Philby a écrit:stephane.02 a écrit:merci et encore une petite pour la route;
sur les circuits jmp il n'ya pas de sorties hp il y a bien une pastille mais elle correspond a la patte de la resistance 5.6k faut-il mettre des straps qque part et si oui ou ?
@+ stephane
Ah ! Ben un peu, mon neveu,
Il faut relier toutes les sources des transistors de puissace ensemble, et les relier à ce point aussi.
Les sources, ce sont les pattes des transistors qui ne sont reliées à rien.
Sur le transistor vue de face, patte en bas, tu as Gate (reliée à 470 ohms), drain (patte du milieu) relié aux alim + ou -, et enfin source.
Philippe
bonjour, un peu tôt mais apres je pars pour la journée.
philby je ne comprends pas,qque chose m'échappe.tu me dis que le drain (patte du milieu est relié aux alim (+ou -)or sur le schéma jmp il n'est relié a rien!, la source (patte de droite vue de face) est reliée aux alims. alors je cherche encore et toujours ces fameuses sources pour pouvoir les relier en un point unique et obtenir ma joli prise hp. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi jmp n'a pas gravé les pistes directement sur le circuit. si tu pouvais me faire un schéma
@+ stephane
