Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 108 invités
Montage Zenquito.
et un programme pour modéliser les alims : http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Idefixe a écrit:C'est sur de l'acier ou de l'alu ta peinture? En tout etat de cause tjs mettre une sous couche appelée aussi apret (pour l'alu il existe un apret special), qui favorise l'accroche et donc la tenue au choc.
J'ai acheté de l'apprêt de la même marque que la peinture et le vernis (les trois produits sont faits pour être utilisés ensemble), mais l'apprêt n'accrochait pas du tout à l'alu, je m'en suis donc passé. Apparemment il n'est pas adapté à l'alu.
Pour les futurs châssis je vais sûrement utiliser des produits spécialisés pour l'alu, ce que j'ai fait est très correct, mais si on doit pouvoir faire quelque chose de plus résistant.
freeglimb a écrit:sinon que du bonheur belle dynamique,douceur de ces transistors précision et rendu vraiment bluffant
Effectivement c'est frappant ce beau rendu... Je prends note du "truc" sur les condos....
Sur l'appairage des transistors d'entrée :
viewtopic.php?f=52&t=29820794&st=0&sk=t&sd=a&start=150
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
merci hervé,80v pas pb pour les condos cool ca. mais je disais que g t une bille en électronique les seuls trucs que je pige c les photos et les explication style: tu prend la tablette de chocolat, tu pli le papier alu autour et tu fait un sourire a la marmotte! alors sur le site a Jean Marc:
c'est du chinois pour moi mais le ZQT c'est pas justement un schéma a forte contre réaction??
cyberced,oui merci plein d'infos pour les appairer mé c pareil y a plein de schémas ultra simple ok mais il faut une alim et y a quand mm des symboles Rahhhh d' éélectronique!. La CG est close mais avec le nb impressionnant de jeux il t'en reste pas 2 surtout les 2sk246 et2sj103 pcq les autres au multmetre direct ds le magasin ca va..
Maousse j'espere juste que c pas pour moi ton logiciel en anglais! pour faire de l'électroniiiique!! héhé s'cusez ca me rend hystérique ce genre de blague!
++alain.
Alimentation à filtrage en PI:
Permet de réduire l'ondulation et les bruits issus du redressement. Essentiel quand l'amplificateur est à faible taux de contre réaction et que les enceintes pilotées sont à haut rendement.
La simulation Spice qui suit compare filtrage en PI: V(p) et I(V21) et filtrage simple: V(c) et I(V24). La première pointe de courant au transfo (et donc au réseau) est diminuée par l'effet "résisto-selfique" de la bobine. Cet effet n'est vrai que si le courant de saturation du tore n'est pas dépassé.
++alain.
- freeglimb
- Inscription Forum: 25 Oct 2006 16:38
yo les gars,z'etes tous partis en vacances la chance! bon moi j'part une petite semaine la hop!
avant de partir voila ou j'en suis,g avancé un peu sur l'alim ca donnera qql chose comme ca:
les balezes en electronique la vous croyez que ca peut juste fonctionner comme bouzzin ca?
surtout le truc du 2emme inter bipolaire qui sert de softstar manuel avec des resistances dessus qui chargent les cappa tranquille avant d'ouvrir le robinet en grand c un truc que g piqué ailleurs seulement je sais pas si faudrait pas plutot le mettre avant sur le 220?!
sinon pour 40vdc faudrait mettre quoi comme valeur de resistances pour charger pépère les cappa?!
bon @+ bonne vacances a ceux qui partent^^
Alain.
Alain.
- freeglimb
freeglimb a écrit:La CG est close mais avec le nb impressionnant de jeux il t'en reste pas 2 surtout les 2sk246 et2sj103 pcq les autres au multmetre direct ds le magasin ca va..
Oui, il m'en reste... je vais regarder les valeurs et je te contacte par MP.
Pour le softstart manuel, il me semble que c'est beaucoup mieux sur le 220V. Le montage d'Elektor que j'ai utilisé marche parfaitement, et il ne coûte pas grand-chose.
- cyberced
Ton softstart manuel ne sert à rien (enfin pas grand chose), il ne s'occupe que de la moitié des condos
- Maousse
ok cyberced c une super nouvelle ca par contre je te répondrai que ds une semaine, suis pas la la semaine prochaine. hé tu me dira les résistances a changer et leur valeur stp allez
pour le softstar oui tu peux en fabriquer un seulement ce que je voudrai c'est ne pas faire passer le courant par X composants (pour ceux que j'ai dejas fait g utilisé ce plan:http://belinfabien.free.fr/divers/softstart/carte%20softstart.htm)
la moitié des condos c dejas ca alors si je trouve un bipolaire 4 pôles et que je ramène les - ça a une chance de fonctionner? ou pas!
++alain
++alain
- freeglimb
Ok, pas de problème !
Pour le softstart, celui que j'utilise est celui-ci, il est bien plus simple !
http://pviolero.free.fr/hifi/softstart.htm
Tu peux le voir sur les photos de mon ampli, c'est la petite carte montée verticalement entre les transfos.
Sur le forum il y a les formules pour calculer les valeurs R.
Aussi ici :
http://geneweb.info/Alsido/montages/softs/softs.html
- cyberced
Bjr à tous
super réalisation Cyber, je viens seulement de voir le sujet, tu peux être fier, c'est du super boulot
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Merci à toi ça fait plaisir...
- cyberced
bonsoir à tous
D'abord à Cyberced. c'est une belle réalisation. Et je trouve que les incrustations LAZERTRAN sont du plus bel effet.
J' ai également le projet d'un Zenquito symetrique pour faire suite à L'UGS.
J'ai déjà les circuits imprimés, les mêmes que ceux qui ont été commandés lors CG CI chez Etronics: CI zenquito, sofstart, protection CC (cartes mére et satellites).
Mais je ne retrouve pas les schémas théoriques des SOFSTART et Protection CC. Qui peut me dire où je peux les trouver? J'ai déjà consulter beaucoup de tpopic mais sans succès.
- bilzic
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 17:31
Salut ,
C'est vraiment du beau boulot bravo
Pour une plaque d'alu de 150mmX150X3 mm d'épaisseur faut il couper le lazertran a 156X156 ou faut il le faire juste aux dimention de la plaque c'est a dire 150X150
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
On prend juste la dimension, la feuille ne rétrécit pas. C'est le mieux, si on la fait plus grande, ce qui dépasse va "tomber", mais les bords risquent d'être mal collés. On observe aussi un léger décollement sur le pourtour des perçages.
- cyberced
tu entends quoi par "On observe aussi un léger décollement sur le pourtour des perçages" ?
- gegene
