Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Mon projet Zenquito (fini voir p. 11)
Message » 15 Oct 2005 8:28
Alors là, un très grand bravo !
C'est superbe !
Une seule remarque : j'aurais mis le transfo de la carte 4700 coté arrivée du 230V, comme ca
pas de cable 230V qui traverse toute la face arrière.
Je comprends pas non plus ton utilisation des 4 pièces en Cu : tu fais une crois sur tes 4 condos ?
rv
Marsupilami
Annonce
Message par Google » 15 Oct 2005 8:28
Publicite
Message » 15 Oct 2005 8:48
Merci Marsu ;)
Marsupilami a écrit:Une seule remarque : j'aurais mis le transfo de la carte 4700 coté arrivée du 230V, comme ca pas de cable 230V qui traverse toute la face arrière.
J'ai préferé centrer les sorties du kit velleman pour avoir une longueur HP courte et identique. Le 230 V sera de toute façon présent et devra traverser au milieu des condos. Et je ne voulais pas tout regrouper coté droit et n'avoir éventuellement de la ronflette que de ce coté (peut-être bête comme idée :roll:). J'éspère en tout cas que ça n'influera pas...
Marsupilami a écrit:Je comprends pas non plus ton utilisation des 4 pièces en Cu : tu fais une crois sur tes 4 condos ?
Oui, avec point central. Les barrettes font 20 x 3 mm, j'aurais donc 2 condos qui seront surélevés de 3 mm.
a+
Hansolo
Message » 15 Oct 2005 9:03
Hansolo a écrit:J'ai préferé centrer les sorties du kit velleman pour avoir une longueur HP courte et identique. Le 230 V sera de toute façon présent et devra traverser au milieu des condos. Et je ne voulais pas tout regrouper coté droit et n'avoir éventuellement de la ronflette que de ce coté (peut-être bête comme idée :roll:). J'éspère en tout cas que ça n'influera pas...
OK :-)
Sinon, si t'as de la ronflette, tu pourras désouder ton transfo du 4700 et le mettre dans la partie transfo.
Mais bon, j'ai fait comme toi :-)
Pour le Cu, une plaque carrée, c'est mieux qu'une croix.... :wink:
Quelle est l'épaisseur de tes plaques Al ?
rv
Marsupilami
Message » 15 Oct 2005 9:49
Impressionné, je suis ....
Quand je vois la qualité des différents perçage et les soucis que j'ai eu pour faire le trou de 19 mm pour le contacteur du softstart ... même avec une perceuse sur colonne et le foret de 19 tout neuf !!!
A tort certainement, avec la seule excuse (qui n'en est pas une) d'etre pressé de passer à l'écoute, je n'ai pas pris tant de précaution avec le cable (multi brin 1,5mm2 qualité Leroy Merlin ...), longueur un peu identique (!!!) que j'ai éloigné du transfo mais ils passent sous les condos.
Je ne peux pas vous mettre de photos pour le moment, j'ai de gros soucis avec mon PC ...
Bon courage ....
Jacques
jfam
Message » 15 Oct 2005 10:11
Marsu,
Tout à fait pour la ronflette. Pour le cuivre, je n'avais pas réussi à le trouver en plaque comme je voulais donc je suis parti sur des barrettes en cuivre haute conductivité (farnell). Tout l'alu est en 5 mm car mon fournisseur ne faisait pas de découpe dans les épaisseurs inférieures. Ca va être du lourd :D.
jfam,
Merci :wink:. Perso, je suis pressé d'écouter le résultat mais j'attache quand même une grande importance à la qualité du montage.
Voici une photo des condos :
a+
Hansolo
Message » 15 Oct 2005 10:23
Marsupilami
Message » 15 Oct 2005 10:35
:D
Bon, j'ai encore du boulot... :wink:
Hansolo
Message » 15 Oct 2005 15:16
Montage "à blanc" :
a+
Hansolo
Message » 15 Oct 2005 15:31
jfam a écrit:Impressionné, je suis ....
Un conseil, pour percer proprement à 19 mm, il vaut mieux utiliser un foret "à étages", c'est sans commune mesure au niveau qualité.
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO
Message » 15 Oct 2005 15:36
Hansolo a écrit:Montage "à blanc" :
a+
Allez, c'est presque la fin :-)
t'es d'où ?
rv
Marsupilami
Message » 15 Oct 2005 15:54
Alain.
Oui ou à défaut de foret à étage, utiliser plusieurs forets, commencer par un de 6 puis 12 puis 19mm. Sinon ca ne sera pas propre. :wink:
Jolie réalisation sinon!
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Message » 15 Oct 2005 20:26
Marsupilami a écrit:Allez, c'est presque la fin :-)
t'es d'où ?
rv
J'ai quasiment pas avancé cet après-midi :oops:. J'éspère que demain ça ira mieux.
De Besançon.
ggta a écrit:Jolie réalisation sinon!
Merci ;).
Hansolo
Message » 16 Oct 2005 18:03
Hansolo a écrit:J'ai quasiment pas avancé cet après-midi :oops:. J'éspère que demain ça ira mieux.
Alors ? :D
rv
Marsupilami
Message » 16 Oct 2005 19:21
Pas encore fini :roll:.
J'en suis là :
a+
Hansolo
Message » 16 Oct 2005 19:24
Tu as l'air de t'y prendre comme un chef!!!
Philippe
Philby
