Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Pb avec tda7293
Message » 19 Aoû 2009 20:18
ben je suis sur que une fois tout nettoyé et ressoudé propre (avé les bonnes valeurs de resistances) ça tournera nickel
thierry38
Annonce
Message par Google » 19 Aoû 2009 20:18
Publicite
Message » 19 Aoû 2009 20:19
haa et bien c'était plus beau avant :( ( j'ai n'ai pas de nettoyant flux de soudure)
j'ai eu le temps de l'étteindre avant que le tda par en morceau et les pattes qui avait noirci était la 13 et 7 :(
Technique de la radiographie :
maniacos
Message » 19 Aoû 2009 20:24
voila qui est joli le CI
je vois toujours un graton a gauche entre le + et le 0,vas y au cutter et tu verifies à l'ohmetre
bon ben la tu ressoudes les compos (ne pas t'acharner sur une patte du tda pendant 10 secondes et souder celle d'a coté
prends le temps,tu soudes une patte à l'opposé de l'autre sans rester 2 minutes.
mets bien de l'etain c'a aide a la fusion
t'as un weller thermostatique ? mets une petite panne
thierry38
Message » 19 Aoû 2009 20:36
Mes'' vieux''
modules .
grube47
Message » 19 Aoû 2009 20:38
C'est vrai que quand tu démontes 3x le circuit , les pistes morflent ....
grube47
Message » 19 Aoû 2009 20:39
bravo CI maison ?
thierry38
le truc c'est que peut faire l'essai que sur l'autre module ( canal droit ) j'ai plus de tda en stock et si ça fonctionne je commande un TDA neuf,vus que je dois faire une boîte à JIG
héhé grube47 remue le couteau dans la plaie 8)
sur la tof on aurait dit que ça touche mais à l'œil nue ... ,cutteur c'est partie
maniacos
Message » 19 Aoû 2009 20:46
thierry38efd a écrit:bravo CI maison ?
Oui , maison , mais largement inspiré de la version elektor de 96 , dessiné sur kicad ,imprimé sur un transparent , insoleuse maison à tube d'aquarium + 2 tuperwares , 1 pour le révélateur , l'autre pour la gravure :wink:
grube47
Message » 19 Aoû 2009 20:51
maniacos a écrit:le truc c'est que peut faire l'essai que sur l'autre module ( canal droit ) j'ai plus de tda en stock et si ça fonctionne je commande un TDA neuf,vus que je dois faire une boîte à JIG
sur la tof on aurait dit que ça touche mais à l'œil nue,cutteur c'est partie
Non ,plus sérieusement, ce sont de très bons petits circuits , persévères un peu ,ça va aller .....
Fais quand même attention à la tension d'alim. ne dépasse pas 40v , je sais que ces circuits sont prévus pour ±50v mais c'est une tension max à vide , en charge ça craint .... :roll:
bonne continuation ... :wink:
grube47
Message » 19 Aoû 2009 20:52
exact,je confirme les tensions d'alim sont surestimés,faut pas depasser les +-40 volts environ (meme avec un tda7293)
pouquoi tu veux faire des mesures acoustiques avec speaker work shop?
patte 13 et 7 c'est le +Vcc,t'as du faire une couille avec une autre patte !!! m'enfin...
la jig c'est pour mettre au point un filtre passif,si tu veux faire des mesures micro en chambre reelle,c'est room eq wizard ou un peu plus complet c'est ARTA et le suite qui va avec
thierry38
Message » 19 Aoû 2009 20:54
ouiiii 8)
il me manque seulement JIG j'ai le micro ECM 8000
Je dois monter une enceinte avec l'aide de agnostics 1er ,lien :
viewtopic.php?f=1055&t=29913463
maniacos
Message » 19 Aoû 2009 21:03
oui je connais,t'as un preamp pour le micro,tu vas te faire chier meme en connaissant le soft
de toute façon le plus interessant c'est de connaître la reponse dans ta piece d'ecoute (donc pas de mesure MLS mais du sweep.la jig te fera connaitre les impedances et autre phase,mais l'essentiel ça reste l'oreille
t'auras beau mettre au point pil poil la ligne droite de la reponse en frequence,une fois dans la salle d'ecoute....
une petite mesure de systeme (lineaire soi disant )
thierry38
Message » 19 Aoû 2009 21:10
pas besoin de pré : alim phantome,e-mu1616m elle a un très bon son
se faire chier ! tu crois ça a cool pourtant on verra on verra
maniacos
Message » 19 Aoû 2009 21:12
wè je vois ça :-? bon sans le local est vraiment important
maniacos
Message » 19 Aoû 2009 21:19
comme tu le sents! ,je me suis emmerder avec et de toute facon,le resultat,c'est une correction parametrique sous les 500 hz environ,au dessus,c'est le traitement de la salle d'ecoute
ce qu'il faut c'est se faire plaisir en écoutant un disque,ça ne tient qu'a moi mais je le pense
thierry38
