Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
- kearocknroll
Je dirais bien bruit de condensateur, mais les infos sont un peu faibles pour en déduire un jugement sûr.
Philippe
Philippe
- Philby
Je n'y connais pas grand chose mais j'ai eu un Pb avec des tubes également ( claquements )
Les mesures ont montré que la tension à certain endroits de la lampe n'était pas bonne ( trop forte, d'où création d'un arc électrique ) et la cause une résistance dont l'isolement du corps défectueux envoyait du 220 V là ou il n'aurait pas fallu.
Il faut maintenant un pro pour te donner les valeurs à mesurer
Joël
Joël
- gouet
ooo
- kearocknroll
ooo
- kearocknroll
ooo
- kearocknroll
Bonjour à tous.
Comme je l'ai souligné dans le sujet posté par Gouet, recherche du coté des soudures. Les tubes sont sur circuit imprimé ou sur support chassis? Vérifie aussi tout ce qui est cablage, on ne sait jamais. Sinon, regarde du coté des condensateurs de liaison,
mais les tubes AMHA ne déc""nent pas trop par intermittence, c'est tout ou rien, en principe!
Cordialement, Didier.
PS: j'ai eu le problème sur un ampli guitare DIY tout neuf, bruit énorme, montage cablé sur cosses relais: verdict: une soudure mal faite sur un fil,
c'est tout!
(Et c'est d'autant plus vicieux que ç'a n'apparait pas tout le temps).
c'est tout!
- Beepbeep57
ooo
- kearocknroll
ooo
- kearocknroll
Salut.
Oui, généralement un condo chimique défaillant se manifeste par des boursouflures, des fuites etc, voire même du bruit ( genre pshittt...).C'est des fois vicieux, au capacimètre il est ok, mais en fait il est naze !!
Une solution: le remplacer provisoirement, pour tester.
- Beepbeep57
kearocknroll a écrit:
Les lampes utilisée à la base étaient des 6L6GC, puis changées par des JJ6V6.
Merci pour vos remarques
steph![]()
Ces 2 lampes ne sont PAS DU TOUT similaires. Notamment la dissipation plaque de la 6V6 est nettement inférieure.
Il est fort probable que ce remplacement ait détruit certaines choses (à commencer par les 6V6....)
Pas trop le temps de chercher mais le schéma de l'ampli permettrait de chercher les points à tester
- mgm31
ooo
- kearocknroll
ooo
- kearocknroll
kearocknroll a écrit:ah carrément, bon je pensai m'etre rensigné suffisement pour m'assurer de la comptabilité mais apparement c'est pas le cas..
Quel est le type de composant succeptible d'etre atteint, les resistance?
merci, steph.
Difficile de dire, il faut reprendre à 0 et bien expliquer toutes les manips faites sur les tubes, quand le bruit est apparu, quand il a disparu et quand il est réapparu à nouveau en indiquant à chaque fois les manips faites, le temps d'apparition, .....
Si en remettant les tubes d'origine le bruit est toujours là, ça peut être la polarisation grille, la résistance de cathode, l'alim, le transfo de sortie,.....
Ca peut être aussi une mauvaise soudure, sur un ampli chinois ça m'étonnerait qu'à moitié
- mgm31
ooo
- kearocknroll
21 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
