi, de gche à dte : masse, in , out
Apres reste les masses...
tu cables froid et chaud, + et - c'est plus rapide !
tu prends un cable : masse carte pre --> masse potar +D--> masse potar-D-->masse potar+G-->masse potar -G. Tu les cables en serie...
ou
les chaccun en serie ==> 2 cables qui partent de la carte.
la masse des rca et xlr out sur la carte, pas sur les potar...(si ce n'est pas dejà fait avec les in)
Phill
- phill
Oui ca a l'air relativement prise de tete les masses ... comme je m'y attendais !
Je vais me plonger là dessus ce week end
- hugobios
hugobios a écrit:Oui ca a l'air relativement prise de tete les masses ... comme je m'y attendais !
c'est prise de tête qu'une seule fois... une fois que tu as compris le principe, tu peux tous faire... alors ça vaut le coup de s'y interesser.
Phill
- phill
Hummm en prenant mon pc comme source, pas de pb, par contre, avec la platine cd, je dois avoir une boucle de masse ou qqch comme ca parceque j'ai que du BRRRRRRRRRRRR que j'ai pas du tout avec le pc ...
étrange
étrange
- hugobios
effectivement, en faisant une seule ligne de masse avec tout en série, ca marche mieux
par contre, il me reste à trouver avec quoi réduire le signal de sortie de ma platine, parceque là je sature le préamp :/
- hugobios
hugobios a écrit:par contre, il me reste à trouver avec quoi réduire le signal de sortie de ma platine, parceque là je sature le préamp :/
relis la prose de N Pass, tout est dit !
Phill
- phill
vi je sais mais je cherche si j'ai ce qu'il faut dans ma boiboite à bordel/composantsphill a écrit:hugobios a écrit:par contre, il me reste à trouver avec quoi réduire le signal de sortie de ma platine, parceque là je sature le préamp :/
Phill
- hugobios
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
