Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos, maxymilien et 13 invités
Nichicon 10000µf 71WV
Message » 26 Sep 2010 16:29
voila je cherche a remplacer qques condos de mon sansui au-X701, les 2 de l'alim et les 2 de la carte principales
J'ai beau chercher je ne trouve pas de nichicon 10 000µf de 71wv...
Je peux mettre quoi a la place du coup?
merci :wink:
F0854
Annonce
Message par Google » 26 Sep 2010 16:29
Publicite
Message » 26 Sep 2010 19:25
F0854
Message » 26 Sep 2010 19:56
CIU
Message » 26 Sep 2010 20:15
merci CIU
je me suis trompé sur le voltage
c'est du 71V en fait
F0854
Message » 26 Sep 2010 20:32
Tu devrais verifier la tension aux bornes, pour etre sur du besoin....
Ne connais pas ton ampli, mais 71v , cela commence à faire beaucoup !
R.C.
CIU
Message » 26 Sep 2010 21:32
CIU a écrit:Tu devrais verifier la tension aux bornes, pour etre sur du besoin....
R.C.
voila les photos de l'ampli et des condos en question
F0854
Message » 26 Sep 2010 21:49
si je mets un 18 000µf au lieu de 10000µf d'origine ca pose un pb ou pas?
F0854
Message » 28 Sep 2010 11:01
Pas de pb pour mettre plus de farad. Mais CIU a raison, tu devrais vérifier la tension du secondaire de ton transfo, il est très possible que 63 V suffisent!
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 28 Sep 2010 11:04
Dans ce cas il y a des nippon chemicon 15000uF / 63V a 4$ sur diyaudio.com.
akira9a
Message » 28 Sep 2010 22:59
oui on peut mettre pas mal plus de µF, mais il ne faut pas trop abuser non plus parce qu'il faut encore que le pont de diode encaisse.
Tu peux aussi mettre deux condensateurs au lieu d'un. Evidemment c'est un peu plus difficile à raccorder et à caser (d'ailleurs, ceux d'origine sont-ils de simples snap-in?), mais ça peut revenir moins cher, ça fait souvent sensiblement plus d'ampérage disponible par rapport à un unique condo de capacité équivalente, et la résistance série est plus basse. Mais c'est peut-être déjà l'objet des deux de la carte principale? :oops:
Regarder aussi si ils sont déjà doublés par un petit condo plastique ou styroflex.
Cette page semble avoir un lien vers le Service Manual pour les 701 et 901 http://www.hifiengine.com/manuals/sansui/au-x901.shtml (lien posté dans les commentaires) indispensable pour bidouiller un appareil.
Si je ne m'abuse, il faut encore multiplier la tension du secondaire du transfo par 1,4 pour tenir compte du redressement, et rajouter une marge de sécurité. Si tu as un doute sur le voltage et que tu ne veux pas prendre de risque, à défaut de 71v tu peux mettre des 80v (voire des 100v mais ça commence à faire nettement plus cher).
mcarre1
